Pero los que tenemos 35w de origen (d3s) y queremos cambiar a otra xenon o led, hay que poner d3s o d5s?.
Gracias.
Otra Xenón entiendo que te refieres a otra marca, puedes poner la marca que quieras, pero D3S, porque de no ser así no te entraría en la óptica, la denominación “D3S”, no es una marca ni un tipo específico de Xenón, es el tipo de “casquillo” que lleva esa lámpara Xenón. Para que nos entendamos, todos sabemos que las bombillas de casa más habituales, son de rosca grande o de rosca pequeña, pues si la lámpara es de rosca grande habrá que poner bombilla de rosca grande y si es pequeña habrá que poner bombilla de rosca pequeña, pero lo que es la bombilla es igual la de rosca grande que la de rosca pequeña.
En cuanto a bombillas led para ópticas de Xenón, las hay, tendrías que ponerlas D3S, pero de Led. El uso de estas bombillas no está homologado, se sanciona su uso.
Como dice el compañero
@pacman, tienen unas ventajas:
Encienden más rápido que las Xenón, que tardan entre 1 y 2 segundos en entregar toda la potencia luminica.
Consumen menos, siempre que sean de origen, pues cuando sustituyen a Xenón o Halógenas, es necesaria una resistencia para evitar que den aviso de fundida, y esa resistencia iguala los consumos eléctricos.
Luz mas blanca, lo cual tiene unas ventajas más estéticas que reales en casos de lluvia o niebla.
Que tienen mayor duración y que la pérdida de potencia a lo largo del tiempo es mucho menor.
También tienen desventajas:
Los leds son mucho más sensibles a la humedad y la lluvia, las ópticas deben estar mejor aisladas a estas condiciones, y en el caso de sustitución en una óptica Xenón, no estarán tan protegidas como en una óptica led de origen, y menos que una lampara Xenon.
El haz de luz Led en una óptica Xenón, ilumina fundamentalmente en el centro del haz, y peor en los laterales, siendo la Xenón de mayor progresividad en todo el haz de luz.
No está autorizado el uso de bombillas led en ópticas Xenón, solo lo están en ópticas Halógenas o convencionales, sancionándose su uso y en consecuencia no superan la ITV.
En la mayoría de ocasiones sustituir las lámparas Xenón por Led en ópticas Xenón, conlleva la necesidad de resolver el problema que provoca que por su tamaño, quede la parte posterior de la bombilla led fuera de la óptica, exponiendo a esta a la entrada de agua y suciedad y dejando expuesto el Led a un factor muy negativo para este, la humedad, la lluvia, etc.
