PROBLEMAS , CAMBIO DE TERMOSTATO
Hola, vuelvo a comentar que será una pequeña fuga . Cuando el motor esté caliente, revisa con los dedos las abrazaderas de los manguitos por si notas humedad. En mi coche me pasaba desde nuevo que perdía liquido, y hasta hace poco no detecté la pérdida. Le puse una abrazadera nueva y ya no pierde. Saludos.
luisjarroyo dijo:
Pudiera ser eso, pues ayer me di cuenta de un charquito pequeño del color del refrigerante, en el suelo, pero sólo debe fugar en caliente.
Tengo que volver al elevador para cambiar el tirante inferior del motor, así que lo observaré bien todo.
Elxispa, a mi cuñado en el Vectra le pasaba lo mismo y fue que al cambiarle yo el turbo, una de las abrazaderas de origen del sistema de refrigeración al sacarla y volver a instalarla ya no hacía la misma presión, se puso una nueva de tornillo y fuera. Arreglado.
Saluti.
Enviado desde mi GT-I9060I
no descartes los tubitos pequeños que selen del termostato: a mi me pasó y solo fugaba "vapor" en caliente.... con una abrazadera arreglado
creo haber encontrado la fuga, parece ser por el manguito que sale debajo del vaso de expansión, ayer estube un rato observando y vi que rezumaba por ahí, lo que pasa es que sólo fuga cuando está caliente y claro, se evapora enseguida, por eso cuesta detectar.
elxispa dijo:
Ya que estamos aprovecho para preguntarte, como estaba de mal el termostato cuando lo cambiaste, porque el mio, ahora por el invierno, le cuesta llegar a 90º y cuando lo hace, en seguida vuelve a bajar y se queda entre los 80 y 90 grados.
Alfamen dijo:
elxispa dijo:
El termostato que cambié no llegaba nunca a los 50º, sólamente circulando en caravana o por ciudad, pero en cuanto se encendía el ventilador volvía a bajar. Ahora si que le cuesta calentarse, pero en cuanto lo hace se mantiene casi en 90º, siempre. Ah! ahora la calefacción calienta casi instantánea, cosa que antes tardaba
elxispa dijo:
Alfamen dijo:
elxispa dijo:
Ah, OK ;), entonces el mio aunque si que es verdad que la calefaccion tarda algo, y la aguja tambien, despues se mantiene bien entre los 80 y 90º, gracias.
Alfamen creo que elxispa quería decir que no llegaba nunca a los 90 en vez de a los 50°.
El tuyo creo que se empieza a cascar porque así empezó el mio y poco a poco fué a más.
Pero mientras se te mantenga entre los 80 y 90 no tienes mucho problema.
Yo desde que le cambié el termostado(este diciembre pasado)una vez que que llega a los 90° de aí no se mueve aunque vaya muy suave de revoluciones y la temperatura exterior baje de 0°.
Salu2s
rulo dijo:
Salu2s
Ah OK, queria decir 90º, ya me parecia a mi mucho fresquito ;D, pues el mio, si que llega a los 90º, lo que ocurre que en cuanto me descuido vuelve a bajar hasta casi los 80º por el invierno, me pasa por ejemplo en autopista como haga frio, voy a 120 y la aguja cae hasta casi los 80º.
Le influira el ir sin tapas de motor y con EGR y FAP en off?
No se si influye la EGR ou el FAP por que yo los llevo sin anular.
Yo particularmente si no baja de 80° haciendo frío y en conducción suave no le daría importancia pero sigo pensando que está empezando a cascarse,mientras no baje más seguiría así.
Es mi opinión eh...
rulo dijo:
Es mi opinión eh...
+1,
En mi caso si que bajaba en picado, en cuanto iba por vias rápidas, ahora no se mueve y además va mucho más fino.
