Tirones en marchas altas
kiwi
Lo importante no es correr, sino frenar a tiempo
12 Nov 2009
2.350
37
54
Alcorcon
Desde hace algun tiempo y esporadicamente en marchas altas sobre todo en 5ª y 6ª velocidad el coche durante unos segundos quizas 1 o 2 minutos a lo sumo el coche se me queda ahogado, pisas el acelerador y no responde se queda ahogado, dando tirones, pasado ese tiempo vuelve a la normalidad. Pensando que el problema podia ser la egr sucia la desmonte y limpie tras 70000kms sin tocarla y parecia que se habia solucionado el problema , pero 2 semanas despues de limpiarla vuelve a las andadas. Tambien he notado tras limpiar la egr que el consumo en ciudad ha subido ligeramente, aunque quizas sea ya paranoias mias. No se si alguno se os ocurre algo, prefiero consultarlo antes de llevarlo al taller.
pueden ser muchas cosas,carbonilla en la admision,egr averiada,geometria del turbo que se atasca,electrovalvula del turbo n75,inyectores sucios,caudalimetro etc... yo en el mio de vez en cuando me pega tambien algun tiron como que de repente se ahoga y inmediatamente vuelbe ala normalidad pero no se que puede ser la verda,lo mejor es que te agan un diagnostico
ya que me interesa el tema por que a veces me succede lo mismo.pero cuando hace estos tirones (perdida de potencia) no se oye un ruido muy fino (por mi que viene del turbo).?y con lo del diagnostic no sale nada ni en el cuadro ni metiendo la maquina.
yo al mio le hecho diag y no sale nada y aun asi de vez en cuando me hace un extraño destos
El mio de repente le da un dia por hacerlo y luego no aparace en una semana como me lo hace 2 dias seguidos
Y lo hace solo cuando lo quieres subir rapido de revoluciones??.por que el mio si lo llevas muy suave no lo hace pero si lo subes. Rapido si..y tengo la egr semianulada y limpia desde hace 5 dias. Todos los tubos admision y Intercoolerlimpios y veruficados para posibles fugas.
me pasa algo parecido,y más de lo mismo,no me sale ningún fallo..
en segunda alrededor de 3000rpm me pega un tirón
en tercera en las mismas rpm además del tirón(menos apreciable que en segunda) y justo despues de éste la presión del turbo baja de 1'5Bar a 0'8-0'9Bar aproximadamente
en cuarta(sin carga) tiene unos tironcillos apenas apreciables...alguien que no lo sepa puede decir que es culpa de la carretera en mal estado
egr limpiada ya 2 veces y semicapada..lo hacía antes también
no va a más
pues parece que es una ´´averia´´ comun pero aver si le encontramos el truco por que no es normal..
y no hace ningun ruido? es que el mio hace un ruido como de roce cuando da el tiron y baja la aguja del turbo.puede ser la geometria del turbo ?
Probar un tratamiento de Xenum in&out
Como dice el compañero RafaCP la solucion a esta averia pasa por el uso de xenum in@out cleaner,hacerle unos 50 kms con 1/4 de deposito y a 3500 vueltas en 4ª,mano santo.
lo he llevado asi (4000 rpm) unos 40 km .le he limpiado la egr que en el taller me preguntaron como que esta tan limpia.apenas tenia carbonilla..aprovechando que la quite la he semicapado con las 2 chapitas .y lo raro es que si lo llevo a 2000 rpm en 6ª me saca bastante humo si lo llevo por enzima de 3000 rpm ni gota (si lo accelero de golpe de 2000 ha 4000 los de atras tienen que poner la antiniebla ;D)
Anular egr y fap,y solucionais el problema,el ultimo que se lo vi fue a Radick,le hice una limpieza forzosa y funciono varios cientos de km sin problemas,cuando volvio el problema,anulo el fap y listo.Yo el mio le tengo igual y va como un tiro.
estoy totalmente con isra159, poreso mismo yo ya paso de preocuparme cuando me pega los tirones porque para mi la solucion definitiva es anular egr y fap, ni limpiar egr ni aditivos ni leches, debemos anular egr y fap si queremos disfrutar de nuestros coches
alguien que lo sepa hacer ? ;D.es que me da un poco de respeto todo esto
pero la egr lo anulas electronicamente(atraves de fes) o manual tambien(con la chapa ciega).tengo entendido que tienes que hacer las 2 cosas para que sea bien.anular la egr y el fap.pfff.
y si alguien lo sabe hacer aun que sea pagando no hay problema mientras queda bien y no da fallos. ;D
Cuore Sportivo dijo:
micky26 dijo:
claro que los hay,pagando,por supuesto
me estoy planteando anular la egr
Yo dejé de planteármelo hace ya tiempo ;D ;D ;D
...lo único que lamento, es no haberla anulado antes ;)
Aver para que me aclare las dudas.anular la egr y el fap solo electronicamente (en la ecu) o tambien poner la chapa ciega en la egr y el fap sustituirlo o vaciarlo?
micky26 dijo:
las 2 cosas en ambos casos ;D
la egr anularla electrónicamente(te hace falta un cable,me parece que le llaman galleto) y ponerle una chapa ciega para estar seguro de que no pasa gases a la admisión y el dpf anularlo en el soft y poner un tubo recto o una "imitación de dpf"
robertop y creo que alguien más en el foro hace estas cosas(la electrónica,el soft)
