Bueno, es demasiado decir, lo de estadísticas, los que si lo deben saber con todos los datos son los de Alfa, lo nuestro es simple percepciónPara las estadisticas que venis manejando en el foro he de decir que el fallo me ha salido en un diesel![]()
La Connect Box es la caja de servicios conectados. Según el manual pone que hay que cambiar la pila cada 5 años.Pues hablando de fallos, hoy al arrancar la pantalla en negro total. La enciendo desde la ruleta del volumen y me sale esto
Ver el archivo adjunto 4138Ver el archivo adjunto 4139
En AlfaOBD sale error U1765
A ver si alguien ha visto algo parecido
Lo de esa pila creo que provoca el aviso que me salio a mi. Cambia algo el texto. De todas formas a mi me salio una vez y no volvio a salir. Mi coche aun no tiene 4 añosLa Connect Box es la caja de servicios conectados. Según el manual pone que hay que cambiar la pila cada 5 años.
¿Podría ser eso?
Ojo que puede que con "radio" se refiera a la señal que llega a la eSim de la Connect Box
Hola, pues hasta el martes 26 que lo llevaré al concesionario, de momento sigue igual. Cierto es que si le das candela el motor se pone en modo protección, y luego al siguiente arranque ya saltan los avisos. Es un atraco el tema repuestos, a un compañero del foro le regalé el difusor trasero de una salida de escape, ya que le habían hecho una chapuza al hacerle el agujero para la bola de remolque; pues bien, una pieza que prácticamente nadie comprará, un trozo de plástico que sólo vale 600€ según me informaron en recambios, increíble...Que tal? Como va esa avería?
Parece que empieza a haber varios casos. Mi bomba cascó en Junio, literalmente, ya que el mecánico corroboró que no giraba mecanicamente al desmontarla, estaba gripada. Me pusieron una nueva en Agosto, funcionó todo ok durante 500 km y ya cascó otra vez. Estoy a la espera de recibir otra (la primera tardó mes y medio). Ojo con esto que a mi no se me encendía luz en el cuadro, aunque si aparecia fallo de comunicación en el taller al conectar obd. Os digo esto porque puede haber bombas jodidas y que no os entereis. Si andas normalito no notas nada. Si eres de los que le da mucha caña al coche, si que te enteras porque cuanta mas caña, mas potencia va perdiendo, hasta que lo dejas un rato a 2000 rpm y recupera, hasta que vuelves a subir la temperatura del turbo y vuelve a cortar. Es una cuestión que regula la centralita en función de las temperaturas, y por lo que veo, lo hace de forma progresiva. Va restando CV a medida que sube la temperatura de sabe dios que sondas. La temperatura de aceite del cuadro permanece estable. Por eso digo que un conductor tranquilo ni se entera. La mejor forma de comprobar si funciona o no es directamente abrir capó y tocar la botella auxiliar para comprobar temperatura a ojillo. Cuando no funciona, vereis que solo tiene el calor residual propia de su ubicación, pero si apretas el coche un rato y paras está el agua caliente (aunque no tanto como el circuito principal). Los que dais caña, no os preocupeis que si os falla os enterais seguro. Calculo que puede llegar a perder mas de 50 o 60cv.
El caso, estoy esperando por la segunda bomba (en garantia de la primera), pero ojo con esto porque, aunque te cobran un ojo de la cara por ella, la bombita de marras debe ser una mierdecilla de cuidado. En mi caso la reparación fueron 500 y pico€.
Amigo @zoso68 , ¿Que códigos de error te salen? Ya ...ya sé que el tuyo es gasolina, es por si me puedo enterar de algo en mis investigaciones de trabajo de campoHola, pues hasta el martes 26 que lo llevaré al concesionario, de momento sigue igual. Cierto es que si le das candela el motor se pone en modo protección, y luego al siguiente arranque ya saltan los avisos. Es un atraco el tema repuestos, a un compañero del foro le regalé el difusor trasero de una salida de escape, ya que le habían hecho una chapuza al hacerle el agujero para la bola de remolque; pues bien, una pieza que prácticamente nadie comprará, un trozo de plástico que sólo vale 600€ según me informaron en recambios, increíble...
PD: Me cambiaron la pantalla del navegador en febrero del 2020, y ya vuelven a aparecer las dichosas grietas o marcas, aunque de momento a simple vista no se nota, daremos aviso al concesionario.
No tengo el obd, de todas maneras cuando lo lleve al conce que me den papel con todos los fallos que salgan,si es que hay más cosas aparte del fallo de la bomba eléctrica del refrigerante, veremos.Amigo @zoso68 , ¿Que códigos de error te salen? Ya ...ya sé que el tuyo es gasolina, es por si me puedo enterar de algo en mis investigaciones de trabajo de campo
No me cuesta nada intentarlo
Ojo con el relé, que yo e cambiado el relé malo que hacía que no funcionará la bomba y el relé funcionaba correctamente (resistencia de la bobina, continuidad de los contactos, resistencia de los contactos todo igual que el nuevo, el relé con corriente entraba perfectamente). Con uno que estuve hablando de Vitoria que creo que está en el foro. El mecánico le decía que el relé estaba perfecto, me hizo caso le dijo al mecánico que lo cambiase y a funcionar.El relé funciona. Se activa perfectamente con el obd del conce. Como te digo la primera bomba estaba gripada mecanicamente. El proceso es que ahora me ponen otra y si vuelve a cascar si que tienen que hacer informe para la marca y esperar contestación. El problema es que según el mecánico, este fallo no aparece en el cuadro, por lo que aviso que puede haber varias cascadas y sin saberlo. Yo me entero porque con los años cada vez achucho más ( en contra de lo natural.). Este es un conce de una ciudad pequeñita y que solo lleva 3 años abierto, y ya llevan 4 bombas auxilares de refrigeración. Conclusión: puta mierda de material.
Mnnnn.... interesante caso , lo suponía .... has recibido la llamada del Señor , mucha suerte en tú nueva etapa evangelizadora
No te lo niego, pero bueno, la primera bomba que cambiaron estaba gripada mecanicamente. Al sacarla del coche se observó que efectivamente no giraba. A ver ahora cuando quiten esta...Ojo con el relé, que yo e cambiado el relé malo que hacía que no funcionará la bomba y el relé funcionaba correctamente (resistencia de la bobina, continuidad de los contactos, resistencia de los contactos todo igual que el nuevo, el relé con corriente entraba perfectamente). Con uno que estuve ablando de Vitoria que creo que está en el foro. El mecánico le decía que el relé estaba perfecto, me hizo caso le dijo al mecánico que lo cambiase y a funcionar.
Recordar que los diesel 210cv también tienen la bomba de secundaria.
Yo en vez de Panasonic prefiero Technics, que sonaban mejorAcabo de pedir 15 relés Panasonic de Digikey. A ver lo que tardan en llegar, y en cuanto pueda los cambio todos. Lo prometo.![]()
Esos relés ahí aguantando fijo sin estancos![]()
Yo iba cagado de la que estaba cayendo
Te has salvado por unos 10 cms. El Veloce de mi hermano fue al desguace por unos 10 o 15 cms. mas de agua de lo que te ha llegado a ti.Luego lo he cogido a las 15:00 para volver a casa y como si nada!
Eso sí derrapando por la calle porque era un barrizal…que bien se ha portado mi Giulia bonita jejeje
Y quien te paga luego el coche el consorcio??Te has salvado por unos 10 cms. El Veloce de mi hermano fue al desguace por unos 10 o 15 cms. mas de agua de lo que te ha llegado a ti.
