ayuda con etapa
1 Dic 2012
20
36
Madrid
Hola a todos!a ver si alguien me puede echar una mano,que soy mu torpe y entiendo de estos temas lo justo jeje me compre un alfa hace dos dias,y quería ponerle una etapa.el coche tenia ya echo el cableado a falta de las salidas RC o algo asi. Tambien tengo dos altavoces ya puestos en el maletero. Alguien me podría explicar como pongo la etapa y eso?Esque no se si tendrá que ver pero no suenan los altavoces de la parte trasera del coche,y he pensado que podría ser porque van conectados con los cables de atrás o algo,y al no tener la etapa no van.
si llevas la radio de serie no tiene rca,osea primer problema para poner una etapa,y habria que saber que altavoces llevas para ver que amplificador poner.tiene pasados los cables de alimentacion para la etapa?
Supongo que lo tiene,porque el coche en su dia debio llevar una etapa porque tiene el maletero los agujeros hechos para anclarla y cableado tiene todo,dos de ellos son de alimentacion,y luego tiene no se si eran dos o tres cables a parte de los de alimentación pero les falta la salida para conectarlos.Los altavoces son unos pioneer,mañana te miro la potencia que tienen para decirte todo bien.de todas formas le hago una foto al maletero y la subo para que veas como esta,porque yo no entiendo del tema y me explico un poco mal jejeje
segun parece tienes un rca,el positivo(comprueba que no este conectado porque puede crear un cortocircuito) y los cables de los dos altavoces de la bandeja.lo mas sencillo poner una dos canales para amplificar la bandeja,aunque en mi opinion si pudieras compraria una 4 canales y amplificaria tambien las puertas delanteras (no se que altavoces llevaras),eso si tendras que pasar otro rca.
Viendo las fotos, yo lo primero que haría es ir corriendo a ver si tiene algún fusible en la batería para el equipo, porque si no lo tiene, ese positivo por ahí suelto es el demonio. Y cuando digo que es el demonio digo que te puede arder el coche ;D
y como se yo dentro de todos los fusibles si hay uno para el equipo y cual es?esque soy mu torpe y no kiero cargarme nada jejeje
El fusible del equipo no va dentro de la caja de fusibles. Abre el capó y saca unas cuantas fotos de la zona de la batería, y ya te decimos si llevas fusible o no.
Normal que no suene la bandeja, llevas los cables de sus altavoces asomando por detrás de los asientos traseros, son los cables lilas que se ven pelados por las puntas.
esos altavoces sin amplificar le va a dar a la risa con la radio de serie. no se van a mover ni de coña, t va a empezar a bajar la intensidad de la luz de la radio fijisimo y en cuanto subas un poco el volumen se te apagara la radio por seguridad.
una etapa es muy sencilla de instalar con lo q tienes ya, es plug & play. lo q no se ve si hay algun cable mas para los altavoces delanteros
Para explicarlo un poco, el cable rojo que llega al maletero tiene que estar conectado a un fusible y este a su vez esta conectado a otro trozo de cable rojo que va conectado a la batería en el positivo, el fusible se reconoce fácilmente, puesto que se encuentra cerca de la batería.
Espero haber sido de ayuda :)
