Qué vas a poner?Cambio de zapatos. Los pzero corsa que trae de fábrica patinan en agua cosa mala. No me queda otra que tener 2 juegos para verano e invierno![]()
Bridgestone Potenza. Noto que tienen más agarre con la humedad y el agua, y es un alivio porque el acceso al garaje es una rampa en subida y ya me veía un día de estos dejando el coche en la calleQué vas a poner?
Van mejor las Hankook Ventus S1 Evo3 (incluso las Evo 2). Y en agua, van mejor las Evo3 que las Evo2.Bridgestone Potenza. Noto que tienen más agarre con la humedad y el agua, y es un alivio porque el acceso al garaje es una rampa en subida y ya me veía un día de estos dejando el coche en la calle![]()
Tomo nota para las próximasVan mejor las Hankook Ventus S1 Evo3 (incluso las Evo 2).
Te lo comento por experiencia propia.
*NOTA: Hablo de las Bridgestone Potenza S001 (las Sport no las he probado).
En Galicia, andando "ligero" por nacional,Cuantos kms te duran?
Hola Mirisoni, yo en mi Giulietta llevo las bridgestone potenza s001 desde que compre mi coche hace 3 años, me he negado a cambiar de neumático, van muy muy bien, y tienen un agarre excepcional te las recomiendo 100%100!! Un saludo.Bridgestone Potenza. Noto que tienen más agarre con la humedad y el agua, y es un alivio porque el acceso al garaje es una rampa en subida y ya me veía un día de estos dejando el coche en la calle![]()
- las Potenza S001 fueron 22.000 atrás y 29.000 delante.
- las Hankook Ventus S1 evo2 fueron 24.000kms atrás (sin llegar a los testigos, pero venía agua y las cambié).
- las GY Asym5 delante van con 23.000s y aún les quedan (supongo que irán a cerca de los 30.000).
Hola, tanta diferencia hay entre llevar fap o no???Exacto, el mío se fabricó en julio del 2018, justo antes del cambio de serie, y no lleva DPF, y los de Septiembre ya lo llevan.
De lo cual tengo que decir que me alegro mucho (de que el mío no lo lleve, claro).
Piensa que es otra cosa mas que fallara (todo tiene una vida útil) puede ser antes o después pero fallara y es un sistema caro si tiene averías, le sumas el consumo de adblue durante la vida del coche.Hola, tanta diferencia hay entre llevar fap o no???
Es por que los de ahora con fap y adblue salen peor??, Dan fallos??
No, perdona fue un error, me refería los diésel, el mío es gasolina, mi comentario era por los diésel.Hola, tanta diferencia hay entre llevar fap o no???
Fallos?Hola, tanta diferencia hay entre llevar fap o no???
Muchísimas gracias.Fallos?
- 2 unidades del foro han tenido problemas con el sensor de AdBlue (fallo de fábrica, detecta vacío cuando está lleno).
Problemas:
- sólo si andas como en la peli "Paseando a Miss Daisy". El motor JTD tiene que ir por encima de su par máximo (como todos los motores, gasolina, diésel híbridos, etc...), es decir, en la Giulia/Stelvio 2.2jtd es 2300rpm.
Para trabajar por debajo de 2000rpm están los tractores y los motores marinos. Los Alfa llevan 16 válvulas, y eso se hace para que "respiren bien" en altas rpm (pues encarece poner 16v a un motor que trabaje a pocas rpm).
Por tema de contaminación, han metido la sexta/octava velocidad y el FAP&AdBlue&EGR, para ir en autopista a 1600rpm a 120km/h....Porque así, a menos rpm, menos explosiones por minuto, luego menos contaminación y menos consumo.
La realidad:
- llevar el motor por debajo de 2300rpm trae consigo que se tupa la EGR a partir de los 60.000kms... Si no aprendemos, ahí por los 170.000kms se va a agarrotar la geometría del turbo, y, repararla, no baja de los 900€. Haz cuentas, a ver cuánto ahorras entonces...
Otra cosa: cualquier persona que sepa algo del tema, te lo dirá:
- los catalizadores están pensados para "catalizar"=atrapar los gases nocivos que salen por el tubo de escape... Todo correcto... Pero no te cuentan una cosilla: cualquier reacción química se da mejor si hay temperatura por medio... Traducido: un coche, con catalizador, contamina más mientras la línea de escape está fría (por no ayudar la temperatura de escape a que se separen los componentes de los gases y que los dañinos se peguen al catalizador).
Dicho lo dicho, cada uno que lleve su motor a las rpm que quiera.
15-20 días... dirás minutos! Para tu caso lo pillaría diesel, el coche tira muchísimo y lo difícil es ir a velocidades legales.Muchísimas gracias.
Yo tengo un gran dilema, creo que por kilómetros me merecería la pena un diesel de momento, vengo haciendo 25-28 mil km anuales., Ya que el gasolina por consumo creo seria mucho mas costoso y por vida del motor siempre he oido k los gasolinas duran bastante menos k los diesel. Ya de por si seria para mi situación un gran esfuerzo comprarme la giulia. Dudo como os digo entre cogerme el giulia 2.2 190 cv diesel o el gasolina 200cv
Tambien deciros que no se que diferencias hay entre diferentes combustibles, ya que solo he tenido un coche en mi vida y es diesel, por lo que no tengo donde comparar.
Por un lado por lo que dice la gran mayoría los gasolina tienen menos problemas de averías que los nuevos diesel con estos sistemas de fap, adblue, egr, etc... A eso es debido la pregunta de si da problemas este motor nuevo mas que el otro.
Por mi tipo de conducción no creo apurara el motor ya que no me "gusta" correr por autovia y entiendo que con la caja automatica el coche iría lo mas bajo posible de rpm, pero cada cierto tiempo 15-20 dias yo creo que cambiando por las levas y llevando el coche en marchas mas bajas en los viajes se podria evitar estos inconvenientes no??
Jejej, me refiero k cada 15 dias por ejemplo, para evitar que se llenen los filtros de partículas , egr y adblue, haria algun trayecto de los de ir al pueblo o de viaje en marchas mas cortas con las levas para que el coche vaya una hora o asi mas revolucionado y caliente bien y haga las limpiezas esas bien.15-20 días... dirás minutos! Para tu caso lo pillaría diesel, el coche tira muchísimo y lo difícil es ir a velocidades legales.
Entiendo a lo que te refieres, yo a lo que te voy es a que se te van a ir las manos y el pie solas, el coche te lo pide. Ya me darás la razón con el tiempoJejej, me refiero k cada 15 dias por ejemplo, para evitar que se llenen los filtros de partículas , egr y adblue, haria algun trayecto de los de ir al pueblo o de viaje en marchas mas cortas con las levas para que el coche vaya una hora o asi mas revolucionado y caliente bien y haga las limpiezas esas bien.
Es saber si con esa periodicidad seria suficiente en los nuevos motores diesel con estos sistemas
Mala opción si buscabas buen comportamiento en mojado, las S001 son nefastas en agua. Pero bueno, seguro que mejor que las Corsa van.Bridgestone Potenza. Noto que tienen más agarre con la humedad y el agua, y es un alivio porque el acceso al garaje es una rampa en subida y ya me veía un día de estos dejando el coche en la calle![]()
Muchísimas gracias.
