Faros de xenon
pacman
Bombillas cambiadas. Es un momento la verdad, y menos mal, porque yo mucho tiempo no tengo. :jujujajajeje:
Con las ruedas giradas se accede bien a la trampilla. Con quitar una grapa ya vale, la giras con la otra grapa puesta. Se quitan bien con un destornillador especial para grapas, primero la parte interior y luego la de fuera.
Las bombillas nuevas del chino no tienen una patilla de seguridad en el alojamiento del conector que las originales si, para que el conector no se salga. El conector lleva una pequeña pestaña que encaja en esa patilla. Aún así parece que quedan bien puestas.
Las he probado solo en el garaje pero ya se aprecia que iluminan más, y más blanco. Ya os diré de noche.
Pero que has puesto, xenon 35w o led?
Yo sigo con la led encantado
pacman
Bombillas de xenon de 35W. Me costaron las 2 37€, cuando fundan pruebo los led. ¿Cuáles son los tuyos?
Los míos son koyoso, ya no los hay en Amazon, pondría estos ahora:
D-Lumina D5S LED Car LED Bulbs Error Proof 100% Canbus 70W 16000LM Reemplace OEM HID Xenon Bulbs Plug and Play - 2 Lámparas https://amzn.eu/d/bhi0lja
@pacman , el D1S a qué hace referencia? Porque la que yo puse y la original que saqué pone D5S.
Vale, no he dicho nada, veo que editaste. :likeit:
dpcsport
entonces las de 25w que son, d5s o d1s? voy a comprar de 35w a ver si se nota algo, aunque para mi ya alumbran bien
Rubén Semalga
Sí, tengo un Alfa y es el cuarto, de momento...
Las de 35w de xenon no son d3s?
Los de 35 de fábrica creo que si. Los de 25 son D5S, al igual que los que estamos poniendo en 35 para sustituirlos.
Rubén Semalga
Pero los que tenemos 35w de origen (d3s) y queremos cambiar a otra xenon o led, hay que poner d3s o d5s?.
Gracias.
QUADRIFOGLIO
Hay alguna led que sustituya xenon 35 D3s?
Yo la verdad que estoy encantado con los 35 AFS.
Sí fueran un pelo más blancos, mejor.
pacman
Hay los led en D3s en el enlace que puse. De intensidad muy similares con los xenon 35w que tuve (no originales). Las ventajas de los led es que no se van gastando con el tiempo, mayor duración en teoría, encendido con toda la luz y en ráfagas (xenon inicia con menos) y luz más blanca
Gracias.
Otra Xenón entiendo que te refieres a otra marca, puedes poner la marca que quieras, pero D3S, porque de no ser así no te entraría en la óptica, la denominación “D3S”, no es una marca ni un tipo específico de Xenón, es el tipo de “casquillo” que lleva esa lámpara Xenón. Para que nos entendamos, todos sabemos que las bombillas de casa más habituales, son de rosca grande o de rosca pequeña, pues si la lámpara es de rosca grande habrá que poner bombilla de rosca grande y si es pequeña habrá que poner bombilla de rosca pequeña, pero lo que es la bombilla es igual la de rosca grande que la de rosca pequeña.
En cuanto a bombillas led para ópticas de Xenón, las hay, tendrías que ponerlas D3S, pero de Led. El uso de estas bombillas no está homologado, se sanciona su uso.
Como dice el compañero @pacman, tienen unas ventajas:
Encienden más rápido que las Xenón, que tardan entre 1 y 2 segundos en entregar toda la potencia luminica.
Consumen menos, siempre que sean de origen, pues cuando sustituyen a Xenón o Halógenas, es necesaria una resistencia para evitar que den aviso de fundida, y esa resistencia iguala los consumos eléctricos.
Luz mas blanca, lo cual tiene unas ventajas más estéticas que reales en casos de lluvia o niebla.
Que tienen mayor duración y que la pérdida de potencia a lo largo del tiempo es mucho menor.
También tienen desventajas:
Los leds son mucho más sensibles a la humedad y la lluvia, las ópticas deben estar mejor aisladas a estas condiciones, y en el caso de sustitución en una óptica Xenón, no estarán tan protegidas como en una óptica led de origen, y menos que una lampara Xenon.
El haz de luz Led en una óptica Xenón, ilumina fundamentalmente en el centro del haz, y peor en los laterales, siendo la Xenón de mayor progresividad en todo el haz de luz.
No está autorizado el uso de bombillas led en ópticas Xenón, solo lo están en ópticas Halógenas o convencionales, sancionándose su uso y en consecuencia no superan la ITV.
En la mayoría de ocasiones sustituir las lámparas Xenón por Led en ópticas Xenón, conlleva la necesidad de resolver el problema que provoca que por su tamaño, quede la parte posterior de la bombilla led fuera de la óptica, exponiendo a esta a la entrada de agua y suciedad y dejando expuesto el Led a un factor muy negativo para este, la humedad, la lluvia, etc.
Menudo cambio. Hoy las pude probar de noche, y tenía que haberlas cambiado hace tiempo... Merece mucho la pena, sobre todo por el precio que tienen, y la mejora sustancial que supone.
¿que has puesto, al final?
Las xenon chinas aquellas de las que puse foto. Que me costaron 37€ las dos.
Y no se qué tal saldrán pero el haz de luz es más homogéneo que el de las originales Philips.
Se nota la potencia de las 35W y la luz más blanca. No se nota tanto la distancia de visión, iluminan más o menos hasta la misma distancia a lo lejos, pero con más potencia y sin sombras. Una mejora clara, quizá también mis 25W estuvieran algo gastadas después de 7 años. Pero una maravilla, a ver lo que duran.
pacman
Buena mejora y que las 25w estaban gastadas también seguro a partir de 100.000 km
