Buenas tardes, abro el hilo ya que estos dias de vacaciones me ha dado por toquetear el coche a ver si podia arreglar el problema de la direccion definitivamente.
Mi problema es que vibra en parado y a bajas RPMs. Pero sobre todo en parado, no es algo exagerado pero aprovechando dias libres me he puesto a investigar
Cambie el latiguillo de alta, por uno de los de ebay que tan buenos resultados estan dando, note algo de mejoria, creo que mas que nada por la renovacion de liquido que se hizo(Motul Multi HF), deposito con referencia nueva, ningun cambio apreciable, es mas me decidi a abrir el bote anterior para ver como estaba el filtro y se encontraba en su posicion y perfectamente sin estar taponado.
Tengo videos grabados desde todos lados donde se ve, como el coche cuando hace esa vibracion, girando lento el volante, el latiguillo de alta, fluctua como si bailara jajaja(No le falta ningun soporte al latiguillo le faltaba uno y lo encontre en un desguace y lo puse), hablando con chati (GPT) y viendo videos de un chaval que es mecanico especializado en direcciones, que decia si la bomba suena, tiene aire, y solo puede cogerlo por aspiracion y en el unico momento que aspira el sistema es del deposito al tubo, la bomba de normal no suena, pero cuando haces este giro lento, si que parece escucharse un poco, puede ser que le entre aire en ese momento?
PROBLEMA
No encuentro el latiguillo por ningun lado nuevo, y no quiero comprarlo de desguace por si me encuentro con el mismo problema que ya son muchos años de que salio el coche...
Este latiguilo al ser de baja presion creo que me lo hagan bien en un sitio de hidraulica no? Alguien tiene experiencia con algun sitio en Madrid
Y si alguien sabe tambien que caracteristicas pedir para este manguito
Y este problema es mas comun de lo que creemos, he tenido dos 159 con el mismo problema, hable con otro propietario y tiene el mismo problema de vibraciones a bajas RPMs, despues de haber cambiado hasta la bomba. Por no hablar de @telle
Gracias, quiza sea el hilo definitivo donde pongo fin a las vibraciones en parado del 159
Si no me funciona esto ultimo, pienso llevarlo a TPM Direcciones. Ya habiendo agotado las opciones baratas
A todo esto 159 1.9 JTDM fase 2 de 2009
PROBLEMA
