Uso Cambio Automatico
Pues entonce es lo que yo digo que en D mueve el convertidor de par y en N no.
Al final me dais la razón entonces, un semaforo no suele durar más de un minuto y en conducción normal aunque sea por ciudad no hace falta ponerlo en N, otra cosa es que te quedes parado un rato por algo y entonces si es lógico poner N para no castigar el convertidor y gastar algo menos que tambien se notara.
Veamos:
"D" = direct ("directa")
"N" = neutral ("neutral")
En D como es lógico el coche empieza a andar porque tiene la marcha engranada. De hecho si aceleras el coche anda. Si lo estás sujetando con el freno lógicamene lo estás reteniendo.
En N, no hay nada insertado. Es como en un manual poner punto muerto y no tener pisado ningún pedal. Si aceleramos el coche no anda como es de esperar.
Si no me equivoco en ese sentido tanto automáticos de la vieja escuela como modernos son iguales, independientemente de que sean de convertidor de par, robotizados, DSG, Selespeed, etc etc.
Luego para una parada muy breve que vas a iniciar al segundo, ir en D. Para algo mas duradero, N. No pasa nada por usar un poquito la mano.
exacto!
Eso si en el Giulietta si estamos en D, y paramos en un semáforo, como salta el Start Stop entonces para el motor y en teoria que yo sepa el TCT no tendría que sufrir.
Cuando empece a conducir la explicacion que me dieron fue que siemrpe se debe poner el punto muerto, nunca quedarse con el pie pisado y la marcha engranada. Las razones, muy similares o identicas a las de este articulo.
En el caso de los robotizados o doble embrague, entiendo que se debe hacer lo mismo, pues no son mas que cajas manuales controladas y manejadas por un robot.
De los convertidores de par... pues mas de lo mismo, y ya habeis comentado lo que pasa: la turbina siempre va a estar recibiendo aceite e intentando girar, por eso cuando teneis la palanca en D y los frenos accionados las rpm del motor se reducen y el sonido del motor cambia, probablemente porque la ECU reaccione ante ello intentando elevar las rpm al punto deaseado. Entiendo que el consumo al ralenti aumentará con ello.
En los tipo variador continuo ni idea :-\
Yo desde luego pasaria a N.
Salu2.
Lo he comprobado.... En D, parado, esta engranada la primera, comprobado tanto en mi delta como en un thema....
Asi que, en el momento en que pare, si va a ser en semaforo o similar tiempo, paso a N, porque sino, tengo metida la 1, y retenida por el freno, y no creo que sea bueno...
¿entonces para que quieres un cambio automático? para estar moviendo la palanca en cada semaforo, no lo entiendo.
Te aseguro que no le pasa nada por estar 1 y 5 minutos en D, las personas que necesitan automatico por algun problema de movilidad lo llevan siempre en D y conozco a uno y nunca ha tenido un problema por eso en el cambio y lleva mazo de años con automáticos.
Entonces guay, me quedo mas tranquilo!!
vitorius dijo:
Vamos a ver, que es mover la palanca. No pisar+mover palanca+ soltar pedal. Que un movimiento de vez en cuando tampoco perjudica. Yo ya digo que si sé que el semáforo dura, lo hago.
Lo mismo que tú dices lo puedo yo aplicar a la hora de arrancar el motor. Llevaba más de 10 años arrancándolo en punto muerto y ya está, y como yo mucha gente lo hace y no les pasa nada a los motores de arranque. Sin embargo, me explicaron en el foro que era mejor arrancarlo pisando embrague pq así no estaba acoplado al volante motor y era menor el peso que tenía que mover, y me convenció.
No tiene porqué ocurrir nada, pero cuanto menos opciones le demos al coche de cascar, mejor.
vitorius dijo:
Creo que es el comentario más certero. Yo hago eso exactamente. En semáforos, que lo suyo es un min de parada o así yo no lo paso a N.
De todas formas, luego bajo a por el manual del Selespeed que lo tengo en el coche a ver si dan alguna recomendación al respecto.
KHERAUNOS dijo:
Exacto. Haz esto y estarás haciendo lo correcto.
vitorius dijo:
Oooh qué gran esfuerzo, que el coche también acelere y gire por nosotros mientras nos arrascamos los genitales jajajaja
GTStromboli dijo:
Buena idea! Yo lo tengo en .pdf ;)
Sacado del manual del selespeed:
ADVERTENCIAS GENERALES
❒ Con el coche parado y una marcha
acoplada mantenga siempre pisado
el pedal del freno hasta arrancar,
después, suelte el freno y acelere
gradualmente;
❒ en las paradas prolongadas y con el
motor en marcha le aconsejamos
mantener el cambio en punto muer-
to (N);
Cada uno que entienda lo que quiera por "parada prolongada"
gaincho dijo:
GTStromboli dijo:
gradualmente;
to (N);
Gracias gaincho, pues según manual, queda todo dicho.
gaincho dijo:
GTStromboli dijo:
gradualmente;
to (N);
Pues ya esta...
pero el manual a lo mejor pone eso por si a algun garrulo se le olvida mantener el freno pulsado y se come al de adelante ;D ;D
en el de mi padre siempre estoy con la D puesta y el freno pisado, y en la merc3edes no nos dieron ninguna recomendacion de que lo pusieramos en neutro ni nada..... ??? ???
En el foro de MERCEDES hubo el mismo debate y al final la gente entendida aconsejaba que en los semaforos solo se pisara el freno y en retenciones largas tipo carabanas pasar a N o P
Perfecto, muchas gracias!!!
Por otro lado, pensandolo detenidamente, es lo logico....
Cuore_Favorito dijo:
vitorius dijo:
Entonces por esa regla de 3 para que existen los automáticos si puedes cambiar tu y que esfuerzo es tener que cambiar, además que cada cual haga lo que quiera, pero que hasta el manual dice lo que llevo diciendo desde la pagina 1.
KHERAUNOS dijo:
O sea, la misma que el diesel... Bien, porque no se oyen problemas al respecto...
Y en cuanto a lo que hablamos de D, N y demás, semáforos, caravanas... Con esta caja de cambios que es mejor...
La respuesta es la D.
Por cierto, que el sportronic es un cambio automático de toda la vida, no un secuencial.
Si haces mucha ciudad y el coche tiene mucha potencia, verás que no engrana ni la primera. Es un cambio inteligente que adapta las velocidades de cambio de marcha así como el rango de rpm en función de su uso.
Cuando le das zapatilla no hace falta ni poner el modo manual.
Si quieres un cursillo acelerado quedamos y lo ves en el 166.
Saludos. ;)
