Alfombrillas 159
TRANCELINE
17 Oct 2021
56
25
21
54
Buenas. Estoy mirando unas alfombrillas para mi 159, ya que las que tiene ahora que le puso el dueño anterior son feas y malas de narices, son como de plástico y recortadas para que encajen. El caso es que e mirado en una pagina que conozco donde ya compré en una ocasión, pero ahora son bastante mas caras que antes. E visto unas en wallapop que me gustan, pero preguntando al vendedor, resulta que es de Italia y cuando me respondía lo debía de hacer con el traductor, con lo cual no me terminaba de quedar claro. El caso es que tampoco quiero ni tengo mucho presupuesto, sobre los 40€ mas o menos. Si alguien me puede recomendar alguna pagina que las hagan a medida o las vendan ya hechas y que al menos tengan algo bordado, lo típico, 159, alfa romeo, el logotipo, etc. Lo que e visto hasta ahora, por amazon, wallapop, etc, no están mal, pero me gustaría ver mas opciones, a parte que la mayoría de las que veo solo tiene los anclajes en las alfombrillas delanteras y las quiero con anclajes en todas.
Que yo sepa, ningún 159 tiene anclajes en las alfombrillas traseras, los tendrías que poner tú aparte.
Tengo los dos juegos de alfombrillas, las textiles que venían y las de goma , atrás no llevan anclajes y delante las de goma solo el lado del conductor... Te recomiendo si tienes ocasión que busques las de goma originales, yo la pillé en wallapop hace años pero merecen la pena, sobre todo si tienes niños...
Pues en el mío hay anclajes para todas las alfombrillas. No, no tengo niños, así que no tengo problema con poner las textiles. Las de goma que comentas si dices que merecen la pena habría que verlas, aunque creo que a estas alturas difícil dar con unas originales.
Buenas, si si había 159 con anclaje en las traseras, el mío venia con ellas y eran geniales, eso si cuando perdí un trasera, las que compre venían sin ellas, pero con puente para la parte central, y también eran originales3
saludos
saludos
Ahora que lo dices el 1.9 de 1 serie que tuve si traía, y como dices con el puente... Ahora tengo una de las últimas unidades de 05/11 y no tiene ni anclajes ni puente.
Pues he tenido dos y he visto más de 30 Alfa 159 y no lo he visto en ninguno.
Lo de la alfombrilla trasera con el puente si, de hecho mi primer 159 traía esa de serie pero la quité porque estaba reventada y puse dos individuales.
En el SW venía una con puente y el logo de Alfa 159, afternarket eso sí.
Puede ser que lo pusiese el anterior dueño...
Bueno el caso es que el mio trae anclaje en las delanteras y traseras y yo creo que las trae de serie, eso si encontrar alfombrillas aftermarket con anclajes traseros es casi imposible.
Mi 159 si traía los anclajes tanto en los asientos traseros, como en los delanteros. Pero las alfombrillas originales que me dieron en el conce al comprar el coche, no llevaban para anclarlas. Además eran el modelo de los fase 1, que llevaban el trozo de tela que cubre el puente trasero (personalmente no me gusta).
Tras un buen susto al engancharse el acelerador en la alfombrilla, me compré las originales de los fase 2 (traseras sin el puente trasero) y le puse a todas la alfombrillas las grapas para engancharlas.
Así las llevo desde hace 15 años. Son las de tela, he tenido tres niños, y aún cuando las limpio se quedan como el primer día.
La única más machacada, es la del conductor donde apoya el talón del pie derecho. Pero aún tengo las primeras (en el trastero), con solo dos años de uso e impolutas, así que el día que me de la ventolera, le pongo a la del conductor las grapas de anclaje y alfombrillas nuevas de nuevo.
Yo sin duda, recomiendo las originales y ancladas….
Como le pusiste los anclajes a las traseras.
Bricomanía. Haciendo los agujeros manualmente con calma y paciencia. Y poniendo luego la pieza de plástico que conectaba con los conectores fijados en la moqueta del coche.
Algo así imaginaba. Tengo una pregunta ya puestos en el tema. tengo compradas las alfombrillas y solo tiene el agujero las delanteras, creo y corrígeme si no me equivoco, ¿deberían de llevar algun boton de fijacion o algo parecido?, algo como esto:
Yo he contactado hoy con el italiano que comentas de wallapop y le he comprado un juego de alfombrillas de 159 que el anterior dueño le puso unas de AliExpress de esas que son también para los laterales del habitáculo y me parecen horribles,me ha preguntado que distancia hay entre los anclajes, que debe de haber 2 tipos,unos a 25cm y otros a 32 mañana lo voy a medir y también le voy a decir que para las alfombrillas traseras tienen también anclaje en el suelo a ver si hay opción de ponerle. Así que si te quieres esperar a que me lleguen y te comento si merece la pena.
A ver, mirando en mi Dropbox, tenía fotos de 2013 cuando hice lo de las alfombrillas y lo conté por algún post de aquí.
Así que rescato fotos e ilustro.
Ahí se puede ver la pieza que va en la moqueta. Y la parte de abajo de la alfombrilla que es la que sostengo levantada.
La pieza de la moqueta, tengo hasta la factura de cuando la compré:
Y ahí se puede ver la referencia. 71753382
Poniendo esa referencia, salen en eBay múltiples enlaces para comprarla….
La alfombrilla desde arriba queda así:
Y lo mismo para las traseras
Lo que no he conseguido localizar, es la pieza que va en las alfombrillas, que son dos tapas de plástico: una lisa que es la que se pone por arriba y otra que es la que lleva el agujero que anclará en la moqueta, que se pone por abajo.
Pero espero que os hagáis una idea, al que pueda interesar el asunto.
Reacciones: Miq93 y Frrr
Gracias por la info.
Pues ahora que lo dices, no comprobé la mediad de la distancia entre los soportes, (se me olvido) el caso es que las compré y ya me llegaron, aún no las e montado, espero que me sirvan, eso si, solo llevan las delanteras para anclarlas a los soportes, las traseras no.
