Falta de potencia
Danielsan
15 Feb 2017
361
1
17
Almeria
Sigo un poco mosca con el coche, el caso esque encima es qtronic, que nunca he tenido, y nose cual es su correcto funcionamiento. La cosa es que le noto que le faltan bajos, y si piso a fondo pues empuja...y muchas veces se revoluciona, luego bajan un poco ( con la misma presión de pedal) y vuelve a subir de vueltas asta cambiar de marcha, no se si esto es normal...alguien que tenga qtronic que me diga.
El coche tiene turbo nuevo, manguito ic a admisión nuevo, y todos los demás revisados. Lleva egr anulada, y le he limpiado sensor MAP, y y cauda. Aceite y todos los filtros recien cambiados, ya no se donde buscar.
Le pasa sobre todo cuando voy a velocidad mantenida y le piso para adelantar o algo, tarda una eternidad en recuperar
Por cierto es un 159 1.9 150cv
Edito: tambien cuando acelero constante, la aguja del turbo sube asta 1,4 o asi, y baja, vuelve a subir...nosé si eso es normal
¿El turbo es garrett original o reconstruido?
recontruido seguro,pero los reconstruidos suelen tener como fallo la pereza en bajo regimen( no cargan) pero las oscilaciones.....
Cierto pero esa wastegate puede estar mal. Generalmente cuando no regulan bien o es la n75 o wastegate.
Lo que mas me mosquea es cuando las rpms suben, y al poco bajan, estando en la misma marcha, hablo del 1000rpm...y ya va subiendo de nuevo
Por si acaso revisa los tubos de vacío, del turbo y la válvula reguladora del mismo, si compras un metro de tubo de silicona, los cambias todos en un ratillo y descartas , además sale barato.
Ya nos contarás....
selective210 dijo:
Ya nos contarás....
Eso esta echo...estaban rajaillos. Pero todo eso revisado. La valvula no, no la he comprobado. Lo que mas me mosquea es la sensacion de que se revolucione y luego no...sobre tofo en 2 y 3. Nose si eso es normal, nunca he tenido automaticos
No he tenido tiempo de comprobar nada, solo acabo de hacer una cosa: desconectar el cauda, y nose si es cosa mía o no...pero en marchas cortas no se nota mucho, pero a partir de 3 ha mejorado mucho. Que pasa si lo llevo desconectado?
Si desconectas el cauda la ecu toma unos valores estandar, no optimizados. Aparte deja de actuar egr, fap, etc..
Es recomendable desconectarlo para hacer pruebas, pero no de forma permanente.
Posiblemente tengas sucio el colector de admison ya q la egr ya la has anulado.
Ya contarás
Pues he andado con el asta que ha salido el fallo
Motor. Ahora voy a conectarlo y volver a andar otra vez a ver que tal. Aunque tampoco es que fuese perfecto perfecto con el quitado, pero creo que mejor. Aun asi sigo mosca con lo que me hace el cambio... en 1,2 y 3, como si patinase el embrague, y luego vuelve, nose si eso es normal
Sam Mer dijo:
Ya contarás
Yo pienso, que al anterior dueño le dio algun problema de ese tipo y por eso anulo la egr, y puede que el colector este....el caso es que he sacado el sensor map, y no estaba tan tan sucio como la primera vez que lo limpie. Nose si llevarlo a hacerle una descarbonizacion, que opinais de eso?
Pues le e enchufado el cauda, y le he borrado el fallo, y se le nota.....como si llevase un remolque enganchado. Menuda m*****, y nuevo el que vale es el bosh no? Que vale un huevo
alfanacleto dijo:
Danielsan dijo:
alfanacleto dijo:
miraste en autodoc??
160 el bosh...
Puede que tenga uno de un fiat marea jtd 105cv. Le valdria?
ni de pu.. coña,ni siquiera funcionan igual
En el autodoc, en algunos caudas de otras marcas pone que es compatible con el marea con ese motor. Por eso lo decia
