Mejorando nuestros Giulias
Lo q no termino de entender es q se dice q el difusor del Velocce gasolina no vale para los diésel pero si para los gasolinas, porque es más largo??
Eso parece, siempre hablando de los originales, los de AliExpress los hay de las dos medidas.
belo
No se si la distancia entre escapes del 180 diésel y el Veloce 280 es igual (no tengo esos datos), aunque imagino que si dices que es la misma es porque tienes los datos, luego debe ser así.
Otra cuestión es la validez del difusor del Veloce 280 para los diésel, que es lo que he estado afirmando, tengo la certeza de que no es válido, pues el difusor del Veloce 280 es más ancho, solo unos centímetros mas que el del diésel, pero que hacen, sino imposible, muy difícil, montarlo en los diésel, (no incluyo ni descartó el Veloce diésel, pues no tengo los datos de medidas del difusor, las desconozco).
Tengo la certeza por lo que he comentado de mi coche: llevo el escape del 280 y el difusor del 180 y está el escape perfectamente centrado con las colas metálicas
Podemos salir de dudas si mides el largo del difusor que llevas. Lo que tampoco entiendo es porque razón tienes montado el difusor de un 180 diésel, cuando creo, sino me equivoco, que hay difusor con salida doble para el 200 gasolina.
Si efectivamente llevas el difusor de un 180 diésel, y se que llevas un escape Veloce, es que las medidas de todos ellos entre bocas de escape son iguales, pero esta circunstancia no la discuto, ya he dicho varias veces que no conocía el dato, luego no podía discutirlo, pero lo más importante para los que están interesados en cambiar difusor es más saber si uno es compatible con otro, o no, y por lo que parece no es compatible, por las medusas que estamos viendo, solo faltan las de los difusores diésel para tener todos los datos.
belo
El difusor doble del 180 es el mismo que el del 200 con doble salida. Eso lo vi cuando hice mi investigación profunda para poner el escape doble. Ambos llevaban según eper el difusor con misma referencia (solo cambiaba la referencia de las colas metálicas, mayores en el gasolina).
Digo que llevo difusor de 180 porque es lo que aquí conoce la gente. Las colas lleno la izquierda original que he traía el coche y la derecha la compré en alfisti
Pues si es así, el difusor del Veloce (difusor original claro) no vale mas que para el Veloce. Intenta tomar la medida de tu difusor, porque de ser así debería medir alrededor de 152 cms. unos 6 cms. menos que el del Veloce, lo cual también significaría paragolpes trasero diferente.
belo
A ver si puedo medirlo. De cualquier forma mi difusor es el difusor super estándar de doble salida. Sólo hay dos difusores super: una y dos salidas.
Lo del parachoques super distinto al veloce está comprobado. Aparte de que varios lo han dicho por aquí y que se nota la lleve diferencia de forma en fotos, en su día en eper comprobé que las referencias eran distintas.
Lo único que no tenemos confirmado es si el difusor del veloce diesel y gasolina es el mismo.
Tampoco tenemos las medidas, pero parece lógico que lleven, tanto el mismo paragolpes como el mismo difusor, he visto muy de cerca Veloces Diesel y así parece, pero también he visto 180 diésel con difusor de Veloce (AliExpress) y también me daba la sensación de ser igual, cuando no lo es. Las diferencias de medidas son tan pequeñas que es difícil apreciarlo de manera visual.
En cualquier caso, si como parece la diferencia de anchura son 6 cms. (152 y 158) supone 3 cms a cada lado, al ser el espacio bastante amplio, quizás forzar las dos curvas laterales a abrirse esos 3 cms. no sea difícil y por esta razón hayan compañeros que lo han podido montar. El material de los paragolpes es plástico que cede con cierta facilidad, de hecho el compañero @Fraggel explica que monta un difusor Veloce en un no Veloce, aunque tampoco sabemos si era original o de AliExpress.
ShaunWh
El lunes tengo la revisión y le voy a enseñar a la de recepción este hilo, para echar el rato, porque da para largo y tendido. A ver si por el EPER me dice algo! En persona el mecánico, según vio, el coche, me dijo que estaba chulo el difusor de aliexpress pero que el original era diferente.
Si el tuyo es Veloce diesel, podrías medir el difusor, y nos lo cuentas, por ahora tenemos ya todos los datos, menos ese.
