OBD II Para principiantes.
No me conecta el alfaobd, me dice esto:
Versión 2.2.5.0 pirata. Se conecta bien al Bluetooth pero luego no me deja más...
Hola nacho , intenta con esta versión, quita esa y prueba con esta , es más antigua pero ami me funciona, en su día lo actualice y me fallaba ,por hay puede que sea el motivo y como siempre no pierdes nada por probar
Esta por 7 días aprovecha
Aquí otro enlace
No actualiza a la nueva versión para q no pierdas el full
Aquí otro enlace
Gracias, la acabo de instalar. A ver si tengo un rato y la pruebo. :likeit:
No hay manera. Ahora me dice esto:
El Torque me deja entrar pero no se ve nada porque no vale para mí versión de Android. Y me he descargado otro que también me dejaba entrar pero no entendía nada... :jujujajajeje:
El Alfaobd ni con la versión demo de la play store. Se me conecta al Bluetooth pero intento seleccionar el motor y entrar y me da el mensaje que os digo...
Tienes conectado algo más al teléfono ? Haber si va por hay el problema, como reloj o algo más y no deja por prioridad
Se conecta al AlfaConnect del coche antes que al OBD2 nada más dar al botón de encendido, pero le doy a desconectar. Entiendo que el coche debe estar encendido pero sin arrancar, no?
Correcto contacto en posición sin arrancar así lo pongo yo es rraro y dices que se conecta y después deja de estar conectado? O que ni conecta desde el principio
En ésta pantalla pincho en el símbolo del Bluetooth, selecciono el OBD2, y se conecta. Después elijo Giulia, Motor, Petrol 2.0L, y me pasa a otra pantalla, donde está el botón "conectar" en rojo, y pincho ahí y no se conecta.
Pincha en el primero el 2.2l y dime si te conecta es el q yo utilizo el primero
No, no me deja tampoco. Algo se me escapa...
En la primera pantalla se conecta, pero luego a la centralita no...
En el cacharrín elm327 un led parpadea en verde con cada uno de los 4 intentos de conectar, y nada, da error y no conecta:
Después de los 4 intentos sale esto.
Cuando inicies el alfaobd dale al simbolo del Bluetooth el que te marco en la foto y después elije en el siguiente paso el q te marco OBDII , supongo que lo as echo así si no prueba.
Otra cosa de que año es
Ese paso si lo hace bien. Lo selecciono y se conecta. Cuando no conecta es después al elegir motorización. Ahí da error.
El elm327 lo compré esta semana por Amazon.
Reacciones: JFRYUN
He probado con 3 teléfonos distintos con diferentes versiones de Android y nada. Tiene que ser el cacharro éste azul de 10€ que no vale pa na... Tendré que comprar el wifi de 20€... :jujujajajeje:
Yo hoy he estado ya que tengo fallaos por el agua y probando hay veces que me a pasado como ati nacho, el Bluetooth del teléfono me conecta reloc y después me desconecta , y no me cog9el alfaobd, he reiniciado el móvil y me a cogido, no se por probar reinicialo ante de conectar lo al obd
€ 8,54 37%de DESCUENTO | ELM327 V1.5 escáner OBD2 WiFi BT PIC18F25K80 Chip OBDII herramientas de diagnóstico para IPhone, Android, PC ELM 327, lector de códigos automático
Nacho compre este de AliExpress , me llegó en unos 10 días , funciona muy bien es igual al tuyo ?
El mío es el azul de Amazon. Voy a pillar uno wifi por eBay. A ver.
Reacciones: GuanilloTS
