Duda 159 Perezoso?
Jotabarth
9 Nov 2016
362
234
47
Hola! Acabo de recoger el coche del taller para cambiarle un calentador y la valvulina, hasta ahí todo correcto. Hoy, viniendo a trabajar, me ha parecido notar al coche algo más perezoso de lo habitual en un tramo de sobra conocido.
No se si es paranoia mía, no aparece ningún error o testigo en el cuadro, pero como os comento, ha habido un momento que yendo por autovía con pedal a fondo, en quinta velocidad, casi 3000 vueltas, llevaba el pedal a fondo y el velocímetro y por ende las revoluciones no se movían o lo hacían muy lentamente.
Ya ayer en un tramo de comarcal en un adelantamiento noté que desde tercera pedal a fondo y paso a cuarta velocidad al llegar sobre las 4000 vueltas, al coche le costaba empujar.
Qué recomendáis que haga? Mañana le meteré el AlfaOBD a ver si sale o dice algo, os agradecería si lo sabéis que me indicárais donde puedo mirar exactamente para detectar algún valor anómalo.
Un saludo!
Un saludo!
A mi en su día me pasó. En mi caso fue la EGR que se quedaba siempre abierta del todo y colmató el FAP, con lo que los gases de escape no pasaban y eso no tiraba...
Precísamente hace 3 semanas me saltó el aviso de FAP obstruido, se puso a regenerar, o eso creo, porque el consumo medio, tenía una media mixta de poca carretera y mucha ciudad de(20-80%), en el ordenador era de 12.3 l/100 y se disparó hasta los 20.4 l/100. De hecho, en ese trance seguí conduciendo y el coche iba cómo un cohete. Donde puedo mirar el nivel de obstrucción del FAP o el fallo de la EGR en el AlfaOBD?
Cierto es también que la EGR fue sustituida por el anterior dueño, según el historial de mantenimiento que me pasó.
Huy, de mirar errores no tengo ni idea, a mi me lo dijeron en el taller. Mi EGR estaba averiada y se quedaba abierta, pero no marcaba error. Ojo, no te digo que sea eso, eh. Solamente te cuento mi experiencia a modo de comentario, no soy mecánico ni nada parecido.
Antes de que eso me pasase, note que echaba humo al acelerar, que en primera hasta superar las 2.000 rpm el coche no tenía fuerza (solo aspiraba aire sucio), entró varias veces en modo emergencia... y ya acabó por hacer eso hasta ir perdiendo fuerza poco a poco y dejarme tirado en la M-40
Si la EGR ha petado y se ha quedado abierta, puedo comprobarlo yo mismo. Bueno, en este caso mi suegro que es mecánico jubilado, qué se ha de ver o testear para saber que la posible causa de lo que comento sea que la EGR no actúa bien?
Hola compi, no te molestes en comprobar. Ponle una chapa ciega a la egr, las tienes por eBay por 3 euros ( EGR blanking plate alfa 1.9) y te saldrá o una ovalada o una rectangular. Sin agujero , la que más fácil te sea poner, son 10 minutos. E Sandra error pero el coche volverá a ir bien. Después habla con @alfanacleto y el se encarga de quitar el fallo.
Y te digo que es eso fijo, porque he pasado por ello, y era frustrante.
Saludo y ya contarás.
Reacciones: Jotabarth
Gracias por la respuesta, ya estoy al habla con @alfanacleto por privado. Lo que no me queda claro es lo de la forma, a qué te refieres con lo de que "la que más cómoda te sea de poner", porque veo cómo dices que hay de dos formas diferentes, incluso con o sin agujero enmedio. Mi motor es el 2.4, influye eso en la forma?
Ese error hace que el coche entre en modo protección o eso sucede al cambiar el FAP?
Siento el torrente de dudas, pero no me he visto nunca en una de estas.
Por cierto, en un 2.4 donde está la EGR?
Gracias!
Vale, me auto respondo, en parte.
Entiendo según me comentas @Realona, que hay dos maneras de anular la EGR y de ahí los dos tipos de forma, que vea cual es más sencilla de tapar y elija la forma.
Una chapita corta el paso del tubo de escape a la EGR (la ovalada) y la otra corta el paso de la EGR a la admisión (la rectangular). Es mas fácil de poner la rectangular, peeeeeeeero, yo te recomiendo poner la ovalada ya que para poner la otra tienes que sacar unos tornillos que van roscados a una pieza de aluminio, y el riesgo de pasarlos de rosca es alto. A mi sin ir mas lejos, me pasé de rosca 2.
Yo lo llevé a un taller de un amigo cuando eso empezó, y tras mucho buscar, probamos lo de la chapita y mano de santo.
Seguiré tu consejo y pediré la ovalada. Se debe anular electrónicamente, entiendo, aparte de poner la chapita mecánicamente, no?
si porque dara fallo en el cuadro y asi si que no pasarias itv,el supresor de fap en ebay tambien por unos 65 pavos deberias tener todo,luego montar y reprogramar y listo
Gracias a ambos por el asesoramiento.
Resumiendo, si no he entendido mal...
Pido la placa ovalada mejor que la rectangular en eBay a continuación la instalo, aparecerá encendido el testigo (de fallo motor?), con el que puedo circular pero no pasaré la ITV(la tengo en febrero 2020). Con esto mejora la respuesta del coche al no retornar los gases al motor. Siguiente paso, pedir e instalar el supresor de FAP y "anacletizar" la electrónica para que no entre en modo seguro el motor y poder destapar el tarro de las esencias...:love:
Es así?
Es así?
tal cual
Pues nada, a anular con mi suegro en 10 minutos la EGR y a esperar a que pueda meterlo en el mecánico, por el elevador y tal, para hacerle lo del FAP y poder anacletizar al bicho.
