Te quería preguntar tres cuestiones porque veo que dominas estos productos.
- A estas cintas es recomendable usar el promotor ese que comentais?
- Usándolo se gana fuerza en el pegado o en la unión de las dos piezas?
- La cinta (a igualdad de ancho) si es más gruesa, aguanta más peso?
Muchas gracias.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
El promotor de pegamento parece algo mágico, no conozco las características de tracción ni de resistencia, tengo un bote de este promotor, de la marca 3M, y ni siquiera este indica estos datos. Si te puedo decir que los profesionales del vinilo lo usan en las zonas perimetrales, que son en las que el vinilo podría desprenderse con más facilidad, tengo algunas zonas en las que he vinilado piezas pequeñas que se tocan y se usan mucho con las manos y con el promotor no se despega el vinilo, sin él no dura mucho tiempo pegado.
Respecto a las cintas adhesivas a dos caras, hay de todo, desde la Ceys, que es de las que más agarre consigue, y que incluso lleva una malla interna que todavía la hace más resistente, y todo el componente es de material adhesivo:
Descubre Ceys, la solución infalible, incluso ante lo inesperado. Encuentra el producto ideal para pegar, reparar, sellar e impermeabilizar con la máxima resistencia y garantía profesional.
www.mundoceys.com
las 3M, que son una cinta adhesiva con adhesivo a las dos caras, sobre una banda de material gomoso, que lógicamente cuanto mayor sea el ancho más resistencia tendrá.
La diferencia fundamental entre ambas cintas es que las de tipo 3M están compuestas a modo de samwich, una tira elástica normalmente de poliuretano que en ambas caras lleva material adhesivo, y las tipo Ceys que toda la cinta es material adhesivo. Esto hace que cuando se someten a estiramiento (para despegarla) sea mucho más fácil hacerlo con la tipo 3M pues se “romperá por la parte central del sándwich, que es simple poliuretano sin casi resistencia, quedando en las piezas pegadas con esta cinta ambas caras adhesivas, mientras que en la tipo Ceys hay que conseguir “romper” toda la masa adhesiva.
La cinta tipo Ceys se comporta de manera muy parecida a los fijadores o pegamentos de tipo masilla, la masilla, toda ella es pegamento, aguanta el calor y tiene una cierta elasticidad, además de que cuando se coloca, toma la forma, aunque sea muy irregular, de las dos piezas pegadas.
En este dibujo se puede ver, en sección, ambos tipos de cinta.
A mi particularmente me gusta más la masilla, que las hay también de muy diferentes tipos y de muchos tipos de fuerza de fijación.
