Tironcillos???
KHERAUNOS
Alea Jacta Est
Miembro del equipo
Alfista
30 May 2005
4.811
54
62
46
Móstoles
Pues resulta que hoy el 156 viniendo para casa, en cualquier marcha (en 1 no) y en cualquier velocidad (aunque no siempre) me ha dado unos tironcillos, ligeramente apreciables pero tironcillos, por ejemplo en tercera a 1500 rpm daba un par de tirones y luego seguia normal, y en 5 o 6 igual, pisabas un poco al coche, fuera en el rango de rpm que fuera, y lo hace un par de veces.
Ideas???
Soluciones???
Sintoma de????
Creeis que es cosa de embrague, si es asi porque no huele a ello
Problema de algo de inyeccion??? he llenado el deposito con diesel del caro, y 5 litros de gasolina
Pues eso, ayudita
no creo que sea por la gasolina, pero yo habria echado, winn´s limpia inyectores, dicen que va muy bien.
saludos
Yo me inclino mas a que quiza el embrague esta llegando a su fin
pero si no te patina al subir cuestas a pocas revoluciones por ejemplo no tiene por que no? Tampoco esto muy puesto en este tema.
pero a mi antes que se me jodiera patinaba un poco al subir y temblaba. y costaba meter marcha atras.
ruben_17non dijo:
Es que mas que tironcillos son pequeños temblores, sí, ese es calificativo, como un ta,ta,ta, y luego normal
Veremos que tal mañana, porque puede ser de estas cosas raras que lo hace una o dos veces y luego nada
A mi me da mas que sea EGR sucia o Caudalimetro en las ultimas que lo que dices. Yo también tengo esos síntomas en frió pero en marchas cortas 1ª 2ª y ya y a bajas rpm o al ralenti.
Sonic dijo:
Tambien es posible, pero hace 10.000 km los limpie ambos, es cierto que hara unos 15000 km la egr me dio problemas, los conocidos de acelerar muy despaciiiiito aunque tengas el pedal pisado a fondo. Por si era esto, ya le he pegado 4 acelerones bien daos en caliente, haber si soluciono algo...
Haber si alguien dice algo mas, gracias por vuestras opiniones!
KHERAUNOS dijo:
Sonic dijo:
Seguiré este tema ya que mi embrague con 180mil km tambien puede que este en las ultimas =D
De nada macho aquí estamos para ayudarnos los unos con los otros y para compartir experiencias.
Sonic dijo:
KHERAUNOS dijo:
Sonic dijo:
Si finalmente es tema de embrague, como esta reprogramado, le metere el del jtd 20v o uno de los reforzados que venden en tiendas especializadas que aguantan hasta 400 y pico de par, y de paso le doy otra vuelta de tuerca haber si llego a los 400nm de par y 190cv....
Si es la egr o el caudalimetro, habra que cambiarlos, y el caudalimetro seria un pierburg o el que me recomendeis, parece que aguantan la tira estos...
mira haber el embrage, era algo parecido a sto;
en 1ª con el freno de mano puesto soltar el embrague de golpe. el coche se ve k tiene huevos jjaja k kiere tirar pero no se cala.
es soltar el embrage y volverlo a pisar eh.
y en 4ª lo mismo si haces esto y no se cala nada mas que lo sueltas, un poco de golpe es k esta kasi muerto jjajaj. Si patina digo.
En 4ª se tiene k calar de golpe nada mas soltar el embrage.
que alguien lo confirme creo que era asi pero no estoy seguro.
Es que lo raro, es que patinar no patina, solo me lo ha hecho un par de veces en un año, nada mas.
Solo son estos temblores-tironcillos, y solo ha sido hoy, y no olia a embrague ni nada de eso, asi que no se, probare mañana eso que dices, en 4ª si el embrague esta bien se ha de calar dices no???
Logico por otra parte...
si pero instantaneamente jajaj.
el mio cuando la 1ª vez que patino un poco en una cuesta. le hice eso y le costo calarse jaja
A mí pasó eso y resultó ser un taco de goma que hacen de soporte del motor. Es una tontería :)... además igual que a tí ;)
romeo dijo:
Estabamos llenando el otro post!!!!
O sea Jose, que te paso igual que a mi, y resulto ser eso, pues yo estaba mosca con el embrague, o como he circulado los dos ultimos dias con la reserva, pense que podria ser algo de esto!!!
El ultimo que te he puesto Jose en el de Q2 (lo he borrado, porque estabamos "contaminando" el tema del otro):
A mi me pasa igual, pero al intentar acelerar, creo que no es lo mismo.
Acelerar acelera, el embrague no patina ni nada, pero al principio de pisar el acelerador da unos tironcillos o unos temblores, no se como explicarlo, durante un segundo o asi acelera acompañado de estos tirones - temblores
Me lo ha hecho en 3ª a eso de 1700 rpm, y en 5 y 6 velocidad al acelerar circulando a 120/140 km/h...
Que lo mismo estoy preocupandome por nada, mañana funciona perfectamente, pero queria consultar...
Efectivamente, es exactamente igual a como me pasó a mí. Me lo cambiaron cuando tuve el incidente del charco jejej
digo yo que si fuera un taco del motor, estaria vibrando siempre, en el ford que tube se me jodio un taco del soporte del motor y no se podia estar dentro, hacia muchisimo ruido y vibraba la ostia el salpicadero a si k eso no creo k sea.
yo recuerdo k kuando tenia el embrague chungo, cuando mas vibra es cuando esta el coche frio tambien puedes provar a aparcar al pricipio de una cuesta considerable. y al dia siguiente la subes y si vibra o da esos tironcillos mas de lo normal, casi fijo que sea del embrague.
A y tampoco te ha dao problemas de que al meter una marcha rasque?.
desde que empezaron los tirones al salir hasta k murio el embrague pasaron 5.000km por eso te digo que si te dicen en el taller de cambiarlo ojo con esto.
para definirlo era como si salieses picando rueda, mucho mas suave pero esa sensacion. lo de los tirones digo.
pues suerte, si no vete preparando 500€ por Ahi,yo tube suerte que lo tenia en garantia.
pero igual es una tonteria como te comentan por ahi.
Señores, descartado lo del embrague
Esta mañana a mitad de trayecto hasta el curro, los tirones-temblores se han hecho continuos, apareciendo la leyenda averia sistema control motor, acuda a concesionario...
He podido llegar al curro mas menos bien, con las logicas incomodidades de los tirones, salvo esto, el coche perfecto, no hacia nada raro, ni temperatura, ni olor...
Voy a ir a un taller oficial fiat que hay por aqui a que me hechen un vistazo
KHERAUNOS dijo:
ostia eso es peor... esperemos que no sea nada chungo.
