Duda tornillería llantas
ssanmor
14 Jun 2009
2.022
20
39
Hola!
Valen los tornillos de mis llantas de 16" multirradio para montar unas de 17" originales también?
Alguna otra cosa a tener en cuenta o puedo cambiar unas por otras tal cual?
Por cierto, conocéis alguna web en la que vengan todas las llantas originales correspondientes al 159 con su nombre, etc?
Gracias!
Hombre... atornillan en el buje, no en la llanta asi que no veo porque deberías tener problema. ¿Unos tornillos un poco más largos? pues no sé.
A no ser que el ET sea diferente no tienen por que no valerte.
los tornillos del alfa 159 apartir del 2008 no sirven para alfa 159 del 2006.esto como un ejemplo.pero en su caso deberia ir todo bien .si las llantas no provienen de un 159 apartir del 2008 por que tienen los agujeros un pelin mas pequeños
imagina dijo:
Y el ET qué tiene que ver con los tornillos? Pregunto...
Pues a mayor desplazamiento puede que la base de los tornillos este más al exterior y es un posible motivo para que necesites unos más largos.
micky26 dijo:
estas seguro de eso?
un amigo de aqui del foro tiene un 159 2006 y yo uno 159 2010 y el lleva unos tornillos mios en una de las ruedas.
un saludo
javisprint dijo:
micky26 dijo:
un saludo
si estoy muy seguro por que estuve en el conce para comprar un tornillo y me lo dio sin preguntarme muchos datos del coche.solo el modelo.he salido con el coche del conce y cuando llegue a casa me lo quize poner y no valia era un poco mas fino y mas corto.volvi al conce y me dijeron que es imposible.desmonte uno de el que tenia y luego me preguntaron de que año es el coche .le dije que 2006 y me dijo que el que me dejo valia para todos los 159 apartir del 2008.esta es la informacion del conce.pero tanpoco me fio mucho por que le he echo una pregunta (cuanto es la temperatura de los discos de freno con una conduccion normal y me respondio 400 grados :o)asi que .segun esta informacion le respondi al compañero.
unlimited dijo:
M14 x 1,5mm de paso de rosca y de largo de rosca útil entre 25 y 30mm. Asiento cónico.
Me extraña mucho que eso sea algo que cambie del modelo 2006 al 2008
Exacto! Yo creo que fue una metedura de pata de los del conce.
puede ser .no descarto ninguna posibilidad.pero bajo la informacion que me dieron y enzima que me toco cambiar un tornillo.he respondido al compañero
Pues las llantas provienen de un 159 de 2008-2009. Y el mío es de finales de 2005.
Puedo montarlas si uso mis tornillos?
El caso es que miro en todos los recambistas y independientemente del año siempre me salen tornillos con rosca M14x1.5, de longitud total 51mm, llave 17 y long. de rosca 19mm ¿?
