Tirones en segunda
A mí me pasaba al principio de comprarlo. Con 10000 kms le hice un primer cambio de aceite y filtro y desapareció ese pequeño tironcillo que me daba. Ahora tengo 14000 kms y GENIAL cada día alucino más con él. ;D ;)
El mio con 10000 km tambien me lo hace a unas 2700 rpm mas o menos. Habia pensado que era normal porque empezaria a empujar el turbo o algo así a estas rpm, vengo de un gasolina y no conocia estas sensaciones. Lo comentaré en el concesionario cuando le haga el primer cambio de aceite...
sherpa dijo:
No, normal no puede ser. Más bien parece que sea la EGR sucia, hago mucha ciudad. No lo hace si lo haces subir de vueltas muy poco a poco.
gomaespuma dijo:
sherpa dijo:
Sí que me lo recomendaron en el taller, me salió en el cuadro un mensaje que me recomendaba cambiar el aceite me acerqué al concesionario y me dijeron que la EGR estaría algo sucia, si hacía mucha ciudad y era cierto. Al cambiar el aceite se acabaron los tironcillos.
eso me pasaba a mi, y me lo arreglaron facilmente, no recuerdo lo que era ni lo qe me costo. un saludo
para limpiar la EGR no hay nada como meterle un apreton al coche.
p.e. cuando vayas a entrar a la autopistas le subes vuletas y fijo que notas que desaparecen los tirones ;)
Como dice ruben es recomendable de cuando en vez meter una estiradilla sin contemplaciones.
O la Egr, o eso puede ser sintoma del funcionamiento del FAP
Desde luego eso es lo que dice la lógica, pero hubo una noche que hice la carretera que une Sitges con Vilafranca a saco, pero a saco saco. No hay casi tráfico ni radares y muchas muchas curvas. Total, que llegó muchas veces a la zona roja. Se le fueron los tirones durante un par de días, pero el tío vuelve a hacerlo. No sé, habrá que mirar la EGR y el DPF.
Que te revisen la egr, le comentas lo de los tirones, y que despues de darle caña, durante un par de dias no lo hace.
Una prueba simple, cuando el coche este caliente, en punto muerto dale tres o 4 pisotones a fondo, dejando descansar entre uno y otro unos segundos. Y aunque hagas ciudad, apura las velocidades en carriles de aceleracion y demas, eso ayuda a que se limpie. Si despues de esto persiste, que te la cambien, porque esta mal.
