Conceptos basicos para cambiar la bateria
epicenter dijo:
Toma documentado... Si quereis el informe completo os lo pongo por PDF al correo que me digais!
Enviao desde mi ayfon
Cuantos compañeros alfistas crees que tienen acceso aun osciloscopio y cuantos serian capaces de llevar a la practica el texto que acabas de publicar? He creado este post por que muchos compañeros tienen dudas. Lo que aqui escribo es muy basico con la intencion de que pierdan el miedo a estas averias. Mi intencion no es dar un master en electronica sino que si un compañero tiene una duda, si puedo ayudarle le ayudo. A por cierto cuando abri el post omiti que soy maestro industrial de electronica de comunicaciones.
susolopez dijo:
epicenter dijo:
Con los datos que has dado tu solo te has posicionado.. Los colegas que tienen dudas casi seguro que no van a recurriri a un viejo zorro como tu mismo te has bautizado.. Sobra mencionar que tus datos aparte de erroneos carecen de soporte documental.. Y ante eso apaga y vamonos.. Los compañeros que han comentado y discrepado de tus afirmaciones tienen mas idea de lo correcto que lo que tu nos quieres hacer creer.. Quiza en tu ambito cercano te funcione pero aqui hay Foreros Alfistas con mucha experiencia y conocimientos debidamente sustentados.. A los cuales en alguna ocasion yo mismo les he pedido consejo aseoramiento o consulta!
Y yo creo que cada uno de los que hemos leido y posteado en este hilo tenemos bien claro donde estamos pisando! Cada uno se hace su propia conclusión y lamento enormemente discrepar y no poderte dar la razon por mas Maistro que seas!! Que aqui cada uno tiene sus galones.. Y ha vivido y recorrido mundo
Contra mas lo leo mas surrealista me parece lo que esta diciendo este hombre (yo tambien soy maestro industrial en maquinas electricas)y llevo el culo "pelao" de bobinar inductores,inducidos y de cambiar baterias.Jamas habia escuchado que una bateria diera 13,85 voltios (a motor parado),alucinante vamos.
susolopez dijo:
epicenter dijo:
No empecemos a decir que eres o dejas de ser, que lo que has dicho antes es absurdo cuanto menos, a caso sabes lo que tardaría una batería en cargar con una diferencia de voltaje con el cargador de 0,15 v? una batería en parado da 12 v aprox y encendido el coche, el alternador pone en sus bornes 14v aprox. Y ni sube ni baja normalemnte, para eso estan los reguladores de tensión,lo que varía es la corriente que transmite el alternador. Por cierto, ingeniero de teleco yo, que algo de electricidad sé ;)
Y para mas INRI... En Video.. Demostrativo.. No hace falta que este en Castellano la explicacion se entiende perfectamente!!
http://youtu.be/UyKexCny9yk
Y otro mas...
http://youtu.be/Bzz7P3qNHcE
eduguineano dijo:
Pues a mí el voltímetro del 164 me marca 14v. en funcionamiento, según el manual, dice que debería estar más bien en 12v. cuando entra el electoventilador, baja la aguja para marcar entre14-12volt y si tengo las luces bajan por unos instantes de intensidad.
yo lo achaco a que no lo utilizo mucho y la batería se encuentra cargando aunque tras viajes de un par de horas, sigue marcando 14 volt. ¿son síntomas de batería kaput? alternador?
Hola eduguineano, disculpa la tardanza.
Por lo que comentas, el circuito alternador-regulador esta bien. Debes comprobar el estado de la bateria. Si puedes conseguir el manual de la bateria mejor, en ella el fabricante da el % de carga en funcion de su tension.
Toma la tension de la bateria sin el contacto y despues con el contacto puesto. Apaga todo (luces, radio ect). Saludos.
De verdad que es necesario ser "tecnico especial en comunicaciones interestelares y bobinados magnéticos de alta impedancia" con título en Hardvard y certificado por la NASA, la OTAN y la ONU ?????
Yo, zapatero remendón de profesión.....soy capaz de saber cuando mi batería se ha ido a tomar por saco (más que nada porque le doy a la llave y no arranca), y cambiarla!.
Fáfil, rápido y para toda la familia!!..
saludos.
PD: mensaje chorra, para quitar hierro a este post. Que parecía 'locas' tirándoos de los pelos para justificar que 'yo se mucho de batería y alternadores'.
Jaspe77 dijo:
saludos.
Hola Jaspe77, tienes toda la razon del mundo. Pido disculpas a todos. Lo cierto es que una bateria agotada tarde o temprano tenemos que cambiarla, pero antes de eso hay unos sintomas y si podemos atrasar el cambio mejor que mejor. No te parece?. Saludos
¿Alguien podría indicar escuetamente 3 ó 4 consejos basados en no muchos más conceptos básicos, para cambiar la batería?
Quitar primero el borne negativo y luego el positivo,para ponerla,al reves,primero el positivo y por ultimo el negativo.
Sencillo,facil y para toda la familia
Yo añadiria que hay que tener en cuenta el despues del cambio: tener a mano el code de la radio, sincronizar los elevalunas, dirección haciendo topes, etc.
No sólo es arrancar el coche, depende del modelo hay que configurar detalles.
Enviado desde mi C5303 usando Tapatalk 2
Yo nunca he tenido problemas de ese tipo,y mira que me he quedado veces sin bateria (incluso le tuve que poner un desconectador porque en dos dias me la tiraba abajo hasta que localize el problema).Pero no esta de mas el saber solucionar lo que dices por si ocurre
Yo al cambiarla en el alfa no he tenido nunca problemas. Pero en Renault bastantes.
en muchos renault y peugeot despues de cambiarla hay que meterles el codigo de radio y aveces se descofiguran los elevalunas,yo en mi caso en el taller donde trabajo lo que hago en estos tipos de coches es que pongo las pinzas del boster antes de desconectar los bornes y asi no tengo problemas porque es como si no deconectaras los bornes,quito la vieja pongo la nueva con el boster puesto y no pierdo los codigos ni configuraciones
En algun mercedes se cambian incluso con el motor en marcha.Se arranca con pinzas y luego se procede al cambio para evitar problemas con el inmovilizador.
