Twitters Giulietta
torres_85
Alfista
19 Oct 2010
900
397
77
41
Reus
Hola,
Tengo el equipo de sonido basico en el giulieta que son 2 twitters delantaeros y 4 altavoces, alguien sabe si es muy complicado poner los 2 twitters que faltan a las puertas traseras del coche???Que precio pueden salierme los 2 twitters normalillos?? de la misma calidad de los de serie, haria falta poner algo más, un aplificador...???
Supongo que para montar los 2 twitters en las puertas trasaeras se deberan desmontar los paneles de las puertas, esto puede darme problemas a la larga??? Como grillos o vibraciones?
Muchas gracias.
Hola torres, siempre que le vayas a cambiar los altavoces a cualquier coche te van a tener que desmontar los paneles de las puertas, que van cogios con tornillos y son muy faciles de sacar, y luego si los tornillos estan bien apretados no te dara problemas de ruidos ni nada.
Si atrás no lleva twiters y se los kieres poner, creo que no se pueden comprar solos (quizas me equivoque) y tienes que comprar un conjunto de dos vías para las puertas traseras, y encima creo que te tendrían bien, hacer un agujerito en el panel para sacarte el twiter, o bien montarte el twiter en el mismo hueco que trae para el otro altavoz.
Esta es mi opinion pero no te puedo decir que esté seguro del todo. Saludos y espero haberte ayudado :)
gracias, en las puertas traseras ya hay hueco para los twitters, no haria falta hacerlo.
Hola torres,poder te puedes poner el altavoz que quieras, pero tienes que saber como y donde ponerlo.
No se lo que te quieres gastar, pero ya que te lo quieres poner, ponnte algo mejor que el que tienes adelante y el de adelante lo pones atras, ganaras en sonido adelante y tendras tweters atras.
No se el diametro que tienen esos huecos para los tweters ya que yo los tengo en montante echo con fibra y masilla, pero mirate algo asi, que no son lo mejor del mercado pero por su precio y para lo que quieres te pueden ir bien.
Estos puedes conectarlo directamente ya que trae el filtro divisor de frecuencias para no dañar el tweter.
http://www.type-rsound.com/p/831/hertz-dt16
Romper no creo que rompas nada, simplemente te puede pasar que se te rompa alguna grapa, pero eso te puede pasar a ti o al mejor instalador, eso se soluciona comprando recambios, que no son caros, 1 o 2€
Si eres minimamente manitas lo aras sin problemas
