Luces bienvenida
tolokojoanparty
29 Ene 2013
132
1
34
Barcelona
Hola a todos, me gustaría instalar una tira de leds debajo del coche, una tira en cada lado, izquierda derecha delante y atrás, a modo de que cuando abra el coche con el mando que se encendieran el mismo tiempo que se encienden las luces de bienvenida, parece que suena a garrulo pero creo que unos leds rojos a modo de bienvenida en un giulietta rosso quedaría muy muy bonito y deportivo, la cosa no es poner muchos neones o leds para que se vea todo rojo sino que se vea algo rojo, no en plan a todo gas sino algo rojo, no se que pensáis.. pero si alguien se le puede ocurrir como hacerlo se lo agradezco
Muchas gracias compañeros! ;D
Yo creo que tu idea es muy buena siempre y cuando no se pase de luz.. una luz tenue pero que se vea, pero vamos es mi opinión, para gustos andan los colores jajaj
Yo tengo algo pensado pero en vez de poner leds debajo del coche, poner un led blanco a cada retrovisor y que se encendieran cuando abres el coche. Yo el día que me anime probablemente le tire los cables al plafon, ya que cuando abres el coche estos se encienden, pero sinceramente no se que cables lleva, necesitaría localizar cual es cual jej pero por poder se puede, que en mi anterior coche lo hice jej
joselu5 dijo:
es algo que tengo en mente desde hace tiempo, e pensado otra cosa, conectarlos al plafón pero mediante un interruptor y al bajar del coche ponerlo en ON y cerramos el coche, entonces estarán apagadas hasta que volvamos a ir al coche apretaremos el mando y se encenderán hasta que entremos y lo paremos en OFF, se puede mejorar pero la idea es esa ya que con temporizadores y relés la cosa se complica jaja
la luz tenue esta claro es como he comentado, no quiero dejar rastros de neones ni que parezca una feria, solo algo rojo como difuminado, cuando lo compre ya are algun brico haber que tal ;D
Has pensado en montar unos"plafones" pequeños? Bien de la guantera o similares
En mi 156 usé dos intermitentes laterales de un xsara con una bombilla normal y corriente, lo conecté al plafón de arriba de manera que funcionase con la luz del techo (al abrir el coche y demás)
Queda muy bien, da una luz cálida para nada excesiva como pudiese ser una tira de led.
Si te aburres del color cambias la bombilla y listo ;D
Mouche dijo:
puede ser una idea porque no, barajare diferentes opciones pero no descarto la tuya ;) , tienes alguna foto de como quedo? para hacerme la idea, pero eso de conectarlo al plafon del techo directo no quiero por lo que ya e comentado, siempre que en medio de la autopista por lo que sea quieras encender la luz para mirar algo también se encenderán abajo no? por eso quiero poner un interruptor aparte
Yo lo conecté al cable que da corriente cuando abres la puerta por lo que cuando uso el interruptor derecho del plafón no se me encienden las de suelo, únicamente cuando abro el coche alguna puerta.
Luego le saco unas fotos que lo tengo en el taller ahora mismo!
Mouche dijo:
por eso es lo que digo yo, quiero que se vea nada mas encender el coche, que se vea a distancia y una vez entre dentro pues yo apagarlas
Vale perfecto aver como quedaria con tu idea compi :P un saludo
De la manera que tengo yo no hace falta que apagues nada manualmente, se encienden al abrir el coche con el mando o alguna puerta y se apagan al cerrar el coche o al cerrar alguna puerta.
Te dejo una foto del "plafón"
La idea es esa, el plafón es lo de menos, tienes mil tipos. Haces un agujero a medida en la moqueta para el plafón y listo.
Lo bueno como te dije es que si te aburres de la luz, cambias la bombilla y listo.