MAIKELROCK
Desde luego este muchacho es el alumno más aventajado que tengo
En su día ya expuso lo de quizás forzando las dos curvas laterales de abajo pudiera más o menos encajar , y yo le respondí con un tremendo " No.... y por favor deje de molestar a los expertos "
Tengo que reconocer ...que tras innumerables formulas cuánticas juntando todos los datos que disponemos y escritas a lo largo y ancho de mi habitación y dando forma a dicha ecuación lo que comenta es la única posibilidad de hacerla equivalente , claro está, no se como de bien quedarían las terminaciones y se sobre entiende que en la parte de abajo de lo abierto forzado habría que realizar también algún soporte de sujeción más abierto ...pero la posibilidad esta
Muy bien @JFRYUN , Te apruebo la asignatura y ya veremos si te puedo mejorar en conducta ...difícil lo veo
Necky
Mañana por la mañana me acerco al coche y os cuelgo las medidas desde el centro de los tubos de escape del veloce diesel. Si no me perdí os hacen falta
kekomordio
Dónde está el pequeño saltamontes...
La verdad es que he leído y comprobado las fotos del brico de @Fraggel, y no hay duda alguna de que el difusor que ha montado es el original del Giulia Veloce, da las referencias de precio, etc., y es difícil de asimilar que haya podido “encajar” ese aumento de 6 cms. D espués de pensarlo con tranquilidad se puede razonar y hacer que más fácil entender que si que es posible.
Parece que no hay muchas dudas de que el difusor original del Veloce mide 158 cms, y que tiene 6 cms más de ancho que el hueco donde se debe instalar, 152 cms, por lo que sería necesario forzar a abrir 6 cms ese hueco para meter el difusor. Para poder “encajar” el difusor en el paragolpes tendríamos que “abrir” cada lateral del paragolpes, 3 cms, pero no estamos considerando un detalle importante, los 158 cms. del difusor, no son un plano, acaba con forma curvada en ambos lados, por lo tanto esos tres cms. por lado, se podrían absorber entre ambas piezas, paragolpes y difusor, y solo estaríamos hablando de, aproximadamente, la mitad 1,5 cms., medida más que aceptable para poder forzar ambas piezas, que al ser de ABS, son muy flexibles.
No se si he conseguido explicarme bien, quizás se explique mejor en un dibujo.
MAIKELROCK
Repito.... Las fotos del brico de @Fraggel de su Giulia es con uno de Aliexpress
Pero eso si ...el dice que ha montado originales de Veloce en Giulias Súper Gasolina que podría ser dándole al parachoques esa anchura extra
belo
A mí me suena que en su día discutió con alguno qué no se creía que hubiese montado el original de veloce y creo recordar que él se refería al montado en su propio coche.
Independientemente de si se puede deformar algo ambas piezas para ajustarse en longitud, a mi me parece que la forma de los extremos de los difusores son muy distintas. Más picuda en el super y más vertical en el veloce. Esa forma sí que no debería poder amoldarse de un difusor de un modelo al parachoques de otro.
La verdad es que en el brico hace una lista del material necesario para hacerlo y entre el resto de piezas, cita el difusor del Veloce, 460 Euros, que efectivamente es el precio del difusor original del Veloce, al leer tu contestación, en la que dices, con mucha seguridad, que el difusor que utiliza @Fraggel es el de AliExpress, naturalmente me has hecho dudar y he vuelto a releer el post del compañero, por si se me había pasado algún detalle o no lo había leído bien, y no, lo había leído bien y no se me había pasado ningún detalle, pero he seguido leyendo intervenciones de otros compañeros, y le preguntan si había utilizado el difusor original y contesta que no, que lo había comprado en AliExpress.
Claro, cualquier conclusión que se pueda sacar para comprender cómo es posible instalar algo más grande que el hueco donde se instala, pasa por intentar comprender cómo es posible hacerlo, otra cosa es que se parta de unos datos que no son correctos.
De todas formas, y en la misma línea..... despejado el error del dato original, y aceptando que es un difusor de AliExpress, ¿cual de los dos difusores de AliExpress es, el de 152 cms. o el de 158 cms.?
Claro, pero cuando alguien te presenta un brico, bien relatado, bien documentado, incluyendo las piezas a usar, con sus precios (que son de las piezas originales) y en las fotografías que lo acompañan compruebas que, incluso con las modificaciones necesarias, ha quedado ajustado, y no comprendes cómo es posible que el ajuste sea perfecto, pues el difusor es mayor que el espacio en el que tiene que entrar, buscas cuáles pueden pueden ser los motivos, y buscas argumentos que sean compatibles.
Patata
Otra opción sería mirar las referencias de un paragolpes súper gasolina vs súper diésel en EPER. Así si el compi lo ha puesto en gasolina pues valdria para diesel
Necky
Hice la medición. 105 cm entre los puntos medios de las colas.
