Se puede arrancar el 159 sin llave?
Tonytoro
Pues esa es la duda que tengo y nunca e logrado saber.
Si os fijáis, donde metemos la llave para arrancar el coche, tiene una especie de endidura, parece ser que del diámetro de la llave física.
Sabéis para que sirve o si es posible arrancar el coche introduciendo la llave de hierro ahi?
Adjunto foto...
mariomariete282
Esa ranura es por si haces una parda de emergencia del motor pulsando 3 veces seguidas el boton de arranque. La llave se quedaria dentro, y la ranura esa tendrias que abrir tu llave y meter el espadin para desbloquearlo.
asturtip
Creo que es para liberar la llave en caso de quedarse bloqueada. Introduces el espadín en esa ranura.
Pues a mí me suena que una vez lo arranqué con el espadín haciendo nunca prueba....
Brera64
Echando un vistazo al manual del Brera en ningún momento veo que el espadín sirva para arrancar el coche, supongo que en el 159 será igual.
No estoy seguro, pero creo haber leído que con el espadín se podía abrir puertas y arrancar, lo verificaré. Creo que es por si te quedas sin pila en el mando.
Jaspe77
Alfa Romeo 159 TBI TI
Menudo mix de cosas y ‘cacao maravillao’ tenéis en vuestra cabeza....
- espadín:
1.abre puertas desde puerta del conductor (única con cerradura), y alza / baja (según versiones) cristales y abre/cierra techo solar (si lo hay)
2. Activa/desactiva airbag de acompañante.
3. Si la llave electrónica queda bloqueada en el contacto, permite sacarla.
- mando (es lo que lleva pila)
1. Abre/cierra el coche. Presionando prolongado abre cristales (x4) y techo / cierra (según versiones).
2. Abre portón de maletero.
- trasponder. Va incorporado en la parte negra de la llave. Nada tiene que ver con el mando con pilas aunque vaya junto. Ese transponder es el chip que desbloquea el arranque electrónico. Vamos, que sin esto no arrancas de NINGÚN MODO!!
Por tanto:
-sin espadín, arranca!!! (Trasponder)
-sin pilas en el mando, arranca (trasponder)
- sin el trasponder, NO arranca!!! Lleves pilas, o lleves el espadín bañado en plata.
Por todo esto se deduce, que con el espadín solo, no arrancas ni rezando 300 padres nuestros del tirón.
Espero haber aclarado.
