varias cosas alfa 145
18 Jun 2010
12
Me acabo de comprar un 145 de segunda y estoy muy contento con el.
Lo malo es que tengo que hacerle cositas...
Los filtros deberia cambiarlos, puedo buscarlos por modelo de fiat? Lo digo porque es mas facil ir a un taller o casa de :-*repuestos y preguntar por un fiat antes que un 145, porque me encontrado que no tienen nada.
Aparte de esto tengo que cambiar el liquido refrigerante, ya he visto un post, pero buscare el tapon del radiador.
Que marca de refrigerante recomiendas?
Otra csita, el boton para abrir el maletero hace el clac pero no abre, como puedo tensar el cable?
Y por ultimo cambiar un bombin, es dificil? Y cuanto puede costar? El del conductor esta petado..
Un saludo y gracias de antemano.
Mirate http://www.oscaro.es/ o http://www.recambiosviaweb.com/ ;) ,saludos.
Gracias por las webs, ya las conocia, pero me gustaria comprarlo en tienda fisica, por eso pregunto por modelo fiat similar
En el Eper encuentras todas las compatibilidades del coche. Buscas la pieza, apuntas referencia, le das a buscar y te dice todo.
Si vas a una tienda y pides un filtro para el 145 te dicen que no, y vuelves a los 10 minutos y lo pides para un bravo y te dicen que si. no vuelvas mas por que son unos inutiles.
Averigua en tienda y en webs, que depende lo que pidas te ahorras unos €, tiempo y molestias, me paso mil veces tener que discutir por que me quieren dar una pieza que no es.
Refrigerante del 50% organico. Valeo por ejemplo, lo importante es lo 1ro.
Es boton o es palanca? unos traen boton y otros palanca.
Si es boton no tiene cable, y si hace tac, es que el rele funciona(esta debajo del modulo de elevalunas) por dentro de los plasticos del volante.
Si es palanca, va con cable, hay que quitar el plastico negro del maletero donde cierra, 2 tornillos por arriba y los aros de sujecion que van con allen de 6mm (si mal no recuerdo), ahi esta el cable, tiene unas separaciones, depende lo estirado que esta lo cambias de posicion.
Lo del bombin es una putad*, por que esta rota la cerradura? o sea que cerradura nueva del conce para seguir usando tu llave? una pasta y esperar que la manden de Italia. a no ser que te la haga una cerrajeria.
O cerradura de desguace, pero hay que cambiar las 2 de las puertas, el tambor de arranque, el deposito de gasolina, el maletero la ecu del code y la de inyeccion que viene hermanada con el code o anularlo, en fin. o vas con mas llaves que san pedro o la solucion mas facil es instalar un modulo de cierre centralizado y te olvidadas del bombin. y si te quedas sin pilas lo abres del copi hasta que compres pilas. un modulo de cierr no cuesta mas de 30€
Desde ayer que lo he provado y me dice siempre que hay muchos usuarios y conexiones :(
Buscando por la web he entrado en uno online y esta muy bien, pero el buscador del programa no funciona muy bien, puse filtro y no me salio nada.
mi coche supongo que es este grupo, es el tds del 96.
10225/03 M6 ,M7 M6 1930 TB/DS EM.08
M7 1930 TB/DS CEE FASE 2
ahora me salen muchas dudas, tengo el filtro ya aqui localizado, muy bien, y ahora con esto que? los fiat son los mismos codigos de productos por ejemplo?
71736122 - ELEMENTO FILTRANTE
Disponibilidad: - Si
Familia: AC24 - ELEMENTO FILTRANTE
Macro familia: E
Código descuento: A
Cantidad mínima por embalaje: 1
Unidad de medida: Num
Peso gramos: 240
Precio de listín: 13,69 EUR
Precio con IVA: 15,88 EUR
Producto anterior para: 71736122 ELEMENTO FILTRANTE
Substituted Substitutes
7604091 ELEMENTO FILTRANTE - Fecha sustitución:10/2003
Cód. prod. Descripción Cant. mín. Relac.Sust.
71736122 ELEMENTO FILTRANTE 1 1/1
por cierto, alguien me recomienda un limpiainyectores? o no es recomendable por lo de que arrastra la mierda y tal? encima el mio es inyeccion mecanica.. creo que no sirve, pero vosotros direis.
Yo si t recomiendo el limpia inyectores sea mecanica o electronica da igual t vendra muyyyy bien, PERO ante la duda d k el deposito tenga mucha suciedad lo k si t recomiendo es k le pongas un buen filtro (grande) al manguito k entra del deposito o cambies el filtro k lleve antes, asi t aseguras k toda impureza se quede hay y si ves k se carga mucho en poco tiempo le metes otro y te aseguras k no t entre nada al inyector, saludos.
ajam y que tipo de filtro?es uno que ya lleva que se lo cambio o como va la cosa?
por cierto puedes decirme algo de la imagen del filtro del aire?
Bueno, ya tengo algunas noticias nuevas:
La cerradura supongo que la forzarian en la calle o algo.
Por cierto, tengo que hacer una copia, alguien save si en el cerrajero me la hacen?
El cierre del maletero es rele, porque es un boton como los antiniebla, de hecho funciona el mecanismo, solo que tengo que ajustar el pivote de enmedio del maletero.
Los filtros y tal los llevare a un taller a que me vuelvan a cambiar el aceite porque encima pasa del max, en fin incompetentes.
Tambien de paso que me miren la correa que se supone que esta a mitad de vida.
Y el agua refrigerante me la ara un mecanico de la familia que me ha comentado que eso es mas carito.
Por Barcelona donde puedo encontrar un deposito nuevo?
Y de paso un taller de confianza.
Bueno, pues ya he arreglado el tema del maletero, era enroscar un poco las gomas xk dejavan la puerta muy fuera.
Tambien le he puesto la bombilla al maletero que no llevava.
Aun me queda darle un buen repaso a todos los niveles que todos los liquidos estan negros y poco mas.
En breves pondre algunas fotitos para que veais como va mejorando.
Este finde me toca darle chicha limpiando recipientes de los liquidos y ajustando algunas cosas, asi como cambiar los filtros.
Alguien tiene una foto del cenicero abierto?
Lleva una luz led no? A mi no me funciona y nose si es el cable o el led o que, el cenicero tampoco se me enciende.
