ventilador
NINITO
si,si, si, alfa si
23 Nov 2014
88
13
12
61
leon
hola familialfista tengo un problema con el ventilador del clima, cuando enpieza a funcionar hace un ruido que parece un grillo y es bastante molesto, como se podria desarmar y donde esta concretamente porque no se donde localizarlo, podria hacerlo yo mismo? un saludo
En el 159 no se... Pero a mi me pasó en un Peugeot 206. Iba por detras de la radio / clima... En consola central, pero bien metidito hacia dentro (hacia el motor)
Solución: cambiarlo, no era muy caro. Lo caro fué la mano de obra, pues hubo que desmontar todo el salpicadero.
Esperemos que en los 159 eso lo hayan tenido en cuenta, y no sea tan complejo acceder y cambiar ese motor.
El mio a veces tambien hace un ruido raro pero hasta que no pete no le meto mano.
La gran mayoria de los coches o tienes una espalda muy flexible y paciencia o tienes que quitar salpicadero....
a mi me hace ruido cuando conecto con el asterisco el aire.....pero no creo que sea el ventilador interno porque funciona sin asterisco tb y no hace ruido
estas seguro que es del ventilador y no cuando enciendes el compresor?
si es del compresor y sigue enfriando déjalo como esta
Ese ruido de 20 segundos me lo hace a mi tambien cuando enciendo el aire acondicionado pero solo si pongo al minimo, si le subo la potencia se quita de inmediato.
sebas af159TI dijo:
Lo mismo hacía un Lancia Delta " que tuve
Buenas compañeros,ruido tipico de grillo a minima velocidad,se quita la guantera se saca el motor hacia abajo y se engrasa el eje del ventilador sin engrasar donde estan las escobillas del rotor,muy facil.
correcto, como dice isra159, el ventilador está dentro de la guantera, si quitas el filtro de partículas, con la mano lo tocas.
muchas gracias amigos, voy a intentar lo del engrase a ver si soy capaz de hacerlo
