Buscando mi cuarto Alfa
ssanmor
14 Jun 2009
2.022
20
39
Buenas, después de haber tenido varios Alfa (un 156, un 147 de mi mujer y un 159), estoy pensando en comprar uno de capricho, para ir poniéndolo al día y disfrutarlo los fines de semana. Quiero un GTV, y el motor TS me encanta como suena, probablemente eche de menos la potencia, pero para eso me quedaré el Saab.
Lo que me preocupa es la disponibilidad de piezas. Si compro una unidad de las primeras, digamos uno de 1996-1998, tendría problemas con los amortiguadores delanteros, p.ej? Qué otras piezas no se pueden conseguir?
Cualquier cosa que consideréis oportuno contarme, hacedlo. Gracias!
Pues la disponibilidad de las piezas hasta que no la necesites y vayas al concesionario a preguntar, es sorpresa. Suspensiones hay en los TS, por eso no hay problema de momento. Manguitos creo que no había alguno.
Pero la verdad es que no se que tiene este modelo que cuando lo tengas engancha :D
Gracias, es que he leído por aquí hace poco que no había amortiguadores delanteros, ni originales ni de sustitución, para los CF3.
Por aclarar un poco:
Entiendo que hay tres variantes:
- Los primeros, con interior antiguo, hasta 1998 más o menos. Los TS son CF2, no?
- Los segundos, con interior renovado, hasta ¿? Los TS son CF3?
- Los terceros, con motores JTS en lugar de TS, y calandra similar a la del 147.
Los que más me llaman son los segundos, por el interior y por que el exterior último me gusta menos.
En cuanto al espacio, con sillas pueden montar dos niños detrás? Y si uno lleva silla y el otro no?
Hola
Los fase 3 comentan el problema de no encontrar amortiguadores en los jts.
Recambios mecánicos no suele haber problemas para encontrarlos siempre que no te acerques a la Alfa, allí no saben ni que coche es.
En las páginas de recambios de internet encuentras de todo y si no por hay páginas italianas e inglesas que tienen prácticamente de todo.
Lo que comienza a no haber son cosas secundarias, como el vaso de expansión si lo quieres nuevo.
Si tienes dos niños... yo tengo una que al ir detrás con silla mi mujer tiene que llevar el sillón bastante adelante y no va incomoda, mide casi 1,70.
Si tienes que llevar al otro detrás tuyo sin silla tampoco podrás ir muy estirado.
Si es para uso de fin de semana yo creo que os apañareis bien.
En cuanto a motor... si tienes un pepinazo con 280cv a un TS lo vas a disfrutar poco, y más si vais 4 en el coche notarás falta de chicha. El V6 tira muuuucho más y a mí me gastan lo mismo los 2, 10 litros que tampoco es exagerado, siempre que no lo metas en ciudad.
Bueno saberlo, gracias.
En cuanto al motor, claro, lo que quiero es un V6, pero son más caros y más delicados quizás. Tengo que probar algún 2.0TS, yo creo que para el tipo de coche que es no debe ir mal y quizás sea más ligero en curvas, etc. Es un motor que conozco y, aunque es cierto que no es un misil, sube de vueltas como una moto y suena a gloria.
Hoy he probado un TS del 96, y la verdad, el motor no es como yo lo recordaba en el 156. Sonaba mucho peor y no subía de vueltas con tanta alegría. Cuando me he bajado del coche y he mirado he visto que tenía el tubo de escape partido entre el intermedio y el silenciador trasero, eso explica en parte el sonido. No sé si hay mucha diferencia entre un TS de esa época (tapa de balancines metálica) y uno del 2000-2001 (como el que yo tenía). Debería notarse algo?
Tampoco debía estar muy allá de suspensiones, no daba una sensación muy allá.
Por lo demás, he visto que el espacio de las plazas trasera es suficiente para un par de niños eventualmente.
Me ha llamado la atención lo de la batería en el maletero, no lo sabía. Pensaba que sólo era cosa de BMWs.
La siguiente generación de TS (a partir del 98) tiene conducto de admisión variable. Supongo que eso aportaba algo mas de potencia y un sonido diferente, aunque personalmente a mi me gusta como suena al acelerar mi TS del 96.
Pero lo principal es que son coches de hace 20 años, todo dependerá de la vida que hayan tenido y nunca serán como los recordabas o comparables a un coche actual.
Yo intentaría probar alguna unidad "buena", aunque esté fuera de presupuesto, para hacerme una idea de lo que pueden llegar a ofrecer antes de decidir.
Un saludo y suerte con la búsqueda.
Si, lo mejor va a ser probar una unidad en condiciones y ver cómo va un GTV cuando está bien mantenido.
Lo de este que probé era para mondarse, tenía el tubo empalmado con un manguito de radiador, y claro, se había deshecho. Así no hay manera de saber cómo anda. Por cierto, el GTV fase 1 2.0TS lleva cubrecárter? Porque este no llevaba, abrías el capó y no veías más que suelo.
C
ssanmor dijo:
Yo creo que sí, otra cosa es cuantos lo conservan aun.
No lo lleva
Gracias.
Una cosilla más: el aire acondicionado que lleva, me refiero a los más antiguos, de 1996 o por ahí, se puede recargar o es de los que llevan el gas antiguo (r12) que ya no se puede cargar?
