En primer lugar, mejor que pongas los codigos de error.
El colector siempre esta bien limpiarlo, en estos motores es increible la de porqueria que acumulan, hasta reducir el diametro en mas de un 50%.
Lo complicado es sacar el colector, es un trabajo bastante largo y tedioso.
Otra cosa recomendable sera anularle las palomillas, busca la barra de control, donde los calentadores, seguramente esten todas sueltas ya, no se rompe nada ni es peligroso, pero reduce el rendimiento.
Hay kits para anular EGR y palomillas por unos 35€ en ebay.
Dependiendo de la version de tu colector, el diametro de las palomillas es de 15 o 18mm.
Una vez fuera se abre en dos y puede limpiarse facilmente.
En cualquier caso, la admision sucia no deberia hacer que se apague asi, y de hecho es bastante raro que de algun tipo de error, suele causar perdida de rendimiento, pero no eso.
La mariposa si, de fallar y cerrarse cortaria de golpe el aire y seria un apagado repentino.
Va comandada electricamente, pero funciona por vacio, revisa las conexiones por si tienes algo suelto/rajado.
Podria estar estopeada y no detectar la posicion, aunque esto es bastante raro, lo habitual es que tenga ***** para parar un tren y se atasque.
No tiene nada, quitas el manquito de admision, los 3 tornillos, conector de vacio, conector electrico y fuera.
Muevela con la mano, si notas que va mal, a trompicones o se queda atascada, casi seguro que tienes culpable.
Hace poco la limpie en el 156 de un amigo, estaba que daba pena!
Lo mejor es anular EGR y quitarse de historias, que no te la cuelen con lo del aceite del decantador/PCV, eso no hace ningun daño, deja la admision aceitosa pero no sucia, el problema siempre la combinacion con la carbonilla de la EGR, se aglomera,
aqui puedes ver como estaba la mia despues de 5 años tras limpiarla y anular EGR, impoluta!
Las palomillas se pueden anular sin problema, no hace falta reprogramar nada, pero la EGR si, te recomiendo gastarte otros 50€ y quitartela de encima.
