Duda Nivel de aceite
9 Nov 2018
9
6
6
39
Hola a todos, tengo un dilema con el nivel de aceite, el nivel de aceite según el sable (en superficie plana, en frío y luego de limpiar previamente el mismo) está en el máximo; mientras que cuando enciendo el coche, la pantalla me muestra que está a 3/6 rayas el nivel, es decir a la mitad.... qué es más confiable? Qué me aconsejan?
La varilla va a misa, cosa que el mío no tiene y me jode. Si la varilla dice que hasta arriba
Reacciones: apintoa
Vamos a ver un poco largo de explicar. Por partes como dice jak el destripador. En la varilla el nivel tiene que estar entre el máximo y el mínimo nada mas tan malo es poco como mucho a un que mucho alguno piensa que no pasa nada, pues si que pasa. Forma de mirarlo? En frio NOOOOOOOOOOOOO Porque? si tu lo miras en frió te dará error pues el aceite esta todo en el fondo del cárter, ademas no estas simulando un modo de FUNCIONAMIENTO del motor. Dicho esto lo suyo seria en caliente TANPOCOOOO, ya se que parece una contradicción pero no, en caliente ya no tienes el aceite en el fondo como comentábamos antes pero esta desperdigado por todo el motor, por lo tanto otra medida falsa, que hacer con el motor caliente apagar y dejar reposar 5 minutos máximo medir y esa es la buena. Si quieres te explico lo del tema digital pero los socios ya estarán aburridos de leer semejante tocho. Si hace falta lo explico.
Venga cúrrate un tocho que seguro que lo agradece
Reacciones: apintoa
Pues no se si lo agradece o no. Nivel digital, imaginemos como decíamos antes miras en nivel en frió fiándote del nivel digital todo el aceite en el fondo del carter, te pone que solo tienes dos rayas, vas rellenando hasta su nivel recomendado según rayas tal como pone el manual, pues la has liado parda tienes un exceso de aceite como para reventarlo todo.
Reacciones: apintoa
Ves al final lo iba a agradecer
Reacciones: apintoa
Gracias, el caso, es que ayer me hicieron el cambio de aceite y filtro, puede estar relacionado con ése cambio?
No creo que tenga nada que ver, aveces el chivato puede saltar en alguna curva muy cerrada en una conducción agresiva o cuesta o bajada muy pronunciada.
Ahora ya no me salta, pero si está en la ralla del mínimo, aunque en la varilla del aceite,sigue estando al máximo.
Otro tema es que en vez de ponerme aceite 5w40, me ha puesto 5w30, puedo tener algún problema por eso?
Hola, si has puesto muchos años un 5w40 no tiene sentido pasar a menos viscosidad en todo caso a mas. como lo explico. Si el motor tiene alguna holgura hablamos de micras y le pones menos denso es como si se colase por esas holguras con mas facilidad por decirlo así.
Hola, una duda, entiendo de aceites bien poco pero eso si, siempre he llevado los coches a sus niveles y he hecho los cambios cuando tocaban.
Hasta ahora en el alfa 156 me ponian un 10/40 y siempre me ha ido bien, pero en el ultimo cambio el mecanico me puso un 5/30 creo o 5/40 y el coche me rinde menos, le cuesta más acelerar y se nota más retardo en el cambio.
Muchos factores podian dar esta bajada de patada del coche, pero todos se solucinonaron y solo queda el cambio de grado del aceite o que el motor o algo quedara sucio por un fallo en la egr que se acabó anulando.
Podria ser por el aceite? mi coche es un 156 jtd 115cv.
Bueno la verdad, que el coche tiene muy pocos km: 56.000 , para hacer ahora 11 años, pero ha sido, el mecánico que desde hace 3 años, me hace las revisiones, no sé, si el año pasado también , me lo pondría, se lo preguntaré..., el caso es, si debo preocuparme o no, por pasar de 5w40 a 5w30?, o si tampoco tiene la menor importancia, se lo tengo que llevar mañana, de nuevo, para que mire, lo del nivel del aceite y tal...
Saludos y gracias.
