Error P0104
rociory
Alfista
15 Feb 2018
934
317
77
Chat gpt me dice mas o menos que es este error el maf.
Me ha dado fallo controlar motor y he perdido potencia.
Pero no sabia que podía quitar el fallo con el obd y lo he dejado en el taller.
Me dicen en el taller que esta roto los antivibratorios.....me ha mandado foto.
Por lo visto esta pegado a la pastilla de freno. 388 la broma y esperemos q solo sea eso .
Hola. El error p0104 se relaciona con algún sensor de caudal de la admisión.... no se como han llegado a las pastillas de freno con ello. A ver si alguno con mas experiencia nos dice algo...
Si te cobran 380€ por cambiar pastillas de freno y ya... cambia de taller
Acojonante. Lo mismo te cambian las pastillas, con la consiguiente clavada, te borran el fallo con diagnosis y tan contentos.
No entiendo nada...
por partes...
1 notabas algo en el freno?
2 el fallo ese es de tener el colector de admisión sucio.
No he notado nada en el freno.
Chat gpt me dice
P0104 = Señal intermitente del sensor MAF (caudalímetro)
La centralita detecta que:
La medición de aire que entra al motor no es estable
La señal eléctrica del MAF fluctúa
No puede calcular correctamente la inyección
Como medida de protección:
Activa modo emergencia (limp mode)
Limita revoluciones a ~2.000 rpm
Reduce potencia
3️⃣ Qué han encontrado en el taller
Soportes delanteros del motor (antivibratorios) rotos
La goma interna está reventada
El motor no está correctamente estabilizado
4️⃣ Relación entre soporte roto y P0104
Cuando el soporte está roto:
El motor se mueve más de lo normal al acelerar
Vibra y cabecea
El movimiento tira del cableado del MAF
El conector recibe microtirones
La señal eléctrica se vuelve intermitente
La ECU detecta fallo → P0104
Es decir:
No es necesariamente que el MAF esté estropeado
Es que la señal se vuelve inestable por vibración y movimiento excesivo
Vale eso si tiene mas lógica. Pero no es lo de la foto de mas arriba. Te han cambiado algún taco motor y además las pastillas.
Espero. Eso me cuadraría mas con el precio
La he puesto no la veis ?
Las adjunto aqui.
    127,9 KB · Visitas: 73
    58,8 KB · Visitas: 79
no veo los antivibratorios... la narración de tus hilos generan grán suspense @rociory
Jajaja bueno mañana ya me dirán mas en el taller y le preguntaré al chico.
Quizás q mi me ha salido solo ese error en obd y a ellos en la diagnosis le han salido algo mas y por eso han ido a cambiar esto.
Esas son las fotos que me han enviado por wasap y esta otra.
    207,7 KB · Visitas: 85
Eso no son tacos de motor... son las pastillas de frenos delanteras.
O ha hecho algo mas... o se ha liado muchisimo
Creo que con los "antivibratorios" se refiere a las chapas que traen las pastillas de freno para evitar que vibren y chirríen... Normalmente vienen con las pastillas nuevas.
Si yo creo que va a ser eso de las pastillas pero eso va a dar el error de fallo motor ? Y luego ese número en la obd. Solo me queda pensar que a parte de las pastillas que ha salido d forma casual tenga alguna cosa mas.
Pues ahí no sale nada de antivibratorios ni tacos de motor, si el problema sale porque cabecea el motor y tira del cable….. te lo va a seguir haciendo, porque no te han cambiado ningún taco de goma para que absorba las vibraciones, solo te han cambiado las pastillas y ya está.
Esas chapas son para que no vibren/chillen y hagan ruido las pastillas.
Pero vamos, tema tacos de motor y que vibre y cabecee como te ha dicho y has comentado tú, no te han hecho nada de nada
