Radio Kit 2 DIN con GPS
Yo creo que hay dos maneras de conectarla:
1- Configurando el APN en la radio a través del USB (yo todavía no lo he probado, y según dicen más arriba, sólo es compatible con 3G).
2 - Utilizando el USB de la radio como fuente de alimentación, conectamos un dongle usb con wifi (previamente he configurado la sim en un teléfono) y utilizamos la wifi de la radio para conectarlo. Así lo tengo yo y aunque no es para tirar cohetes, funciona.
Llevo un par de días usando la radio.
Cuando ejecuto el navegador sin apoyo de internet la señal de GPS es débil , entiendo que tendré que sacarla para afuera porque donde la he puesto (dentro de la jaula de la radio en medio de los cables no recibe bien la señal.
Por lo demás la radio va bien , tiene muchas funcionalidades , la única pega de momento quizás sea que es algo lenta.
La antena del Gps debe ir en el salpicadero o en el parabrisas, yo la he puesto en el parabrisas en la zona central, donde lleva el pintado negro y coge sin problemas.
migui dijo:
Hola migui gracias por la respuesta...
Como la has sacado hacia el parabrisas?
He pasado el cable por debajo de la guantera hacia el marco de la puerta, sacas la moldura del marco, sale tirando hacia afuera, no es complicado, lo subes hacia el parabrisas y lo metes por el tapizado del techo, no hace falta quitarlo, simplemente tirar un poco para poder meter y el cable y listo. Luego en la base de la antena he puesto una cinta doble cara que es la misma que lleva los via T, con el sol se endurece y asi no se cae.
Si se deja la antena gps justo encima de la radio, entre lo que serían los relojes del coche (Presion de turbo, nivel de gasolina, temperatura), ¿no recibe bien la señal?
bustavin dijo:
Miraré a ver , yo la he dejado por ahí dodne me ha pillado... tengo unas manos mágicas jajaj
Yo por lo que sé de un navegador que tuve, la Antena Gps está pensada para poner debajo del capó (vienen con iman) hay varios agujeros por donde se pue pasar
Antes , le daba al botón del teléfono para activar los comandos de voz y decir el nombre de la persona que quería que el blue and me llamase.
Ahora no sé cual es el botón porque ése desde luego no es...
Sabéis alguno cual es el botón para activar los comandos de voz? sobre todo para llamar...
Los comandos de voz van con el blue and me sino me equivoco....
migui dijo:
El blue and me quedamos en que lo quitábamos para hcaer hueco , y eso he hecho.
No creo en todo caso que funcionen blue and me y radio a la vez ...
Hola ,
He estado probando la radio.
He notado algo raro cuando hablo por bluetooth.
No es problema de cobertura ni nada parecido. Cuando hablo por bluetooth , por lo menos una vez por minuto la calidad del audio que recibo es pésima , incluso que ni se le entiende al otro , ocurre durante unos 5-10 segundos.
A vosotros os ha pasado?
Que radios funcionan con los mandos del volante? Y el manos libres sigue operativo?
Hola!
Dos defectos de la radio china...
El bluetooth se entrecortaba en las llamadas,no iba bien del todo y el chinorris me ha dicho que instale una app de bluetooth que el mismo me ha subido a la nube.
Manda huevos que lo mas básico no funcione de fábrica. Tendré que probar si ahora va mejor.
El otro... Es condenadamente lenta... Al principio lo era bastante y desde hace unos dias tarda minutos en abrir sigyc... Y ya no te digo youtube... Se puede tirar 5 minutos lentísima...
Por más de 300 euros podian haberle metido algo mas de ram...
sergiord2016 dijo:
Hola!
Joder estaba pensando en pillarmela y ya me echaba para atras el tema de que no sintoniza la radio bien y con tu comentario ya si que estoy echo un lio.
Es mejor gastarse 100 euros mas y poner la pioner SPH-DA120?
elmaspi82 dijo:
sergiord2016 dijo:
Hola!
He hablado con el chinorri , me ha enviado una actualización SW y ahora va bastante mejor ... lo malo que no sé por que´las app de musica se quedan bloqueadas cada X tiempo y tengo que reiniciarlas...
Me está costando mucho que funcione como quiero...
Gracias, al final me he pillado una
Esta :
https://m.aliexpress.com/s/item/32717691300.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32717691300&productSubject=32717691300&shortkey=iyqAfqye&addresstype=600#autostay
A ver que tal
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Una pregunta
Que usáis para compartir internet un pincho como el que ofrece el chino que solo da 3g?
O un modem usb conectado a la radio y conectaros a este mediante wifi y cogiendo 4g?
