Cambio de xenón a led
No hay usuarios conectados.
Rubén Semalga
Sí, tengo un Alfa y es el cuarto, de momento...
Mirando por YouTube he encontrado esto.
JuanjoGP
Si las hay, y ya están preparadas para enchufar al conector de 25 w que es diferente al de 35, provable sean de 12 voltios, como las originales de 25 w, pero de mayor potencia, en este caso 35w, No se trata de instalar una bombilla convencional de 35 w de xenón en un faro de 25, so bombillas fabricadas ex profeso para estos faros, pero de 35 w de potencia en lugar de 25.
Esto tiene una logica puesto que no es posible, ni con adaptador, poner una bombilla de 35 w Xenón en los faros de 25, estas adaptaciones son unas bombillas especiales hechas tan solo para este uso, para transformar faros de 25w xenón, en faros de 35w xenón. Basta con saber que ningún fabricante reconocido fabrica estas bombillas, por una cuestión legal, en el único sitio donde se encuenntra e imagino se fabrican, estas bombillas es en el mercado asiático, o traídas aquí sin posibilidad legal de uso.
Aunque ya contesté a esto, actualizo: en efecto son 12V de 35W en D5S ... en aliexpress las hay a porrillo.
Davidsb
Está bien como lo explica y los valores que da, peero no dice
nada respecto a la legalidad, porque si te gastas 219 euros y
en la ITV te lo echan para atrás, otra pasta para otros xenon
por si has perdido los que quitaste o que de pronto no vayan.
Otra cosa es lo que cuenta de que no se funden, de acuerdo
que la tecnología ha cambiado, pero recuerdo los primeros
A5 con varios de los led de las luces delanteras de día fundi-
dos, y los Passat y VW Jetta con los pilotos traseros de led
también fundidos varios de ellos, incluso las siguientes ver-
siones dejaron de llevar pilotos con led.
Pero no solo eso, he estado viendo la bombilla led que tiene para intercambiar las de xenón de 35 w para el Giulia, y me ha llamado mucho la atención de la falta de la más mínima información técnica, no hay información del tono, no sabemos si es de 3.500 o de 6.000 K, no sabemos los lúmenes, tampoco dice nada mínimamente fiable sobre la medición que hace en la comparativa, que no se hace de manera frontal, sino de manera lateral y con diferentes ángulos de incidencia, ni se hace a una distancia uniforme e igual en cada faro, no me da la más mínima sensación de un criterio serio en la comparativa, si tuviera que expresar mi sensación seria muy próxima a la que se podría oír en la barra de un bar: sujétame el cubata que te voy a contar yo lo guay que es esta “bombi led”.
No me pondría ese led ni tan siquiera para comprobar cómo va, no me sentiría completamente seguro de que se convirtiera en un castillo de fuegos artificiales.
JuanjoGP
Opino:
comencé a ver el video y tras los primeros segundos, reparé en que ese video ya lo había visto hace meses para tratar de entender si vale la pena sustituir Xenon por LED (y he parado la reproducción al recordarlo). Y llegué a las mismas conclusiones: no hay rigor ni método para efectuar las mediciones. Ninguna conclusión está amparada por ninguna medición mínimamente fiable.
pacman
Hay 2 modelos LED en aliexpress para enchufar directo a D1S (xenon 35w) y a D5S (xenon 25w). Ahí ponen la info de lumens, chip, temperatura de color (6000K o 6500K) Es cuestión de probar. 50-60€. En nada las veremos por Amazon (de hecho ya hay unas pero al doble de precio). Las de 60€ de aluminio más parecidas a las de xenon originales tienen mejor pinta. Yo a lo mejor me animo a probarlas, que quedan a 53,78€ hoy las de 60 con paypal:
kintanet
Pero... ¿Por qué?
pacman
Pero... ¿Por qué?
Por lo que dicen en el vídeo del principio y ya sabemos del led. Porque encienden inmediato, alumbran más, duran más y consumen menos. En el caso de los 25w la diferencia es mucho mayor además
JuanjoGP
Interesante, pero algún dato no creo que sea correcto:
Te dice que para todas en general trabajas a 12V/24V cuando las D1S trabajan a 85V ...
Y el dato de 20.000 lúmenes me parece muy muy alto. Una D1S standard 85V/35W son unso 3.400 lúmenes ... 6 veces menos !!
En fin, si las pruebas o alguien las prueba de verdad, veremos como se portan.
pacman
Las he encargado así que ya contaré cuando lleguen y las pruebe. Llevo la 35w en ds5-25 hace 2 años ya y estoy contento pero para sustituirlas cuando se gasten o fallen no hay las mismas y hay poco donde elegir, prácticamente todo chino también así que ya me animo a probar el led, que lo tienen más trabajado y tiene más ventajas si va bien. Espero también que deslumbren menos, que suele tener la luz más distribuida el led que el xenon (las 35w las suelo llevar algo más bajas en 1 o 2 con carga en el regulador en vez de 0 para no molestar)
skyline
Las has llegado a instalar?
Yondaime378
Hola buenas, he encontrado esta página web como lo véis?
Tengo Giulia con xenón 25w y estaba pensando poner las de 35w pero al ver las led considero que es el paso definitivo pero no sé si irá bien o que.
Zhio
Giulia TB 200 & Volvo XC60 B4
Se dan cuenta en la ITV cuando te mandan encender las luces porque lo hace inmediato el led o halógena y el xenon hace un destello y va iluminando progresivo
Por otro lado plug&play no creo que sean porque vienen con un transformador aparte según se ve en la info creo que para D1S (los de 35w), que habría que colocar en algún sitio dentro del hueco con el limitado acceso que tenemos desde la rueda. Les he preguntado por el D5S (los de 25w) si trae el transformador integrado porque si no veo complicado conectarlo, pero hay que contar con que en la ITV te lo pueden detectar fácilmente y mandar quitar
Los 35w son D3S, no?
Zhio
Zhio
pacman
Estas son como las que se pusieron al inicio del hilo. El problema que les veo es que llevan el transformador fuera y es más complicado la instalación. Las que puse yo de AliExpress las lleva en la misma pieza, es solo quitar una y poner otra
Yondaime378
Y al final notaste mucha mejoría respecto a las xenón algún problema?
