BRERISTAS
Solo lo saco los fines de semana y no todos. Normalmente en cada salida le hago pocos km salvo en algunas ocasiones. Si no llego a ir al pueblo el verano pasado, k hacia 10 años k no iba, ahora tendria 2000 km menos. La putada es k haga los kilometros que haga, si o si, tengo k hacer revision cada año.
Mi ex 147 lo vendi a los 6 años con 39000 km
No hay prisa ;D
unlimited dijo:
Ostia navas, ¿puedes hacerme el favor de sacar una foto a la puerta sin el panel?
Quiero decir que se vea todo. ¿Tu llevas alarma?
Ya lo hemos vuelto a poner y no he hecho foto por dentro detallada.
La caja de la alarma esta en la MOLDURA de la puerta, puesta a unos 30° (no esta horizontal) a unos 10cm dirección noroeste del altavoz (mirandolo sin quitar la moldura). Es una cajita de unos 10x5x3cm. De Meta-system.
Cuando la vuelva a quitar te echo unas cuantas fotos. Espero que te sirva eso al menos.
Navas yo en casa tengo un par de soportes de 6.5" para Alfa/golf que no uso, podemos probar si te valen si quieres ;)
unlimited dijo:
estaba mirando por el post y he visto esto que no recuerdo si lo vi en su dia o igual se me paso por alto :P
La cosa es que yo no tengo esa tapita tan util que veo en ese video de unlimited, y creo que no^fear comentaba que tambien la lleva
El corcho ese negro duro de alrededor de la tapa, donde se encaja, no me suena tampoco. Voy a tener que ir a comprobarlo ;D
no se si tendria que pedir esa tapa porque me falta ???
donde va el gato y las herramientas si que lo tengo igual y ahora que pienso, juraria que cuando bajo la tapa del tapizado se apoya directamente en el corcho de las herramientas por lo que supongo que no hay sitio para poner esa tapa que no tengo ??? . No se como estara hecho para que a mi sin esa tapa con compartimentos me quede nivelado igual si supongo que el hueco de la rueda de repuesto y el corcho con herramientas es igual ??? . A lo mejor tiene algo que ver que lleveis Bose? supongo que no pero es lo unico que se me ocurre ;D y que al tener Bose cambie un poco el nivel del tapizado del maletero. Quien sabe ;D
Salu2 ;)
Editado: vale bien, ya he visto buscando por el foro, que en otro post unlimited comenta que es por el bose ya que el de buholoco por ejemplo tiene mas profundidad. Entonces era eso ;D
Bueno os comento, a ver si me podeis ayudar.
El tema es que hoy he sacado el coche del taller, despues de la reparació y todo ok. Les comenté si había posibilidad en el concesionario de eliminar la repro del coche (estaba rayado por la avería la pudo ocasionar la repro), y me han dicho que lo único que pueden hacer es borrar los "valores de autoaprendizaje" y así lo han hecho delante mía... he vuelto a casa con el coche y noto que el coche va fino, pero no tiene ni un 70% de la potencia que tenía antes... es mas el manómetro del turbo no pasa de 0.8 bares... y antes subía hasta 1.4 ... puede tener algo que ver esto del "autoaprendizaje" ...
A ver si me podeis ayudar un poco que no veas con el cochecito...
Que es eso del auto aprendizaje ???
A mi mas de la penultima raya del turbo no he visto que suba(que yo recuerde). No me acuerdo de los numero :-\
A ver si es que vienes mal acostumbrado :P . Aunque dudo que se notara tanto como dices la diferencia entre repro y no repro :-\
Un salu2 ;)
Decko dijo:
Un salu2 ;)
No .. a mi antes tb me subía hasta la penultima raya pero ahora se queda justo en medio... no creo que sea nada de la repro, según tengo entendido en el conce no pueden tocar una repro... a no ser que reseteen la centralita
Pues algo debe de estar mal configurado. Parece como si lo hubieran dejado en por defecto y no le hayan cargado la version del modelo. O en modo proteccion o alo asi porque sino no se porque esta tan "capado" ahora :-\ .a ver si alguien sabe mas sobre eso del autoaprendizaje . En todo caso preguntales a los del taller a ver si es x eso o se puede deber a alguna otra cosa que hayan cambiado
Un saludo ;)
A darle cera!!! Clava el pedal al piso y que aprenda el jodío brera! Y si no, orejeras de burro y cara a la pared :P
sico dijo:
Pues genial. Voy a ver si se de unos buenos altavoces de esa pulgada. Sabes tu algunos decentes??
Lo miro y guardame eso por si acaso ;D
Gracias David ;)
Navasproductions dijo:
sico dijo:
Gracias David ;)
Mira en Focal o en DLS que son buenos
Gracias sico por tu respuesta, del privi... Bueno señores ya está el brerita al 100%, el problema este último del turbo era un tubito que se había rajado, ya no sabemos si durante la reparación anterior como, el caso que es según me ha explicado el jefe de taller es un tubo del sistema de vacío del turbo y al no funcionar bien generaba un error y el turbo funcionaba a medio régimen ... así que ya se ha cambiado el tubito dichoso y el brera va como un misil....
Asi que a disfrutarr!! Por lo pronto lo he dejado en el lavadero para que me le dejen impoluto!!
Bien! Ya suponía que por ahí podían ir los tiros también ;D
Me alegro que ya tengas coche y que sea un misil otra vez ;D
Una cosa, hazle unos pocos kilómetros a estilo de rodaje para que se termine de asentar la junta de culata y las piezas que han tenido que sacar y demás, luego ya le das toda la caña que quieras ;D
PD: De nada por la contestación :P
Salud!
sico dijo:
Salud!
Si eso estoy haciendo llevo unos 200km a estilo flanders!! pisando webos... jeje para que se termine de ajustar... además se han eliminado un ruido que me tenía loco y era la polea que lleva la bomba del agua que al joderse estaba haciendo el ruido.
Ayer vi la bomba... y es un caso lo que ha pasado, al parecer se jodio un rodamiento de la polea y al funcionar dando saltos se rompio las palas de dentro de la bomba (que son de plastico) y como la polea no iba fina pues fue sacando la correa y se la iba comiendo... osea.. una historia gorda...
Si vamos, lo normal que les suele pasar a las bombas de agua de Alfa, se jode el rodamiento, el eje ya no va equilibrado y se carga las palas y la correa... Cada día me dan más miedo las bombas de agua de Alfa la verdad, pensé que habrían corregido ese fallo en los motores nuevos (Que esto ya viene de la época de los JTDm...), pero parece que no :'(
sico dijo:
Hoy he estado hablando con el jefe de taller de eso... y me ha dicho que es una tontería, porque monta las mismas bombas que vw de la misma marca... y que otra mas que no recuerdo... y que ellos tienen mas marcas de coches y que todos rompen las bombas... lo único que si te das cuenta a tiempo pues no pasa nada, se cambia y listo pero si se rompe de golpe pues.. pasa lo que pasa.
Me alegro que tu macchina esté al 100% No Fear, me tenías preocupao ;)
No^Fear dijo:
Si te digo la verdad no se las que monta VW, lo miraré por si las moscas por que todo es posible.
Yo personalmente no lo veo una tontería que se rompa una bomba de agua, y claro que te va a decir que si lo pillas a tiempo de PM y no pasa nada, claro, como todo en esta vida, pero si no lo pillas a tiempo y es algo que muchos no se darán cuenta, prepara la billetera por que la que lía es pequeña...
