Capota Spider
Pues si a ver como hago para sacar el liquido que ya tiene... ;D edu el que yo he puesto en la foto del que he comprado es el tipo de aceite que tu usas en el tuyo??
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
El que uso yo es el de Repsol (Dexron III), pero vamos, primo hermano del que has comprado ;)
Usa ese. No necesitas mucho líquido, un cuarto de litro más o menos.
Para vaciar, creo recordar que tiene otro tapón en la parte de detrás del depósito ;)
lo que sea dexrom II o III es para cambios automáticos para que los cambios de marcha sean mas suaves ,y que no hagan espumas, aguanten mas a altas temperaturas y cosas de ese tipo pero para la capota a la velocidad de trabajo
presiones y tiempo de funcionamiento creo que no afectara en nada como mucho igual actúan los pistones mas rápidos o mas lentos
en los cambios automaticos si es importante usar el que recomienda el fabricante o podéis cargaros el cambio en poco tiempo
creo que unos ATF eran minerales y los otros sintéticos
también según del tipo del que sean si no son los correctos pueden atacar a las gomas y juntas
Ok le pondré el que he comprado, aunque para sacar el liquido que tiene no veo ningun tapon detras del deposito asique usare una jeringuilla con una goma supongo que asi podre ir sacando el liquido no?
Ok mañana os cuento a ver que tal
Buenas noches!! ;D
Enviado desde mi Lenovo A3000-H mediante Tapatalk
Buenaas!! A ver ya he conseguido la llave para quitar la tuerca asique luego me pondre a la tarea otra cosilla para que el nivel éste ok tengo que llenarlo hasta la ralla que he puesto en rojo no? ;D
    28,4 KB · Visitas: 87
Buenaas!! A ver ya he rellenado el deposito con el liquido que compré lo he dejado justo en la ralla del nivel ok cuando he sacado el otro que ya tenia me e fijado y parecia el mismo liquido verdoso del bote que encontré en el maletero bueno entonces estaba la capota abierta y el maletero que cubre la capota sin bajar asique e arrancado el coche y e pulsado el boton de abrir para terminar la maniobra y el cofre a cerrado y a enganchado sin problema hasta ese punto todo bien luego he pulsado el boton para cerrar la capota a empezado la maniobra el cofre se a abierto sin problema y a comenzado a subirse la capota sin problema a caido el techo perfecto luego a empezado a bajar el cofre y cuando ya a empezado a bajar la ultima parte de la capota que es la parte de la luneta se a quedado atrancado casi al final me e bajado y me he dado cuenta que no a terminado de bajar la parte de atras de la luna de la capota porque el cofre no estaba bien enganchado... sabeis que puede pasar? La luna esta rota y tiene encima un plastico pegado con pegamento (una chapuza en toda regla) puede ser que ese plástico tenga algo que ver en que se atranque en la parte final? Os paso foto para que veais la luneta y para que veais donde se a quedado pillado
    36 KB · Visitas: 79
    74,6 KB · Visitas: 78
Bien
Tiene fugas el circuito?
Lo primero a repasar es
Que cierre bien el cofre y de eso se encarga el motor m27
El de los cables este es el siguiente paso asta que no cierre bien no seguira
Tensa un poco los cables
Puede ser que al tener puesto ese plastico con pegamento la luneta le cueste mas doblarse y no se doble lu suficiente y al caer el cofre chica un poco en la luneta y por eso no llegua a cerrarse?
El circuito lo he estado mirando y no veo aceite ni manchas, las manchas que se veian en la foto estoy casi seguro que son de cuando lo han llenado otras veces
Yo haria lo siguiente
Que te apreten el boton y tu desde fuera cuando se este cerrando el cofre alludale con la mano Para que termine la maniobra
Yo creo que funcionara
Despues sacas el motor M27 y desmontas la parte mecanica y sacas el piñon de plastico
Mira los dientes el.desgate que tengan
Si estan mal a comprar uno
Tambien puedes cambiarlo de posicion porque solo trabaja un trozo
Y utilizar los dientes buenos siempre que el otro dueño no lo hociera antes
Vale cuando llegue a casa lo miro detenidamente y te digo
Si no actua el M27 no cierra el cofre entonces en los cieres hay unos microruptores o finales de carrera que le dicen a la centralita que el cofre esta aun abierto aviertopor eso detiene la maniobra
Y un let rojo que hay en el boton sequeda encendido
Avisandote de que algo no esta bien
Si yo creo que puede ser la pieza que tu dices del motor porque cuando lo compré el dueño lo abrio y cerro manual... seguramente sabia que esa pieza estaba mal y por eso lo hizo manual y no automatico
Si esa led se a quedao roja fijo pero no recuerdo en que momento se a puesto roja
Cuando detecta que pasa de una maniobra en mas tiempo del que tiene programado la centralita
Si quitas el contacto se resetea
