Que es esto ???
nachete
Alfa 159 2.4jtd.
22 Nov 2011
28
46
Barcelona
Pues nada .... otra incognita a ver si alguien sabe que es !!!
Esta mañana se me ha fundido una luz de posicion delantera, concretamente la del lado izq. He comprado unas nuevas y cuando he ido a cambiarlas .... tachaaaaaannn !!! Me he encontrado con este cable suelto que no tengo ni la mas menor idea de lo que es .... hasta ahora el coche no me ha marcado ningun fallo que pueda pensar que hay algo desconectado ... no se, en frio cuando arranco a veces me sale Fallo en el sistema ABS o fallo filtro anticontaminacion ... pero apago y vuelvo a arrancar y desaparece... en el taller me dijeron que estos fallos lo da por la bateria, asi que nunca le he dado mas importancia ... ahora que pensandolo ben .... mi relacion con los del taller oficial es nefasta asi que .... alguien me puede ayudar ???
este cable tiene un conector que estaba protegido por un tapon negro, pero si quitas el tapon se ven las lineas amarillas (para que lo identifiqueis mejor) a simple vista todo esta conectado, no veo donde puede ir ....
Muchas gracias !!!
Sld.
    87,9 KB · Visitas: 204
otra foto
    63,4 KB · Visitas: 131
    63,4 KB · Visitas: 114
otra que soy tan torpe que no se hacerlo todo a la vez !!!
Sorry
    55,1 KB · Visitas: 115
Anda se parece al conector de los kit de xenon :P de los ke se instalan despues.
El coche lo compraste nuevo o de segunfa zarpa? No se digo yo que si es de segunda mano el anterior dueño le tubiera instalado el kit de xenon bien puesto y escondido y se dejara el cable ai, el otro faro lo tiene tambien? Hablo de suposicion eh! :P a ver si va a ser otra cosa y me crujen aki 8)
saludos
Pues yo ese cable tambien lo tengo.....
y yo llevo xenon, funcionando y de fábrica.... y ese cable va ahí suelto.
Mi coche lo compré nuevo, asi que dudo que un dueño anterior haya hecho nada!! :P
Lo vi tambien cambiando las luces de posición (W5W)....lo curioso es que miré en el otro faro, y no había cable suelto!! ??? (solo lo lleva el faro izquierdo, el del lado del conductor).
A ver si alguien sabe de que se trata....
Yo también lo tengo y con xenon de serie.
tiene pinta de algun extra o algo opcional. parking delantero tal vez?
También tengo xenón de serie y parking delantero de serie, y todo funciona ..... Que seraaaaa....una incógnita !
En el lado copi tampoco lo he visto !
Mira, iba a decir leyendo el hilo, que igual parking delantero... pues yo no llevo, pero viendo la respuesta de nachete que él si lleva...eso no es!! ::)
Los que vais sin xenon...también tenéis el cable ese???.
saludos
¿Alguno de vosotros lleva alarma?
Puede ser el conector que lleva hasta la cerradura para detectar que se ha abierto el capot de manera forzada, aunque me acaban de montar la alarma éste mismo viernes y el instalador me dijo que había estado probando y que no le llegaba ninguna señal a ese conector ¿? Finalmente me instaló un pulsador, que funciona al bajar el capot y al presionarlo porque hay que pedir una cerradura específica para los modelos con alarma. Tampoco me hubiera importado pedirla, pero cuando llegue a por el coche ya lo tenía instalado.
Hace tiempo decko subió una foto de éste cable. Para que te hagas una idea de su ubicación habitual:
Decko dijo:
Decko dijo:
otra cosa
me he dado cuenta que en el hueco entre la calandra y el foco izquierdo hay como un conector que no esta conectado a nada y no se para que puede ser
es este
esta en esta zona
no se si vosotros también lo tenéis así. no se si será un conector por si no tienes xenón o yo que se xD. lo único que se es que no esta conectado a nada. Creo que en el otro lado no hay ninguno pero no recuerdo bien si lo mire o no
Salu2 ;)
Me cito para dar la respuesta ;D
Cuando lleve el brera a la revision me dijeron que ese cable era de la preistalacion de la alarma y manel me comento que creia recordar que por 300 y algo se podría poner la alarma original de alfa ya que la preinstalacion esta hecha. No es mala idea ;D ;D :P
Salu2 ;)
EDITO:
He investigado un poco y efectivamente es lo que comentaba:
Donde I010 es el interruptor de apertura del capot asociado a la alarma.
interesante unlimited, hoy he mirado un poco y no he visto nada, a ver si mañana me fijo y le encuentro (si esque esta). Se ha verificado eso de que por 300 y pico te ponen la alarma original en alfa?
Pero el conector ese I010...si va a la palanquita de desbloqueo del capot..... en mi caso el cable que indica Nachete y que está detrás del faro izquierdo (lado conductor) no llega a esa palanca ni de coña!!.
Quizás el que vemos suelto detrás del faro sea el P090??... ya echo un ojillo al elearn luego a ver que es el P090.
Montar la original Alfa imagino que sea posible....pero luego habrá que hacer un alignment test en la body computer para que el coche se entere de que lleva la alarma, no???.
El P090 es la sirena de la alarma. Está claro que el I010 no llega hasta la cerradura. Hay que enchufar un cable al conector I010 y éste ya llega hasta la cerradura, que además como he dicho, es específica para los modelos con alarma (vale 53 euros y pico).
Luego sobre lo que habría que hacer para que el coche sepa que tiene una alarma... pues ni idea..
Genial !
Muchísimas gracias por las explicaciones ! Otra duda menos !
Saludos !
efectivamente, cuando lleve el brera a la revisión les dije que miraran que era eso suelto y me dijeron que del sensor del capo para la alarma.
Me comento que podría ponerse la alarma de serie por unos 300 mas o menos.
Salu2 ;)
