Consulta Presión aire acondicionado
pepelu206gti
27 Oct 2024
61
38
21
30
navarra
Buenas tardes! Mi 159 1.9 16v tenía el famoso ruidito en el salpicadero al poner el aire acondicionado que tanto se ha hablado en el foro, bien pues tras recorrerme varios talleres y comentarles que hay que meter 550g en lugar de 460g he dado con uno que lo ha entendido, de hecho me ha comentado que en su programa venían las 2 opciones reflejadas. El caso es que se le ha hecho la carga con 550g y al finalizar que verifican las presiones, me ha dicho que está algo alta la presión y me ha dejado super mosqueado. El ruido molesto que es por lo que he llevado a cargar el aire por supuesto ha desaparecido, pero el comentario que me ha hecho de la presión me ha dejado muy mosqueado.
¿Porque metes 550g en vez de 520g?
Lo que pone en varios hilos del foro y foros de otros países...
Eso es el máximo admitido, es decir, circuito a tope, de ahí la presión.
Deberías haber cargado algo menos.
Lo del sonido a radial es mal endémico en los 159! A mí me lo a hecho desde siempre y enfría que te cagas y le e metido gas dos veces en 6 años! Y para más inri arregle el evaporador por fuga de este y carga de gas y sigue haciéndolo! En cuanto el gas es mejor quedarse un poco corto que pasarse, ya que si hay sobre presión puedes joder el compresor! Un saludo!
Otro mal endémico.... Después de 21 años que salió el coche a la venta salen todos los fallos a la luz :jujujajajeje: :jujujajajeje: :jujujajajeje:
He tenido dos 159 y a ninguno lo he tenido que recargar ni suena a gato enfadado.... Pero si con 15 años que tiene el mío, lo tengo que recargar tampoco me sorprenderia...
Es que a veces se lee cada cosa Carlos.... Mal endémico....
Reacciones: alfyms y ss22rr
Me la trae floja vuestras mofas a modo de indirecta! Ese ruido más de un 159 lo hace que a más de un propietario de aquí (en mi ciudad hay varios sobre todo SW) y por falta de gas ningún coche mete ruidos raros el compresor no acopla para no trabajar en vacío y ya está! Yo no sé que iluminado dijo eso de que era que estaba bajo de gas para que hiciese el ruido a radial! Pero hasta los mecánicos dicen que no tiene nada que ver! Es más a mí me lo hace desde que compré en 2020 el coche y desde ese tiempo le e cambiado día resistencias, cableado, el ventilador del habitáculo, 5 veces el filtro, en 2025 le tuve que arreglar el evaporador y dos cargas de gas en estos 6 años y aunque cargues el gas bien lo hace! Yo creo que es más el compresor que con los años tiene fatiga o algún mal endémico como su maravillosa dirección hidráulica!!!
Véndelo y cómprate un Dacia.
Pues mira igual esos coches tienen a día de hoy más recambios que los 159 o cualquier otro alfa fuera de producción, ya que se siguen fabricando! Y no tienen ni por asomo la demora de Alfa con las piezas! Es más yo próximo coche un Ibiza, Clio, Polo, Sandero (modelo nuevo que está wapisimo) o un Megane! Que esos coches son económicos de mantener y recambios hay al 100% todas las piezas! Y son coches que solo pisan el taller para aceite y filtros y revisiones rara vez por averías fortuitas! Y cuidando como cuido yo los coches salgo hasta ganando dinero! Yo es lo que voy hacer cuando casque el Alfa (accidente o avería gorda tipo rotura de motor o caja cambios) comprar un coche de esos!
Mi 159 también tiene ese ruido a radial cuando pongo el aire acondicionado. El ruido va parejo a las revoluciones a las que esté el motor.
Lo tiene desde hace tiempo pero nunca me puse a comprobar de donde sale el ruido. Entiendo que hay que desmontar salpicadero para comprobar evaporador y válvula de expansión.
No es de eso, yo tuve que arreglar el evaporador y de paso cambié válvula de expansión y radiador calefacción (una vez abierto se debe cambiar eso) y sigue haciendo el ruido y enfría que te cagas! Solo lo hace con el clima puesto si pones el aire de la calle no!!!! No le des importancia eso si igual cargándole el gas deja de hacerlo ...!!!!! Aunque yo lo cargué dis veces y ahí sigue la música!!!
Reacciones: freakman
Debería revisar la carga de refrigerante. No enfría mucho el aire acondicionado de mi coche, sobre todo si el coche ha estado un rato al sol.
En algún sitio leí que hay 159 a los que hay que cambiarle el filtro deshidratador. No sé si tendrá algo que ver con ese ruido a radial.
Hay varios hilos en este foro y otros foros que comentan que se debe a la cantidad de gas de aire acondicionado yo tras mucho leer decidí hacer la prueba el otro día porque la verdad que me parece un ruido muy desagradable y quería tratar de solucionarlo. Mi experiencia ha sido que tras la carga, solucionado, ni pizca de ruido
Cuando está al sol todos los coches parece que no enfrían! Ya que tarda en bajar ka temperatura interior y si es cuero más aún y la persona también genera calor! Antes de eso anda con las ventanillas delanteras abiertas para dejar salir el aire caliente del interior! Has cambiado el filtro del habitáculo alguna vez? Debido a obstrucción puede minimizar la eficacia del climatizador! Para saber si hace falta gas los mecánicos suele ponerlo en LO alto máximo de fuerza y con un termómetro miden ka temperatura del aireador si está entre 7° y 9° está bien si no carga!
Lo del deshidratador nunca lo e oído! También le oí a uno decir que el aceite del compresor se debe cambiar! Yo nunca se lo e cambiado el compresor es estanco lo que si se debe para amargar su vida útil es después de arrancar esperar unos minutos para encender el A/C para no forzar el compresor y si has aparcado en la calle y hace 40° dentro no poner en LO el clima ponerlo a 22° o 23° saldrá aire frío también y no harás trabajar tanto al compresor! Y el aire orientarlo hacia arriba ya que el aire frío baja no sube como el cálido!!!
Un saludo!!!
Hablando de los dacia
Prefiero ir con menos caballos que mi 159! Y sacarlo del taller de un día para otro! Y no ir al taller y ver el mismo alfa de una visita a la otra por demora de recambios!!!! Los municipales de mi ciudad tienen un Tonale híbrido enchufable como nueva adquisición!!!! Haber cuanto dura sin dar problemas!!!!! Porque cuando era FCA ni tan mal pero ahora con Stellantis no se.....!!! Yo hubiese puesto un Sportage en vez de un Tonale!!!
Estas tardando en anunciarlo a la venta.
Para que me den menos que un Velsatis.....????? Me lo quedo y cuando rompa rompió!!!! Prefiero que acabe dándome una avería grave y que el chatarrero me dé 400€ por el que conseguir 4000€ o menos por el!!! Además poca gente quiere estos coches!!! Tiene más salida un Mito, 147 o un Guiulietta que un 159!!!!
Un saludo!!!
Ya encontré lo del filtro deshidratador.
