Problemas/Defectos fabricación/Cosas mejorables y Soluciones
mariocalpe dijo:
DANI36ZGZ dijo:
mariocalpe dijo:
DANI36ZGZ dijo:
pacman dijo:
Pues no es muy normal, a ver si vas a tener mal un inyector. Yo lo llevaría a revisar
DANI36ZGZ dijo:
A ver si al final va a ser una paranoia mía.
He circulado más de media hora por autovía, en cuarta, entre 3200 y 3700rpm y sigue igual.
El coche va bien y no le noto nada extraño, pero Al bajar la rampa del garage me marca un consumo instantáneo de entre 6 y 8 litros. A vosotros también os marca consumo bajando en punto muerto?.
Cuando suelto el acelerador llegando a un semáforo el consumo se baja a 2l, como es normal, pero al terminar de frenar, cuando el coche está casi parado durante un momento, justo antes de dejar de marcar consumo marca entre 2.5 y 6 litros. Esto es normal?
Ahora que lo pienso, puede que estos síntomas coincidan con el último repostaje que hice. Podría tener algo que ver la gasolina?. Por otro lado se me ocurre que no cambiado nunca el filtro de gasoil (35000km) o que hace un par de meses cambie la correa de distribución.
Hola Dani, ya has cambiado la correa? Me imagino que sí la has cambiado habrá sido por tiempo y no por kilómetros, por otro lado creo que con 35000 km ya es hora de cambiar el filtro del gasoil, por lo menos el de gasolina es cada 30000km.
Si, la correa la he cambiado por tiempo, de hecho solo he cambiado la correa, no el kit completo (me lo aconsejo mi mecánico). Y tienes razón, ya va siendo hora de cambiar el filtro de gasoil.
A ti al dejar de acelerar el consumo instantáneo te marca 2l hasta que se detiene el coche?
Pues si te digo la verdad no me he fijado nunca.... mañana me fijo y te digo.
Ok, te lo agradezco.
Te marca más de 2 al parar antes o después pues de pisar embrague? Estando la marcha engranada están las rpm cerca del ralentí?
belo dijo:
Después de pisar el embrague.
Si las rpm están cerca del ralentí.
Te pongo un ejemplo.
Voy en tercera y veo un semáforo rojo. Suelto el acelerador, sin sacar la marcha y me marca 2l (normal). Voy frenando con la marca metida sigue marcando 2l (normal). Piso embrague y saco la marcha con el coche en movimiento, en principio sigue marcando 2l pero cuando el coche está casi parado, justo antes de pararse del todo marca consumo (2.5,
3 o 3.5l)
Marca consumo de más de 2l durante un par de segundos, justo antes de detenerse, con el coche casi parado y en punto muerto.
Cuando dejo caer el coche cuesta abajo en punto muerto también marca consumo de más de 2l.
Si puedo grabare un vídeo para que lo veáis.
En punto muerto, al pisar el embrague, es normal que el consumo instantáneo suba, no te preocupes. En realidad, el consumo instantáneo cuando dejas de acelerar y vas con una marcha es 0, no 2 como marca por defecto el ordenador (cosa de los italianos)... Esto es así porque cuando sueltas el acelerador, es el propio giro de las ruedas el que hace subir y bajar los pistones, por medio del movimiento que le transmite el embrague...así que no hay consumo. En cambio, cuando pisas el embrague, desacoplas el giro de las ruedas con el motor, no hay transmisión de movimiento, con lo cuál la centralita ordena inyectar una cantidad de combustible para evitar que se cale el motor... Espero haber acl.arado tu duda.
Jonroad dijo:
Joer, claro que sí la has aclarado. Más de 5 años con el coche y lo observé hace un par de semanas.
Ya sabía que con una marcha metida sin acelerar el consumo es 0 (aunque marque 2l) lo que me mosqueada es que en punto muerto sin acelerar o al dejarlo caer por una cuesta marcase 3, 5 o hasta 8l.
Muchas gracias por la ayuda. A ti y a todos que han intentado echarme una mano.
DANI36ZGZ dijo:
belo dijo:
3 o 3.5l)
Lo que te han dicho, a velocidad baja y punto muerto, hay consumo por el ralentí y cuánto más cerca de estar parado, más alto será. De hecho el consumo a ralentí en l/100km es infinito.
Buenos dias... a alguno de vosotros os ha roto el puerto USB de la Giulietta ? Sin darme cuenta lo he roto al quitar y poner el cable que uso para la musica. Ya estaba algo tocado me parece a mi y se ha roto la patilla interna Sabeis si es complicado cambiarlo y el precio de la pieza aprox?
    61,2 KB · Visitas: 130
epicenter dijo:
Pues al final con algo de maña a lo Macgiver y cinta para secuestros (cinta americana) he hecho funcionar el puerto USB del media player. Le he colocado un cable alargador para que este fijado con un poco de la cinta.
De todas formas he pedido la pieza en el conce me pareció muy barata 275 pesos Mexico unos 12€ espero que sea la pieza correcta de todas formas no la he pagado aun hasta que no llegue entre mañana viernes y el lunes.
