Un simple cambio de aceite
FRANKI-NIGHT
11 Sep 2012
435
14
22
Hola, lo cuento tal como ha sido, yo estaba presente.... Le toca el cambio de aceite y filtro, y en un taller particular de un amigo mecánico... pues bien, soltamos el cubrecarter, comprueba y limpia con aire el filtro de aire, vistazo a todos los bajos antes de nada con el coche levantado, y para hacerlo como Dios manda, en vez de aspirarlo como se hace desde hace tiempo por la varita de medir el aceite, pues pretendemos hacerlo quitando el tornillo del carter.
El coche es del 2006, comprado en la casa Alfa, y desde entonces, según parece, todos los cambios se los deben haber hecho aspirando... porque aquí empieza el problema, empezamos a intentar quitar el tornillo y IMPOSIBLE, hasta tal punto que incluso llega el momento que tenemos que dejarlo por temor a romper ya hasta el carter, no hay manera, como si estuviese soldado. La solución ha sido después de dejar la cabeza del tornillo ya inutilizable, redondeada, tener que hacerlo por arriba.
Es un comentario sin mas... pero por simple curiosidad, a alguien le ha pasado esto alguna vez?. Hasta llegamos a pensar que fuera con la rosca a izquierdas, pero según el mecánico sería la primera vez.. y es la primera vez que le ha pasado. Incluso llegamos a soldar una llave de tubo cortada con un mango de hierro, hasta tal punto que si seguimos tirando nos cae el coche encima.... Bueno, lo dicho, que no lo entiendo...
si yo ya he estropeado alguno quitandolo porque se pasa la cabeza, unos 6€ vale en la casa.
de hecho si te sacan el aceite por el tornillo, lo suelen poner nuevo.
Pero es que habéis podido quitarlo??, yo he optado como he dicho por dejarlo, me da miedo, no os podeis imaginar como hemos estado tirando, se movía todo el bloque motor y no ha hecho el minimo movimiento, y sobre todo temiendo partirlo y entonces si que la hemos cagado.... he tirado la toalla, lo cambio por arriba.
No probasteis a meterle spray aflojalotodo?
gaincho dijo:
Ese tornillo lleva una arandela para impedir que el aceite salga del cárter... y que el aflojatodo entre a la rosca. :-[
Supongo que ya lo habréis hecho.... y más teniendo en cuenta que incluso habéis soldado al tornillo la llave para quitarlo.... pero por mi experiencia (tampoco es que sea mucha.... ;) ) en estos casos en vez de tirar a lo bruto, yo lo que hago es ir dándo golpes, con un martillo de cabeza de goma, y al final, por duro que esté, acaba aflojando y se acaba quitando.
Pero vamos, como idea....igual en éste caso ni asi sale!.
saludos
Pd: También es cierto que ya he pasado algún que otro tornillo pensando que 'que duro está'... y al final es que jaspe el animal estaba apretando en vez de aflojar..... ::)
Aprovecho aqui para hacer un pequeño debate, por que es mejor por abajo y no por arriba aspirandolo ya se que muchos dicen que aspirandolo se queda toda la porqueria y tal en el fondo del carter pero yo no me creo eso por que tuve la ocasion de desmontar con my padre un motor 2.0 dti de su opel zafira accidentado y cuando quitamos es carter aquello estaba (impoluto) havia aceite claro pero nada de porqueria absolutamente nada. Yo siempre lo e hecho por de bajo en el 2.4 y de los 6.4 litros que lleva lo maximo que le he sacado han sido 5.5 litros 1 litro aprox se queda dentro y ahora estoy planteandome hacerlo por aspiracion asi se consigue sacar todo el aceite. Espero argumentos. Un saludo
Bueno... el tema lo daba por zanjado, pero como esto se anima... pues comentar que todas las ideas que me dais ya las he tenido en cuenta, como los golpes con martillo pero como digo no hay manera, ya he comentado que la última idea fue cortar una llave de tubo que encajaba perfectamente y por lo tanto no hacía perder la forma a la cabeza del tornillo, y una vez cortada para que pudiera colocarse entre el carter y el chasis le soldamos una barra de acero de unos 40 cms. para hacer mas fuerza, y como digo ya hasta daba miedo de seguir tirando porque estábamos viendo que al final se iba a partir la cabeza. Todo eso fue primero en caliente y luego lo dejamos hasta que enfriara y repetimos toda la operación en frio y tampoco. Claro que si seguimos tirando el final hubiera sido eso, partir la cabeza y problemón....
Se me ha olvidado una cosa, por cierto... yo personalmente creo que sacándolo por debajo a mi modesto entender es mejor, porque estoy acostumbrado a ver de siempre a los mecánicos dejar abierto el tapon y seguir con otras cosas durante un rato mientras terminaba de gotear el aceite. En principio pienso que debe salir prácticamente toda la porquería, y como digo en concreto mi mecánico lo ha querido hacer así, aún teniendo aspirador. Creo que el sistema de aspirar puede venir por evitar que cualquiera pueda cambiarlo y tirar el aceite al mismo suelo o a un contenedor, también cabe pensar que podría ser por ahorrar tiempo sobre todo en concesionarios oficiales, a saber....
Hay coches que ya no traen tapón en el carter, para tener que ir al taller a cambiar el aceite para aspirarlo.
También había gasolineras, ahora no lo se, que tenían estos aspiradores de aceite y se lo cambias tu mismo, me perece que valía sobre 3 euros, el problema era el filtro. Pero si solo es el aceite, están bien.
me ha pasado una vez que estaba muy apretado.El resultado - llave de vaso partida,cabeza del tornillo redondeada.
Lo que yo hice :martillo y cortafríos.Sale sí o sí.Tienes que tener tornillo y junta nueva,obviamente.
Yo también tuve problemillas con ese tornillo.
Hubo que pedir uno nuevo, con su correspondiente junta.
Pregunta tonta.
Los cambios anteriores los viste tú hacerlos ? Porqué lo pregunto ? pues por varios casos que conozco (diferentes marcas) en los que se han cargado el asunto, lo han soldado y ... que se coma el marrón al siguiente que le toque.
Joder Gerar.. ya me has acojonado... jeje.. No he visto ningún cambio de aceite, los primeros los hice en garantía y luego en otros talleres mecánicos, esta ha sido la primera vez que lo he visto, pero no parece a primera vista que esté soldado, en cualquier caso paso ya de calentarme la cabeza, por arriba aspirado, no vayamos a joder la rosca del carter, o que se parta la cabeza del tornillo, o cualquier otra cosa.. y cueste más el collar que el perro. Lo único que yo soy muy cabezón en todo y me jode no poder quitarlo... pero en este caso más vale tranquilidad. Saludos.
Hola Alfistas...aunque no tiene que ver nada con el tema en concreto que habláis...aprovecho la ocasión para preguntar porque algo de relación si que hay. El otro día cambie el aceite de mi alfa en un taller de mi ciudad que no es oficial ni nada...y claro ahora me aparece el mensaje de "cambiar aceite" cada vez que arranco el coche y durante un minuto mas o menos. Mi pregunta es: Se puede quitar ese mensaje desde el menú del coche?, es decir, yo mismo tocando los botoncitos...o hay que ir a un servicio oficial para que lo quiten con el ordenador? Gracias...
