Ayuda con selespeed
2 Dic 2019
9
7
4
36
Hola grupo que tal, luego de pensarlo he decidido tratar de solucionar mi problema antes de pensar en el swap
Los errores q esta dando la caja
Son sensor de selección
Sensor de engranajes
Estuve buscado en este foro y gracias a eso he podido llegar a solucionar mis dudas
ante eso alguien del grupo algun manual de taller de la caja selespeed o bien algun tutorial como revisar cada solenoide y cruzar los dedos que sea eso ya que el acumulador y bomba esta todo bien
El desgaste de embrague incide en la posición del sensor y da errores , supongo que abras visto estos videos
eso no tiene mucho misterio, veras como das con la solución
saludos
saludos
hola si creo que falto agregar q este auto cuando lo compre venia toda la caja mecanica reparada menos la parte electrónica y estos solenoides y quien me ha dado una mano me escribió lo sgte
Sensor de selección son los potenciómetros que van en la caja, son los negros de 3 cables. Esa locura lo hacen los potenciómetros.
Sensor de engranaje y velocidad motor son unos de 2 vías que van en la caja igual
Te recomiendo sacarlos medir y limpirarlos bien
El embrague se regula con un perno. Tiene que estar a 28.5 mm de recorrido. Eso se ve con scanner en la. Data
asi que si existe algún manual de taller de estos solenoides para poder seguir diagnosticando
saludos
