ELM327 bluetooth - quitar resistencia R04 "nueva placa SMD"
La virgen... he visto varios de los mini azules y ninguno se parece a mi placa jajaja creo que pedire una elm327
Hola a todos, tengo el problema del parpadeo del cuenta kilómetros y estoy viendo aquí que alguno que le ocurría lo mismo, lo ha solucionado. Os pediría por favor que me dijerais qué ELM327 comprar, ya que he leído por aquí que la v.2.1 no funciona con el Multiecuscan y según he leído en otro post, haciendo un proxy alignment con el Multiecuscan se soluciona el problema del cuenta kilómetros.
He visto también que recomendáis la v.1.4. ¿Es éste el que debo comprar? Podéis pasarme algún enlace de alguno al que no haya que hacerle más que quitarle la resistencia, porque lo de sacarle cables, no sé para qué es... :-\
Muchas gracias a todos!!
Hola amigos. YO compré por amazon también un elm327 versión 1.4 decía, pero no he conseguido hacerlo funcionar en nuestros alfa 147, sin en otros coches (daewoo). es la placa que tiene el compañero, que es distinta a las demás. lo he dado por pérdido. no sé si hay alguien en Murcia que tenga el aparato funcionando y me pueda echar una mano para quitar el parpadeo de los km. gracias.
tano501 dijo:
Hola, no se si ya sera tarde, pero yo tengo este https://amzn.to/2AMnEZR y va perfecto por wifi, al menos en mi 159
Hola, alguien reconoce la resistencia R04 en esta placa ¿?. Es de un ELM327 V1.5 la versión wi-fi, gracias.
Tiene que estar debajo, esa placa solo es el adaptador wifi a rs232(se comunica con el movil-pc ,etc, vía WiFi y las transforma en formato serial Rx ,Tx ) hay que buscar un chip mcp2551 y quitar la resistencia de 120 ohmios 121 en código smd que hay en paralelo en las patillas 6 y 7 ;que tienen que estar comunicadas con los pines 6 y 14 del conector OBD, que son el can H y can L respectivamente y poner una resistencia en serie de 100ohmios con un condensador de 560pf a masa, tanto en la patilla 6 y 7 del chip de 8 patas mcp2551
Puff, me olvido entonces, pensaba que sería más fácil, quitar la famosa resistencia 04 y ya está, gracias.
hola, alguno tiene esta placa y sabe cual es la resistencia que hay que quitar??
gracias!
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Si pudieras resubir esa foto con mas resolucion, que se vean bien los componentes, pues mejor, porque no se distingue nada
no se como subirla con mas resolucion, tampoco es que se vea mucho mas porque no apenas viene numerada ni nada...
Buenas a todos. Se que el tema está trilladísimo, pero refloto, a ver si alguien es capaz de iluminarme porque estoy en un punto muerto y no se que más hacer la verdad.
Trato de resetear aceite de un Giulietta 1.6 diesel 2015. Después de leeros en este y otros post (y tras un ELM327 bluetooth azul chino que solo me enlazó a torque) me piyé estos cables: ELM327-usb más los adaptadores de colores:
Cables en cuestión aquí
Elegí estos y no otros porque vi que a un forero le iban sin problemas con un Giu y, además, el vendedor ponía en su anuncio que ya había sido modificada la dichosa resistencia para "coches italianos", todo ok.
La cosa es que llegaron los cables y no soy capaz de conectarme a la ECU ni una vez y a nada.
He probado con Alfa OBD 1.9.1.0 (windows 10 y windows 7), con Multiecuscan 4,4 (versión free, aunque solo era para ver si me conectaba. En windows 10), con Multiecuscan 3.1 (full) en Windows 7 y con mil combinaciones de estos programas arrancados en modo compatibilidad a diferentes versiones de windows, sin resultados.
Consigo configurar el puerto COM y todo eso (llave en Mar -y en todas la posiciones ya he probado de desesperado-), pero siempre me sale el mensaje de "can bus error"
Ahora mismo dudo ya hasta si el ELM327 supuestamente adaptado por el vendedor, no lo estará. Porque cuando lo enchufo USB alumbra el led rojo, pero cuando lo enchufo solo a la centralita del coche el led este se ilumina pero muy poquito, no se si tiene algo que ver.
Así que me he liado a abrirlo, a ver si veía claramente si tenía una resistencia quitada o no y, la verdad, no lo se. Hay como unos restos sospechosos en la placa donde pone "C115" (marcada aquí con un círculo rojo), pero también tengo una "R04" (marcada aquí con un círculo amarillo) sin alterar. Como el modelo de placa no coincide con ninguno que hayáis subido aquí y no soy muy ducho en electrónica, no tengo ni idea de si este ELM327 está ya modificado o si debo cargarme esa R04 o alguna otra. O si mi problema de conexión obedece a otra cosa.
Adjunto también mis mensajes del Multiecuscan, porque no veo cuál puede ser el problema.
- can bus error
- COM, configurado sin problema aparente
- Scan, en ppio tb todo correcto creo
Muchísimas gracias de antemano a quien pueda echarme un cable (nunca mejor dicho), porque menudo lío tengo.
Hola, viendo las fotos, parece que el chip que está encima de C4 puede tener dos patillas unidas con estaño. Puede ser un defecto en la soldadura. Si es así, prueba a cortar con algo afilado el puente y nos dices, aunque parece ser que ese aparato no tiene ningún componente quitado.
No sé que resistencia es en tu modelo.
Joer, ahora que lo dices, es cierto. Al menos en la foto parece que hay estaño entre ambos, con lo que estuve remirando la placa y no lo había visto, ¡muchas gracias! Lo veré con calma cuando llegue a casa y si es así, lo quito. Ya probaré y os digo.
Además, releyendo por ahí he visto que los componentes marcados con "C" son condensadores, así que ese "C115" que indico como posible modificación hecha, no sería en todo caso la resistencia. Y eso que el anuncio pone claramente que ya había sido modificado :( A ver, ya os contaré como va. Saludos y gracias de nuevo!
Hola a todos:
Actualizo para deciros cómo va mi particular lucha.
He probado a suprimir esa soldadura rara vista en uno de los integrados y nada, sigue igual. Así que contacté también con el vendedor. Él insiste en que el error de conexión es de software o configuración, pero con la de vueltas que le he dado y todo lo que he leído estoy casi convencido que el problema es el ELM327. Porque aunque en principio dice que sí ha sido adaptado para vehículos italianos, me da a mi que nanai.
Así que como estoy muy mosca y a falta de saber qué resistencia debo manipular en esa placa (si alguien la sabe, me la cargo;), estoy buscando otro cable de otro vendedor. Y como lo encuentre y funcione, tocará reclamar. Os diré en qué queda.
los elm327 por cable suelen dar bastantes problemas de drivers .. funcionan pero hay que dar con los drivers de windows adecuados .
por este motivo , en su dia yo me decanté por la opción "bluetooh" ..lo recibí , le quité la resistencia y desde entonces ,ningún problema .
también se comenta que es muy importante la versión del ELM327 .. la que funciona bien es la 1.4 . La 1.5 y 2.1 no son buenas
suerte
