testigo temperatura
nighting
14 Jun 2010
27
Hola de nuevo:
A mii alfa 156 jtd el testigo de la temperatura sube hasta unos 70º aprox. y en ciudad sube algo más incluso a 90º. ¿Sabe alguien si es normal o es que está roto el testigo?Lo tengo 10 años y no recuerdo si ha sido siempre así, pero creo que sí.
Hola wesmorlan 26:
Pero cuando muere , no deja de funcionar? o te marcaba como a mi la temperatura más baja?
yo compre mi coche de segundamano y lo tengo unos 4 años. y desde que lo compre ha ido a 70 grados o algo menos y en ciudad a 90 o incluso mas. como te pasa a ti. y leyendo por el foro lei que la temperatura de trabajo del motor jtd es de 88 y 890 grados en carretera y en ciudad 90 o un poco mas. me dijeron varios chicos del foro que era el termostato que le habis pasado a mucha gente. a lo visto estos coches padecen del termostato con facilidad. lo compre en la fiat. lo cambie yo mismo y listo va a su temperatura de funcionamiento. no es bueno que el motor trabaje a temperaturas mas bajas de las que deberia. se acorta la vida del motor por que el aceite no va en su temperatura optima de trabajo y hay mas friccion entre las piezas de desgaste
el termostato cuando se rompe (averia muy común del 156) se queda abierto y por tanto no regula ni mantiene fija la temperatura en torno a los 88º pues esa es su función.
El mio iba a 70º cuando lo compré de 2ª mano, lo cambié y desde entonces va ok (a algo menos de 90º)
Si la temperatura no se mantiene sobre los 80-90º ese termostato está muerto. Cambialo, ya que el motor no trabaja con su Tº óptima, por lo cual el coche consume más y se desgasta más
Pero hay algo que no entiendo:
Es solo un testigo o modifica en algo la temperatura del motor del jtd?
Me podeis decir que cuesta eso y si lo puedo cambiar yo mismo?
Gracias de antemano.
El testigo es lo que ves en el marcador, lo ideal es que el termostato no se abra hasta los 88ºC, el que tu tienes esta abierto de forma continua, el agua circula por los conductos que rodean al motor (por así decirlo) y refrigeran algo que no necesita ser enfriado de momento, al arrancar lo suyo es que el termostato esté cerrado para que el motor llegue a su temperatura óptima de funcionamiento lo antes posible.
Una vez llegados a esos 88ºC es cuando la cera del mecanismo del termostato cede y este se abre dejando circular el agua enfriando el motor.
El agua, el ventilador y el termostato regulan la temperatura optima de funcionamiento del motor.
es el ermostato 100x100 seguro. lo puedes cambiar tu mismo pero es dificil de cambiar en los jtd por el poco espacio. yo lo compre en la fiat de ciudad real. creo que me cobraron 80 euros mas 25 del anticongelante que ya que quitas el termostato aprobecha y cambialo
Hola de nuevo:
Me dicen en el concesionario que eso puede ser la bujía del termostato o algo así, que no tiene por que ser el termostato. ¿Que pensais vosotros?El termostato me cuesta en recambios 135€(vaya clujio).
nighting dijo:
Hola de nuevo:
Pues a mi eso de 'bujía del termostato', da patadas en el estómago a mis básicos conocimientos de mecánica.
Hasta donde yo se, y los que yo he visto...... el termostato es una pieza metálica que va en medio de un tubo por donde circula agua refrigerante. Esta pieza metálica, cuando el agua alcanza una temperatura determinada, por dilatación se abre dejando pasar el líquido por el circuito para enfriar.
Yo cuando cambié el termostato de la moto, lo quité y lo puse en una cacerola con agua. Con el agua fría estaba cerrado, cuando el agua estaba a punto de hervir, el termostato se abría (en mi caso no se abría, y por eso lo tuve que cambiar).
nu se, igual la tecnología avanza, y yo ni me entero!! jejeej... cosa probable.
el termostato del 156 es un cuadrado cerrado que lleva 4 o 5 tubos conectados esta al lado de la base de la baretia. y a lo que se refieren en el conce sera el sencon que lleva incorporado el termostato
