Carcasas retrovisor
Buenas a tod@s.
El caso es que quiero cambiar la carcasa de los retrovisores por otras plateadas que le quedan de lujo al coche y mi pregunta es cómo se hace, es decir, si tengo que tener en cuenta algo que se pueda romper, algún truquito o lo que sea.
Entiendo que no es difícil pero como en este coche no lo he hecho nunca, antes de liarla os pregunto ya que las voy a encargar hoy mismo.
Muchas gracias de antemano
:nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure: :nosure:
Nobody?????
Hay que quitar los espejos primero con una ventosa a ser posible para que no rompan, luego desenganxhas la carcasa desde dentro, no es difícil pero el cristal puede romperse
Ok!!!!! Anotado pues!!!!
De todas formas, ¿no se puede desmontar sin quitar el espejo? Por evitar he tener que sacar el espejo.
Muchas gracias.
Anónimo 3102
Muchas gracias.
Hay que quitar el cristal y sin tirar muy fuerte que lleva los cables enchufados, tu dale sin miedo que tampoco son muy caros, unos 25 euros cada espejo creo
Aprobachando una revisión(taller oficial) , me cobraron unos 11 euros por cambiar los míos.
Entiendo que 11€ de mano de obra ¿No?
Insisto, quiero cambiar la carcasa no el espejo.
Sicalfa
Si no tienes una ventosa lo suficientemente fuerte puedes hacerlo como hice yo. Con un desmontador de bici de plástico o incluso con la mano.
1. Giras el cristal hacia dentro completamente (así haces sitio psra meter la mano por fuera)
2. Empujas un poquito desde fuera con el desmontador, siempre metiendolo bastante, no tires de la punta.
3. Una vez que te entre la mano ya es solo empujar con las llemas desde el centro (las grapas que lo sujetan forman un circulo alrededor del centro.
4. Una vez sacado el espejo la carcasa lleva unas pestañas por dentro, lo sueltas para desencajelo pero aún así no saldrá de todo. En este punto tienes que meter algo entre la carcasa y el soporte por la parte de abajo para hacer palanca (con cuidado de no marcar nada).
De un Giulietta te puedo decir y es fácil...lo dices para el 159?
Giulietta.
Las que he comprado van encima de las originales, así que no tengo que desmontar nada jejejejejejejeje.
Alexx27
Nunca des Nada por Hecho¡
Ah! Pues mejor...pero si te fijas hay un pequeño labio que cubre la carcasa metes por ahí una herramienta despaneladora en Z y con otra te ayudas intentado enganchar el borde de la carcasa haciendo palanca con el labio fijo del retrovisor hacia atrás con fuerza...primero haces este movimiento en horizontal a lo largo del retrovisor y luego ya lo despegas del todo...la primera vez va muy fuerte luego ya sale más suave.
Ahí lo dejo
