Buscando mi cuarto Alfa
Bueno, creo que he encontrado una unidad que puede encajarme. Es un 2.0TS de 2001, es decir, fase 2, que es la que más me gusta.
Lo probé y va muy bien de suspensiones, etc. y no tiene ruidos raros. El motor tira bien, etc.
Una duda que tengo: cuanod me bajé del coche, ví que debajo del pedal del acelerador tiene un tope metálico que sale hacia abajo, como para impedir que salga más. Esto es lo que ví:
Esto es así de serie?
Mi V6 que compré hace poco también lo tiene.
Lo he conectado el MultiScan y pisando hasta el fondo el acelerador solo marca que está pisado al 84%.
Yo también quiero preguntar a los expertos porque el coche lleva ese tope y si conviene ajustarlo hasta que en el Multiscan me diga que el acelerador está pulsado al 100%
Saludos ;D
Gracias por contestar. Es igual que ese o tiene otra pinta? En el manual de servicio he visto que describe un tope similar pero está en el suelo, no en el propio pedal.
A ver si los expertos nos dicen por qué lleva eso.
Otra cosa: qué llaves debería llevar uno del 2001? Dos rojas con mando, sin mando? Son como las del 156, que lleva el botón a un lado? El dueño en el momento de la prueba sólo llevaba una negra sin mando.
kotai dijo:
Saludos ;D
Si es con mariposa motorizada, tiene que llegar al 100%. No es la primera vez que alguno queja de lo poco que anda el coche, por no llegar el pedal al 100% por tener la alfombrilla mas gorda o mal colocada.
ssanmor dijo:
El tope esta para no forzar el potenciometro del acelerador, y simplemente para que haya un apoyo franco del pedal de acelerador. Si las llaves son las rojas con un boton en el costado, debes tener una marron, la cual es la maestra y las dos rojas con mando para el cierre.
Enviado desde mi E7 mediante Tapatalk
He averiguado algo más.
El coche es de 2000, no de 2001. Es un 2.0TS CF2 (155cv).
El dueño me ha dicho que tiene dos llaves, ambas para arrancar, pero la del mando a distancia no. Qué opciones tengo para conseguir al menos una llave con mando? Puedo comprarla por ahí y llevarla a codificar en el conce? O hay llaves en sitios tipo mister-mint, etc. y se puede hacer? Necesito algún código?
Jodido. Ir a alfa con la tarjeta code y comprar la llave y que te la codifiquen. Eso suponiendo que tengas la tarjeta w incluso no se si hará falta la llave máster.
Si te interesa asume que no tendrás mando.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Bueno, lo del mando lo puedo resolver por otros medios, haciendo un circuito que actúe directamente sobre los actuadores de las puertas, soy bueno con la electrónica y hay muchas cosas que se pueden hacer.
Me preocupa más que no tiene la llave maestras. Tan sólo tiene dos llaves, que no parecen las originales, que abren y arrancan. Y no creo que tenga el código. Si se descodifican o pierden, qué se puede hacer?
Las llaves sin mando en Mister Mint y sitios de esos te las copian sin problema por 50-60 pavos
Salut
Gracias, Fabreta. Hablas en general, o también las hacen para este coche en particular? Siempre había oído que son especialmente complicados los alfa para el tema de las llaves.
Sería ir con una llave que puede perfectamente ser una copia y que me hagan otra. Eso lo ves viable?
Una duda más (tengo mil): he leído que las ventanillas deben bajar y subir un poco al abrir la puerta para entrar. Es así?
ssanmor dijo:
Las ventanillas solo suben y bajan en los fase 3, creo recordar.
Gracias.
Lo de la llave, me lo van aclarando: el dueño anterior del actual debió romper la llave, entonces cogió su transpondedor y lo puso al lado (o dentro, no sé) de la cerradura, para que lo detecte. Las dos llaves que tiene son copias del espadín, pero no llevan nada dentro.
Dudas: el transpondedor lleva pilas o se alimenta del bombín cuando lo metes por inducción? Creo que es esto último, porque la llave maestra no debe llevar pilas, no? En este caso, no debería fallar nunca por quedarse sin pilas, etc.
En carkey me han dicho que se puede intentar sacar el bombín para leerlo y hacer una llave con transpondedor para tenerla por si acaso, son 88 euros.
Lo del mando, imposible (salvo que haga yo algo).
De llaves hablo de las de 916 que lo se porque he hecho varias copias
Lo de subir y bajar la ventanilla lo hacen los fase 2 a partir del 99 pero alguno del 98 también
Salut
El transponder no se alimenta de ninguna manera
Una antena junto al clausor lo lee y punto
Salut
El transpondedor solo te lo copian en cualquier lado. Es de las fáciles y vale poco, como 25 euros.
Discrepo de las ventanillas. Ninguno de los míos, construidos en el 99 y el 2000 sube la ventanilla. Estas anclado en el fase 1 amigo fabreta jajaja
Gracias. Para copiar el transpondedor, qué necesitan, un transpondedor (es decir, normalmente, una llave)? O necesitan acceso al coche y al clausor? Estamos hablando del transpondedor para arrancar, no el del mando a distancia, ese es otro tema.
El coche está matriculado en feb de 2000. Qué llave original debería llevar, la roja con el botón al lado como la del 156? (la llave más bonita que ha visto, por cierto) O la otra roja más sencilla con el botón en medio.
Mi idea es buscar el transpondedor que dice el dueño que han colocado junto al clausor, quitarlo de ahí, comprar una llave de 156, cambiar el espadin y meterle dicho transpondedor, y además hacer una copia como decís. Lo del mando a distancia ya veré cómo lo resuelvo.
Para copiar el transponder, solo necesitas el transponder de tu llave, ellos tienen la antena que lee los datos y lo escribe en los chip que tienen nuevos.
Saludos!!
Tienes como lo hice yo en un post ;)
Si, ya lo he visto, ricatopia. Me ha sido de mucha utilidad, gracias.
Tambien he visto varios videos en Youtube que muestran cómo es la comunicación entre el receptor de infrarrojos del mando y el cierre centralizado. El propio receptor (el que va en el techo) es el que implementa la seguridad con la llave, usando el PIN. Pero de ahí al cierre hay solo dos señales, "abrir" y "cerrar". Por tanto, a unas malas se puede sustituir dicho módulo por un circuitillo de control remoto con un mandito de RF que genere dichas señales, y a correr. Lo difícil es encontrar un emisor que quepa dentro de la llave del 156.
Mi duda sigue siendo, la/s llave+mando que venía con el GTV fase 2 es la misma que la del 156 (roja con botón lateral)?
