Capota Spider
Ok cuando llegue a casa lo primero que haré es mirar lo del aceite a ver si tiene o no, luego te cuento ;) ;)
Buenas!! He estado viendo y he localizado el motor y una especie como de botella que imajino que será el deposito de aceite hidraulica voy a poner fotos y me dices que tal lo ves de aceite ;-)
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    43,3 KB · Visitas: 121
La foto de aceite y motor
    49,7 KB · Visitas: 119
    80,7 KB · Visitas: 114
Bien. ;D
El deposito es la bomba hidraulica
Y tienes el nivel bajo
Ves las 2 lineas
La de bajo nivel bajo
La superior nivel ok
Y la otra foto motor M27 ;)rellena prueva y nos cuentas
Por la foto me parece que esta mojado como si tuviera una fuga
Y que aceite tengo que comprar? Como se rellena? Y en caso de que tenga una fuga que tengo que hacer? ;D
Edu creo que le mete aceite hidráulico de carretilla elevadora ,transpaleta etc.tambien e leido por algun foro que hay algunas que usan dexron III que es ATF de caja de cambios automaticas tambien funcionan con caja de valvulas
y se rellena por la parte superior del deposito hay una tuerca, la quitas y con una jeringuilla le metes hasta llegar al nivel
luego prueba a ver si funciona y luego si pierde ya veremos por donde y como lo podríamos reparar
Ok intentaré hacerme del aceite y pruebo... y otra cosa el motor hay que apretar para tensar? Esque me dijeron que si se habia forzado la capota al abrirla con la mano los cables se aflojaban y habia que apretar... y muchas gracias por todo!! Gracias a vosotros ya voy teniendo mas idea del tema ;D
no creo que se aflojen los cables se usan tuercas para tensarlos mete el aceite hidraulico y veremos que pasa ,acciona la capota motor en marcha y carraca puesta con la bomba a la vista y el motor M27 y veremos si pierde o si los cables hacen algo raro
Sí parece que el nivel de aceite está muy bajo :-\ :-\ :-\ Yo he usado aceite hidráulico de carretilla elevadora, pero, el que uso ahora es el de dirección asistida que puedes encontrar en cualquier gasolinera ;)
Con una jeringuilla cuesta bastante inyectar el hidráulico :P al final suelo usar una grande, pero como embudo... prueba a ver si con eso lo resolvemos ;)
Ok mañana iré a buscarla a ver que pasa, mañana os cuento ;-)
Buenaas!! Este bote estaba en el maletero del coche pone liquido hidraulico me serviría este? Esta mas o menos por la mitad del bote ;D
    50,7 KB · Visitas: 92
    82 KB · Visitas: 107
Ese parece para suspensiones de citroen no se si servira
Pero si estaba en el maletero lo an usado seguro y seguramente tendras una fuga
Yo provaria y una vez localizada la fuga averia intentaria
Sacar todo el liquido averiguar cual usa de origen o pondria un ATF dexrom 3
Pone que es liquido para frenos y no me convencia e estado buscando por internet y dicen que no es aconsejable asique al final e comprado uno que si que pone que es para direcciones asistidas ahora lo pongo en la foto y eso mismo e pensado yo que como estaba en el maletero puede que lo hayan usado para la capota o alomejor no a saber.... :-/
    48,8 KB · Visitas: 112
Ese es dexrom 2 metele y prueva
Aver si funciona yo estoi casi seguro que el del maletero lo an metido
Y yo creo que sera mejor sacar primero el liquido que ya tiene con una goma o algo y luego meter el que he comprado no?
De todas formas si funciona dentro de unas semanas yo lo cambiaria otra vez para que sacara todo lo viejo
No secuantos litros caven pero no seran muchos y seran pocos euros
