Consulta Parpadeo Cuentakilómetros Alfa 159
otas69
Muchas gracias! Lo voy a comprar ahora mismo!
Una preguntilla... Merece la pena comprar el más caro o con el simple llega?
Es que no estoy muy puesto en estos temas...
Muchas gracias y un saludo!
No merece la pena, con este puedes hacer lo mismo ;)
JuanSB
Fiat Multi Ecu Scan (MES) Pero tambien se puede hacer con el Alfa OBD creo (aunque yo aprendi a usar el Multiecuscan y no uso el Alfa OBD)
Maikelorbua
Entiendo!
Muchas gracias por la info!
A ver si en cuanto me llegue el OBD me pongo a cacharrear...
Un saludo!
kumo
Hola siento no poder ayudarte demasiado.
A mí me lo hizo solamente un día y al día siguiente ya no.
No me lo ha hecho más, no tengo ni idea porque me paso tampoco, tampoco tengo la radio cambiada ni ningún pincho USB nada de nada.
Maikelorbua
Hola Kumo! Muchas gracias por responder.
A mi me lo hace todo el rato pero es porque tengo una radio que no es la de origen...
Un saludo!
Maikelorbua
Ya me llegó hoy el OBD, a ver si encuentro el archivo del AlfaOB.
Y mas importante, a ver si no la lío...:LOL:
MGS
¿soy alfista? llevo 4
no se si podras con el alfa obd yo no vi la opcion solo con el mes
otas69
Sabes si hay en el foro el archivo del mes?
En el Alfa OBD, para llegar al alineamiento proxi, tienes que conectarte a la body computer, y luego en procedimiento alineación proxi ;)
otas69
Tienes ya la aplicación instalada?
Maikelorbua
Hola! Muchas gracias por la Info, estoy viendo videos en yotube pero el video que encontre es en un Fiat...
A ver si me animo a hacerlo ahora...
Un saludo!
otas69
Para hacerlo con el OBD que compraste en Amazon necesitas la aplicación de Android
Maikelorbua
Perfecto!
Muchas gracias!
Meto la Aplicación en un móvil y pruebo!
En el video que vi, lo hacian desde el ordenador...
Muchas gracias por la Info OTAS!
otas69
Perfecto!
Muchas gracias!
De nada :) luego cuenta si lo has podido hacer.
Maikelorbua
Hola de nuevo!
SOLUCIONADO!
Muchas gracias de verdad Otas y compis por la ayuda!
Intentaré hacer un resumen por aquí para quien tenga el mismo problema o le digan lo mismo que a mi en el conce...
PD: una pregunta. Si me quedo sin bateria tendría que volver a hacer el proxy?
Un saludo!
Maikelorbua
Hola! Si hace poco que cambiaste la pantalla de tu Alfa 159 por una No Original y te parpadean los kilómetros te voy a hacer un tutorial de como se me soluciono a mi:
Antes que nada tienes que comprar un OBD, yo tengo este y me funcionó https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01N30RQNH?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image . Vale con que compres el que sirve para android.
1) Descargas esta app a tu ordenador: AlfaOBD-2.1.7.6_Patched.apk
2) En tu movil, (tiene que ser Android) tienes que activar las opciones de desarrollador, esto se hace en Ajustes<Acerca del dispositivo<Info de Software< Pulsas varias veces donde pone "Número de Compilación"
3) Despues de darle varias veces a "Número de Compilación", se va a activar un ajuste en el móvil que se llama "Opciones de Desarrollador". Ahí buscamos "Depuración de USB" y lo activamos.
4) Conectamos el móvil al PC y metemos la app en la carpeta y le damos a "permitir acceso de datos del dispositivo en el móvil", (es una ventana emergente), quiero decir que te va aparecer automáticamente
5) En el PC buscamos el nombre del móvil, Vamos a Android<Data y ahí pegamos la app de alfaobd.
6) Desenchufamos el móvil del PC
7) En el móvil vamos a Mis archivos<Memoria Interna<Android<Data y le damos a la aplicación. Va aparecer una ventana que va a poner "Permitir Orígenes desconocidos. Le damos a Si. (Te puede poner una pestaña que pone "Permitir solo esta vez" Recomiendo Darle a Si.)
8) Metemos el aparato que compramos (OBD) en el puerto OBD del coche (está al lado izquierdo del volante) (Tienes que desatornillar un tornillo que hay).
9) Parece que es un poco difícil de meter porque hay poco espacio, pero si entra (mételo con cuidado para no romper nada :p)
10) En el móvil activamos el Bluetooth y buscamos OBD, le damos a vincular y metemos el PIN (el PIN es 1234). Luego vamos a la APP y selecionamos el modelo (159)<Body Computer<Body computer marelli Var.3
11) Cuando este conectado vamos a donde aparece un coche con el capo levantado y buscamos "Proxy alignment" (está casi al final del todo)
12) Le damos a Start en la app con el contacto puesto en el coche.
13) Dejamos que se vaya haciendo y le damos a next
14) Una vez acaba, apagamos el coche y le dejamos 10 segundos apagado.
15) Ya no debería parpadear.
Espero que te sirva de ayuda
Un saludo!
otas69
Hola de nuevo!
SOLUCIONADO!
Un saludo!
El año pasado se me jodió la batería y no me parpadearon los kilómetros. Me alegro mucho que lo hayas solucionado. A disfrutar del coche! ;)
