unas dudillas
10 Jun 2012
17
vigo
hola e visto en el foro post que hablan del ELM,ECUSCAN o algo asi y sobre REPRO para aumentar la potencia,esto es posible se puede aumentar la potencia?
con un aleron reshulon, unas pegatinas de tribales a los lados y unos neones ganaras al menos unos 40-50cv... venga ahora fuera coñas, si, se puede reprogramar el coche para ganar algo de cv y de Par. Pero el cable elm327 y el Fiatecuscan no tienen nada que ver con reprogramar el coche, son otra historia. para reprogramar necesitas otro cable, el galleto 1260 creo que se llama ;)
Claro dark,reprogramando la ecu del coche puedes modificar parámetros como la potencia,par etc.Si consigues ajustar esa reprogramación a un tipo de conducción,incluso con ese incremento de cv y nm,consigues disminuir el consumo.
Que motor llevas?Date cuenta que en los que tengan turbo se va notar muchísimo mas que en los atmosféricos
de hecho en los atmosfericos dudo mucho que merezca hacerle reprogramacion o incluso que se pueda, ya que lo que mas se toca es el turbo
es un 1.9 jtd d 120cv pero que es el ELM o el ECUESCAN para que sirve todo eso?perdonad pero es que soy muyyy profano en el tema apenas llevo 1 semana con mi alfa 159
si utilizas el buscador del foro encontraras bastante informacion al respecto bastante interesante y saldrás de dudas, porque ahi varios post tratando temas de estos. El FES (Fiat Ecu Scan) es un programa para el grupo fiat con el que te puedes conectar desde un ordenador a la centralita del coche, y de ese modo puedes ver en el ordenador distintos parametros del vehiculo, mirar si tiene fallos la centralita registrados, borrarlos si los hay, resetear el service y muchas cositas más bastante interesantes. Y el ELM327 es el nombre que se le da al cable que se usa para conectar el portatil con el conector OBDII del coche que esta situado en la caja de fusibles de debajo del volante a mano izquierda.
un ejemplo de cable elm327: http://www.ebay.es/itm/ELM327-Car-Scanner-USB-software-OBD2-EOBD-CAN-BUS-Scanner-Tool-/170794055322?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27c41e769a#ht_4256wt_1364
los hay tambien con conexion mediante bluetooth.
Es un poco dificil pillar todo a la primera, asique te recomiendo que vayas echando un vistazo mediante el buscardor a los distintos post que hablan sobre el tema. salu2! ;)
gracias tios,en q seccion puedo encontrar esos post x q stuve buscando y nada habria q poner un tutorial d todo lo q se puede hacer con el cable ecuscan sin riesgo y asi nos evitabamos algun q otro viaje al taller :)
