Falta de potencia
Se me Ha desconectao el Fes en pleno proceso, y esto sigue a 3500rpm. Menuda mierda. Ahora nose que hacer
bueno por lo menos ya tienes claro que el fap no esta anulado,a lo mejor jodido,pero anulado no
Pues yo le vaciaba y una repro anulandolo
Total, so no regenra y está obstruido...
Ya nos contarás qué haces la final.
Saludos y suerte
alfanacleto dijo:
Y como demonios se si esta anulado o no de centralita? Me da que si, porque 18+17 min circulando a esas rpms, y no ha echo nada. Y sigue igual
Realona dijo:
Saludos y suerte
Lo que no se muy bien, es si vaciarlo, y punto, o comprar un supresor. Y guardarmelo, porque aunque este jodido para montarlo para la itv...porque si lo vacio y me pillan...? Me toca ir a comprar uno para pasarla
Danielsan dijo:
alfanacleto dijo:
porque en el pantallazo de ecuscan ponia la reheneracion forzada como activa,no??
alfanacleto dijo:
Danielsan dijo:
alfanacleto dijo:
Yo loa vaciaba o lo sacaba y lo limpiaba, porque así te dará gases casi seguro. Si está realmente obstruido estará hecho mierda, pero también es verdad que sí está anulado en ecu se habrá estado tupiendo.
Me da que sacarle le tienes que sacar igual, y después decidir. Quien te dice que no haya legal el otro turbo por eso mismo?
Alfanacleto te orientara en el proceso mejor que nadie.
Suerte!!
Realona dijo:
Suerte!!
Lo quitare...y a ver a simple vista si se ve algo. Nose si comprar el supresor, o buscarme la pieza triangular donde va atornillado, tubo de ese diametro y que me lo suelde un colega que sabe.
Yo desde hace dos o tres dias, tambien estoy pensando que el turbo casco por eso...y el manguito que despues se rajó incluso tambien
Q raro... A ver, si la sonda marca unos 200 es q esta bien xq marca algo coherente en modo.de funcionamiento normal, pero si no llega a los.600° en la regeneracion es q no esta inyectando en la fase de escape.
Asi q mi teoria es q esta anulado en software pero de forma incorrecta o diferente, o no hace las regeneraciones x lo q sea.
Por otro lado, tener fap fisico pero no hacer regeneraciones pues malo malo para muchas partes del motor.
Vuelvo a decir q te revisen ese mapa de la Ecu, o una actualización en concesionario.
No quites o rompas el fap asi al tuntun q puedes necesitarlo para la itv. Por probar, pues mejor q.tu.colega.te.haga un supresor barato.
A ver si das con ello
Hay un parametro que pone "Tiempo de regeneración Porcentaje", eso va de 0 a 100% según va avanzando la regeneración.
Otra opción es que los manguitos de silicona del sensor diferencial estén cuarteados o rajados. En las Opel zafira suelen durar unos 4-5 años o en torno a los 80.000km. Marca FAP saturado por encima del 100%, aunque le hagas una regeneración forzada (dejando que llegue al final). Pero eso sí, siempre dá un error del sensor de presión diferencial.
La forzada son 3500 rpm durante aproximadamente 15 minutos, la temperatura del FAP sube hasta los 600-650ºC (como en todas las regeneraciones)
Danielsan dijo:
Realona dijo:
Suerte!!
a ver,si el fap esta atascado y no se limpia el turbo puede cascar con mucha facilidad porque todo el calor y la contrapresion que no sale por el escape vuelve a la turbina la cual debe luchar con la presion del colector y la que vuelve por el es ape generando demasidos emps
warrick dijo:
Pues pasados 13 minutos de forzarla no habia pasado de 230...de echo estaba atascado en esa temperatura 10 minutos. Y luego circulando tampoco la ha echo el solo. Por cierto tras los 13 minutos, ponia un 0,0% transcurrido
Danielsan dijo:
Sam Mer dijo:
Q raro... A ver, si la sonda marca unos 200 es q esta bien porque marca algo coherente en modo.de funcionamiento normal, pero si no llega a los.600° en la regeneracion es q no esta inyectando en la fase de escape.
Pues creo que en orden de importancia, es quitar el fap... y ponerle un supresor. Y luego, que alfaneceto haga magia, y se tenga que quebrar la cabeza para enmendar tal chapuza. Que desastre madre mia.
Sabeis alguien donde puedo conseguir esto:
Para fabricar el supresor casero
el supresor para tu modelo anda por los 50 pavos,no se yo si te sale a cuento hacerlo casero
alfanacleto dijo:
Danielsan dijo:
Sam Mer dijo:
En ebay 68, envio incluido. Pero viene de italia, tardara tela...
warrick dijo:
estoy pensando en esto y tienes razon,es posible que el mismo iluminado que anulo tu egr haya anulado tambien las postinyeccio es y por eso el fap no regenera porque sin las posti yeccio es no es capaz de subir la temperatura,yo de ti sacaba ese fap ya
