varilla de aceite
13 Feb 2012
6
Hola a todos soy un feliz propietario de un gtv tb del 97 y aunque ridicula hoy he leido un articulo en motor clasico en el cual doce que en estos coches la medicion del aceite lo tipico del min y el max no es asi dice que eñ max es el indicador del min me gustaria saber si es asi gracias a todos
Mi opinión es que el MIN es el MIN y el MAX es el MAX....tiene que estar entre esas marcas y nunca sobrepasarlo.
RODRIGO VIDAL dijo:
No entiendo bien lo que quieres decir, pero por si acaso para ir descartando dudas:
Para medir el aceite hay que dejar el coche en una zona plana durante 5-10 minutos con el motor apagado para que el aceite vuelva a juntarse y la medición no sea falsa.
La varilla, o al menos la mía, tiene dos rayas que señalan el mínimo y el máximo y entre medio una zona llena de franjas y rayas. Como bien dice Pablo, tiene que estar el nivel entre esas marcas, nunca por debajo y nunca sobrepasarlo.
Carlos156 dijo:
RODRIGO VIDAL dijo:
Yo por mas que lo leo entiendo que segun un articulo la marca de la varilla MAX es el MIN en los los gtv.....Osea que cuando marca el MAX esta en el minimo.
Yo creo que es un error en la redaccion... Todas las varillas de aceite de todos los motores sea el fabricante que sea son iguales en su funcionamiento!! La varilla entra directamente al carter y la punta de la misma entra en contacto con el aceite la mancha de aceite que queda en la varilla es lo que permite ver el nivel que hay en el carter!! La comprobacion del nivel debe realizarse con el motor frio preferentemente por la mañana y que el coche este en una superficie llana!!
Sent by iphone 4 Device.
epicenter dijo:
Un pequeño matiz: En algunos manuales de Alfa he leido que ésta recomienda comprobar el nivel en caliente 5 minutos después de apagar el motor. ;)
Yo tengo la misma duda que tu.
Habra que llevarlo siempre al máximo. Yo no me voy a arriesgar a meterle mas.
Todos los fabricantes dicen lo mismo 5 minutos despues toma en cuenta que en 5 minutos el aceite no ha regresado del todo al carter.. La lectura sera distinta te parecera que le falta aceite añadiras y te pasaras del nivel con la consecuencia del engrase excesivo de las tapas de culatas y posibles derrames por el tapon de llenado incluso la varilla de comprobacion!! La lectura optima es a 3/4 de la zona entre min y max es decir mas proxima al maximo... Pero con el motor frio como dije preferentemente por la mañana y el coche en llano a nivel..
