TIRONES EN GT SELESPEED
Bitelchus1980
9 Mar 2009
258
2
Buenas amigos:
Desde hace unos dias noto que al salir en 1ª o al dar marcha atras, haciendo esto, por ejemplo para aparcar, es decir, acelerando despacito y poco para controlar la velocidad, el coche da tirones muy raros. Si salgo en 1ª con mas fuerza, por ejemplo en un semaforo cuando se pone en verde esto no ocurre.
Sabeis que puede ser?
Gracias de antemano.
Por cierto, por si sirve de algo, el vrhiculo en cuestion tiene ya 140.000 km, y le he cambiado a los 90.000 km el aceite del selespeed.
Gracias de nuevo y un saludo.
Buenas, si te pasa cuando el coche está caliente tiene toda la pinta de ser la electroválvula del embrague.
Pueden ser mil cosas.. si no das con un buen mecánico darás palos de ciego :S Pero vamos, en el foro tienes 2 o 3 Post que hablan del tema y mas o menos solucionan el problema
Hola
Tengo el mismo problema en el 147 y le tengo desmontada la electrovalvula del embrague, ya la tengo pedida en Fiat y para el lunes la tengo. La montaré y os contaré que tal va...
En mi coche pegaba tirones en 1 y R cuando estaba el coche caliente, en frío funcionaba bien.
Le conecté el ordenador y me dió el fallo de la electrovalvula, a ver si hay suerte y se arregla.
El precio de la pieza unos 170 mas iva :-[ :-[
Tienes un brico de como se desmonta y si eres un poco mañoso se puede hacer sin problema.
Buenas amigos:
Hola
Estaría bien dejar la solución al problema para compartir conocimientos y ayudarnos.
Reacciones: Joaquin!
Buenas amigos:
De todas maneras a parte de lo que e escrito as purgado bien el sistema con el mes y después hacerle una recalibración no valla ser que el circuito cogiera aire
Es 100% la electroválvula del embrague cuando pega esos tirones en caliente
Muchas gracias!!!
Se agradece. En una ocasión tuve tirones tanto en frío como en caliente y se debió a una toma de aire en los colectores de admisión.
Reacciones: luis marchese
Muchas gracias!!!
Compi y por aprender o saber dónde justamente tenías toma de aire en la admisión y aprovechando el tema sabes cuál es la manguera de vacío sienpre e querido saberlo gracias
de 2011... ese usuario hace tiempo que puso en venta el coche...
