Problemas para arrancar
Aparral
7 Ene 2016
89
1
9
Buenas compañeros, estoy teniendo problemas para arrancar el coche, no me lo hace siempre, es más suele hacerlo a lo mejor una vez a la semana cogiendo el coche bastante. Meto la llave, piso embrague, le doy al botón y se queda haciendo el ruido de arranque pero como si no tuviese batería suficiente para arrancar, y tengo que sacar y meter la llave y ya arranca, o me da fallo de ABS en la pantalla pero se quita del tirón sin quedarse marcado ni reflejado en el MES. No se que puede ser, ni como arreglarlo la cuestión que tengo pronto la ITV y espero que no me lo haga ahí
Tiene pinta de batería en las últimas...
Te lo hace en el primer arranque del día?
Normalmente no...Es más suele hacerlo cuando salgo del curro a veces, que tampoco siempre, yo pensé que podía ser batería porque cuando hago km no suele pasarle en un tiempo, si lo cojo por ciudad bastante a veces lo hace
Yo opino como el compañero Capi147. Tiene pinta de ser batería en las últimas. Sobretodo por el tema de fallos que aparecen y desaparecen.
Dale a endender y apagar unas 3 o 4 veces.... Si es la batería morirá. Suele dar todo tipo de fallos cuando es la batería
Yo también diría que es bateria!
A mi el fallo de ABS me lo hace cada varios meses. Y no es por batería. Se quita a los dos segundos.
Lo del arranque podría ser por Fap medio obstruido?? A mi me ha pasado.
oskar dijo:
La obturación del FAP según el MES es buena, y el sensor del FAP se lo cambié hace relativamente poco, con limpieza de la Egr.
Que baterías tenéis montadas y donde la pillasteis?
Probablemente se la cambie en breves
Aparral dijo:
oskar dijo:
[/quot
Yo llevo 2 años con una Varta E11 y genial: buen arranque y.nada de avisos raros
Yo la pille en Carter-Cash tienen una segunda marca de VARTA
Una de 74 (entran hasta las de 86 sin problemas) por unos 59€ mas o menos.
A mi me pasaba igual que a ti, con esto lo solucioné al 90%, pero creo que en mi caso también tendría que limpliar y lubricar el motor de arranque. (el anterior dueño viva en pleno campo) cuando hice una limpieza de motor salió tierra de todos los lados.
Pues después de haberle cambiado la batería seguimos con la misma gracia, hasta ahora no me había salido pero me ha marcado el error P0335- Sensor de revoluciones, y creo que puede estar relacionado, ya que si piso un poco el acelerador cuando voy a arrancar no suele dar problema. No se si estará relacionado el lunes si sigue así pisará el taller. Aunque por la zona nada de concesionarios oficiales....
Es un clasico.
A mi le pasó en el 147 pero me fallaba con el coche en caliente.
Cambialo y adios problema
Enviado desde mi Metal mediante Tapatalk
Yo creo que si tiene el sensor de revoluciones cascado debería arrancar igual aunque te falle,el que te influiría para encender es el sensor de posición del árbol de levas,pero no me agas mucho caso porque a lo mejor estoy engañado,que corrija alguien si me equivoco.
Suerte
rulo dijo:
Suerte
No.
El sensor RPM produce que no arranque te lo garantizo.
A mi me paso hace unos meses y bateria, puse una de 74 y perfecto. Nunca mas me saltaron chivatos
Después de haber puesto el sensor de revoluciones, cambiar la batería y revisar el MES, no encuentro nada que me solucione el problema, tras cambiarle el sensor estuvo el primer día bien pero vuelve a tener el problema del arranque. Mañana voy a intentar hacer un vídeo para que podáis ver el problema a ver si a alguno os ha pasado. Gracias
https://youtu.be/SBbpwbCwzME
Aquí os dejo un vídeo que acabo de hacer del arranque, en este caso las dos veces que trato de arrancarlo arranca a la segunda, hay veces que le cuesta tres intentos y otras que arranca a la primera; no tengo ni idea de lo que puede ser, la mayoría de veces cuando lo arranco la primera vez en la mañana arranca sin ningún problema y luego de trabajar tras tenerlo parado 7/8 horas le cuesta. Me tiene loco
Eso le pasó a una amiga mía con su BMW, tenía una fuga en conducto de la gasolina, se le vaciaba y hasta que la bomba le volvía a llenar el conducto le hacía lo mismo que a tí.
Un Saludo y que te lo solucionen pronto.
Cual has cambiado el sensor del arbol de levas o el del cigueñal ?
