Conceptos basicos para cambiar la bateria
26 Ago 2013
18
1
Hola amigos alfistas, me atrevo a sugerir este tema, por que e visto en diferentes foros dudas sobre esto. Una bateria nueva aunque marque 12,50 V, mas o menos, ! NO ESTA A PLENA CARGA! Una bateria esta totalmente cargada a 13,85 V. Las baterias para automovil estan formadas por 7 celulas de 2 V. (bateria plomo-acido). Los reguladores de nuestras hermosas maquinas suministran sobre 14 V dependiendo de las revoluciones. Seria muy interesante para todos aquellos alfistas que utilizan poco el coche tener esto muy controlado. Ojo tambien aquellos que abusan del consumo de la bateria. Si teneis dudas, encantado en ayudaros. Saludos
imagina dijo:
Cuore Sportivo dijo:
imagina dijo:
Así que 13,85 voltios... Ya.
;D
vamos a ver...los 13 v te los da con el motor arrancado
si te da 14v es que tienes mal el regulador de tensión ;)
no serás comercial de varta,verdad? :D
Comercial? Einnn?
hombre,pues como nos quiere colar baterías..pues algo tiene que sacar él también,no? jaja
imagina dijo:
imagina dijo:
;D
Comercial? Einnn?
Ahhh, Pensé que te referías a mi... ;D
Pues a mí el voltímetro del 164 me marca 14v. en funcionamiento, según el manual, dice que debería estar más bien en 12v. cuando entra el electoventilador, baja la aguja para marcar entre14-12volt y si tengo las luces bajan por unos instantes de intensidad.
yo lo achaco a que no lo utilizo mucho y la batería se encuentra cargando aunque tras viajes de un par de horas, sigue marcando 14 volt. ¿son síntomas de batería kaput? alternador?
Los sistemas electricos electronicos de la automocion son 12/16 volts.. La Bateria en buen estado da entre 12,6 y 13,2 Cuando el Alternador esta en optimas condiciones la tension ronda los 13,88 a 14,5.. Depende tambien del sistema electrico y los accesorios conectados en ese momento.. Para saber si tu alternador carga bien conecta los accesorios siguientes.. Aire acondicionado luces de cruce limpia parabrisas luneta termica!! Si la tension es superior a 13,2 volts tu alternador funciona perfectamente y su rendimiento es optimo..
Enviao desde mi ayfon
imagina dijo:
;D
Ja, ja, ja..... 1° los 13,85 v los da a plena carga y en vacio, esto es sin consumo. Tu medidor de tension, con el coche con el contacto solo, debe de marcar aproximadamente esa tension.
2° Con el coche encendido la tension del medidor pasa a marcar 14 v o mas, que es la tension queda de carga el regulador. Esa tension la tiene que mantener practicamente al ralenti. Cuantas mas revoluciones mas aumenta esa tension, el tope de tension lo pone el fabricante, pero suele ser sobre 18 v.
3° Soy tecnico en electronica y electricidad con cerca de treinta años de curriculum, y bueno digamos que he conectado muchas baterias. Saludos
susolopez dijo:
imagina dijo:
;D
Pero chiquillo... ¿Tú sabes lo que estás diciendo? :o :o :o
susolopez dijo:
imagina dijo:
;D
El Alternador a plenas revoluciones nunca debe de dar mas de 14-14.5v, si da 18 seguramente quemes parte de la instalación eléctrica del coche y evidentemente la placa de diodos la tienes rota.
Si sigue dando 12v aun estando arrancado el coche, el inducido o el inductor están para cambiar.
Hola.
Un dato mas.
He mirado el manual de taller (del GTV-Spider) y dice mas o menos esto:
De la batería en vacío:
Si el voltaje es menos de 12,3 V esta al 50% de carga
Si el voltaje es de 12,48 V está al 75% de carga
Si el voltaje es de 12,66 V está al 100%
Del alternador no encuentro mucho, dice que el regulador mantiene el voltaje a 12 V con independencia de la carga.
No se si el tipo de batería (habla de 6 no de 7 elementos) o alternador pueden cambiar eso, es este caso es el manual de un modelo de hace 18 años.
Izu dijo:
susolopez dijo:
imagina dijo:
;D
Hola Izu, a lo que me refiero, es que la tension del alternador no es la que alimenta a los dispositivos electronicos, sino que va al regulador que se encarga de rectificar esta tension. La tension del alternador es alterna y los dispositivos del coche la necesitan continua.
A tension minima del regulador aproximadamente es de 14 a 14,5 v, para que funcione el regulador este necesita como minimo una tension 1,5v (tension drop up), y la tension del alternador para dar estas tensiones en continua tiene una relacion matematica que no prodece decir por que es un poco compleja. He visto alternadores que llegan a 24 v.
Si mides 12v a la salida del regulador normalmente quiere decir que el regulador esta abierto, ya que si hubiese un cortocircuito en el regulador la tension de la bateria se haria corto y te aseguro que el olor a chamusquina seria llamativo. Saludos.
susolopez dijo:
Izu dijo:
susolopez dijo:
imagina dijo:
;D
Da la sensación de que, si sabes de qué hablas, no eres capaz de transmitirlo. Te explicas como un libro cerrado.
En cualquier caso ahí van un par de matices.
Una batería típica de automoción tiene seis celdas. No siete.
Y la tensión de una batería de 12V nominales es, a plena carga, en torno a los 12,65 V. No 13,85V como afirmas.
imagina dijo:
susolopez dijo:
Izu dijo:
susolopez dijo:
imagina dijo:
;D
13,85v es lo que da cuando esta el coche encendido , es decir cuando esta cargando el alternador , 12,66v es 100% de carga eso en mi jtd 115cv
Si tu Supieras Suso!! Pero bueno ahi el que te crea que se rasque sus costras!! Lo que tengo claro es que jamas llevaria el coche a un tecnico como tu!!
epicenter dijo:
SABE MAS EL ZORRO POR VIEJO, QUE POR ZORRO.
Toma documentado... Si quereis el informe completo os lo pongo por PDF al correo que me digais!