A partir del 94 ya veían todos con R134A.
Para los modelos antiguos que venían con R12 está el sustituto y se pueden cargar a día de hoy con dicho sustituto sin ningún problema, pero no es el caso.
Saluti
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
Os sigo contando mis impresiones tras probar otro y os pregunto...
Hoy he probado otro 2.0TS del 96. Sonaba mejor, porque el escape estaría más o menos entero (yo creo que aun así debería sonar más fino, pero...). Tenía un problema, que el otro que probé tenía de la misma forma: al bachear aunque sea muy ligeramente, sonaba un golpeteo detrás. En el primero lo achaqué al escape suelto, pero en este lo hacía también.
El caso es que en parado, presionas el culo con la mano y no suena nada raro. Es algún mal endémico como silentblocks de la suspensión o algo así?
Otra cosa: en parado, con el embrague pisado y en punto muerto, al acelerar por encima de 4000rpm, se notaba una vibración bastante acusada en el pedal de embrague.
Tras probarlo un rato, al volver al garaje ha reventado un manguito y ha tirado todo el refrigerante.
Vamos, una joyita. Pero al menos voy viendo cosas a observar para cuando salga la unidad adecuada.
Pues se habrá quedado a cuadros el dueño, no? Vas a probar el coche que vende y en una vuelta se jode el manguito...
De la suspensión trasera no te puedo dar consejos, pero de la delantera en mi 56 he tenido ruido de todo tipo. Desde el famoso ñick ñick al tock tock. Era de vergüenza pasar un baden o pisar un bache. Por fortuna ya lo repare cambiando todos los brazos, tirantas, rotulas de dirección y silenblock de barra estabilizadora, en total delante son 11 silenblock, pues calcula... Ahora va como nuevo.
Me imagino que en tu caso tendrá también los silenblock hechos papilla y de ahí el ruido.
Saluti.
Era un compraventa. Decía que le habían cambiado algo del embrague, no lo habían sacado mucho después y que seguramente habrán dañado algún manguito, pero bueno.
Los ruidos venían de detrás. La suspensión delantera del 156 es mucho más compleja que la del GTV, que es una McPherson sencilla. Yo también tenía ruidos en el 156 y en el 147 ya ni te cuento. La complejidad del GTV está detrás por lo que veo.
Si, si, desde luego que siendo Mc Pherson es más sencilla. Antes cuando he dicho 11 silenblock, me refiero a un solo lado. En total son 22 gomas las que lleva, a la mínima que una este jodida ya tienes el concierto.
Sería cuestión de ver si es un endémico la suspensión trasera de este modelo. Yo la verdad es que en este modelo concretamente no tengo ni idea, compi.
Suerte con la búsqueda, ya saldrá una buena unidad.
Saluti.
Lo del manguito a saber, puede ser que se aflojara o rajara por viejo (con 20 años ya habran cumplido, digo yo! ) o que haya un problema de presurizacion.
Yo es que ya estoy paranoico, en mi caso unas gotas que se filtraban por las abrazaderas del manguito,aparentemente solo era una abrazadera un poco floja asi que no le di importancia, resulta que es un problema de junta de culata, de momento leve, pero, joder!
Es que ya no se puede probar un coche de manera fiable a no ser que te lo presten una semana! :-[
Y a este ya le fui con el cable de diagnostico, le mire todos los tapones, ruedas, suspensiones, lo sacudi de todas las maneras posibles buscando ruidos, lo estire hasta 4500rpm repetidas veces, y nada! Y tooma culata!
Andate con ojo...;D
Si un GTV en zonas bacheadas te repiquetea de atrás casi seguro tiene el escape mal montado y toca en el subchasis trasero
No tiene ningún misterio montarlo pero hay que poner un mínimo de interés en cuadrarlo
La suspensión trasera es bastante robusta y aunque seguramente algún brazo tendrá holgura no provoca ruido , lo que seguro hay alguno mal son los rodamientos traseros que hacen ruido de avión al cascarse
Si te soy sincero dudo que encuentres algún fase 1 en estado medio decente , son coches MUY VIEJOS y han pasado por 20 manos a cual más desastre . El 99% de los mecánicos estos coches no los quieren tocar ni con un palo y cuando lo hacen es a mala gana y el dueño apretando con el precio , el resultado ya te lo puedes imaginar
O te lo tomas como un proyecto de restauración para hacértelo tu a ratos o mejor mira cosas más modernas
Y en los V6 fase 1 ya ves cosas de película de terror , coches que en su día valían entre 5 y 7 millones de pesetas y que con los años han terminado ñapeados para que continuen andando como sea , si todo lo necesario para dejarlo decente lo tienes que mandar hacer te aconsejaría que las unidades baratas no pierdas tiempo ni en ir a verlas
Mejor compra uno más caro y que se vea más o menos entero
Salut y suerte
Yo te aconsejaría que no tengas prisa y los veas todos. Hay mucha morralla. Pienso que los v6 son más de capricho y los encontrarás mejor.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
La idea es mirarlos con muuucha calma, hasta el año que viene no haré nada probablemente.
Quiero restaurarlo yo, pero yo llego hasta donde llego y al final para muchas cosas tengo que recurrir a profesionales, así que lo principal debe estar bien.