A ver si os pasa lo mismo, no sé si en el manual pone algo al respecto, pero resulta que cuando dejo el coche en la calle y le da el sol, con la consecuente subida de temperatura interior, deja de funcionar el usb de música del Blue&Me, sigue funcionando el telf por bluetooht, pero no hay manera de escuchar la música ??? Me falta probar con bajas temperaturas, pero de normal duerme en garaje.
Tendré que hacer un reset del B&M, a ver si mejora, pero no me parece normal que el B&M sea tan sensible a la temperatura. No sé si por la temperatura puede que coja holgura la conexión USB, pero tampoco es que haga tanta temperatura dentro del coche, ahora aqui en Valencia estamos sobre los 18 grados, supongo que al sol dentro del coche haya unos 25-30, no muchos más.
R82 dijo:
Que reproduces en el usb? Memoria pen drive? O conectas un telefono ipod o similar?? Yo coloqué un cable alargador USB y le puse cinta americana Negra para dejarlo fijo. Por que a mi se me daño el conector USB. En el extremo del alargador el cable del iphone 6 Y ahi conecto el telefono y la musica de la app spotify
epicenter dijo:
R82 dijo:
Pongo un pendrive USB con música, ya me cuido de no incluir imágenes ni formatos que no pueda leer y el caso es que sí que funciona, pero de un día para otro deja de hacerlo y cuando él quiere vuelve a funcionar.
Lo que si tengo comprobado es que los días que el coche está aparcado en la calle y le da el sol, si llega a recalentarse el habitáculo, el USB deja de funcionar, no sé si por el sistema que es sensible a la tª o porque se dilata la pieza de plástico del puerto USB y deja de hacer buen contacto, no tengo ni idea.
Hay veces que está funcionando durante un viaje, pon 1 o 2 horas, aparco, vuelvo a coger el coche a los 30 min o al día siguiente y ya no funciona. Lo mismo pasa en trayectos cortos por ciudad, puede que funcione durante 3 o 4 trayectos cortos y después deja de funcionar. En resumen, hace lo que le da la gana.
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
Has probado con otro pen drive? A lo mejor el pen drive esta dañado o es el que se pone sensible a la temperatura.
Por que no optas por poner un cable extensor USB para que no tengas que estar manipulando el puerto de la guantera.. a mi se me ha roto y esperando la pieza estoy.. de momento lo he hecho funcionar pegando el conector macho usb del cable extensor con cinta americana.
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
Sí, he probado con otros pendrive's y me pasa lo mismo, yo creo que me pasa desde que tengo el giu, hace 5 años y tampoco es que manipule mucho el puerto USB, me he acostumbrado a cuando va, pues escucho mi música y si no va, pues la radio. No soy de los que está sacando y poniendo el pendrive cada 2 x 3. Probaré a meter una actualización del B&M que aún no he tenido tiempo.
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
Pues si que eres paciente tio.. yo nunca tuve problemas y llevo 2 giuliettas! En este fue mi error meter forzado el cable usb y rompí la patita interna del puerto!! A ver si esta semana voy al conce para saber si llegó y cambiarselo. Por lo que parece es facil hacerlo. De momento cinta americana y listo! Eso si yo a ambos coches les he puesto un cable extensor para no manipular la guantera. Ojalá des con tu fallo.
epicenter dijo:
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
epicenter dijo:
R82 dijo:
Epicenter, si puedes cuando acabes con todo, pon precio final de la pieza reparación incluida y a lo mejor me animo a cambiar la pieza por si acaso fuera eso. Gracias!
Tengo la pieza.. Fui al conce esta mañana y ya la tenian, me costo 299 pesos unos 13,50€ Al tipo de cambio quizá a vosotros en españa os cueste mas barato por temas de transporte importaciones etc.
Mas tarde os mando los pasos para cambiarlo. No es complicado solo necesitas un destornillador de pala de mango corto un cuchillo de cocina de punta achatada.. y algo de maña y paciencia por la posición en la que hay que currar.. a mi el contenedor de cerveza (Barriga) no me deja hacerlo de forma comoda jejeje.
Bueno pues... para cambiar el puerto USB/Aux no es complicado solo se requiere paciencia y algo de maña.
Con el destornillador haciendo palanca en el lateral Izquiero lado auricular aux. Haciendo algo de fuerza se libera la lengueta de anclaje. Luego con el cuchillo punta chata se va haciendo palanca por la parte inferior del conector hasta la esquina de lado derecho USB. Con el destornillador presinando el extremo derecho se suelta la segunda lengueta y el conector se libera del receptaculo. Tira hacia ti para sacarlo hacerlo de forma suave el cableado es largo lo que te permite manipuñar la conexión de forma mas comoda.
Para quitar la clavija del conector hay que hacer presion en la lengueta central de color gris y al mismo tiempo tirar de la pieza azul hacia al frente es como una especie de visagra que gira a casi 90 grados el conector se libera de su clavija. Observa la posición de como va montado para respetar el encaje correcto la clavija solo entra en una posición con lo que no hay riesgo de conectarlo de forma incorrecta. Para asegurar la clavija de forma inversa presiona la clavija contra el conector y la visagra azul regresa a su posición original anclandose con la lengueta gris.. a la hora de volver a colocar el puerto USB en su receptaculo asegurate que este del lado corecto el auricular hacia la izquierda y el USB a la derecha. Listo..
Reacciones: giulio
Buen brico, habrá que tenerlo en cuenta.
