Testigo fallo motor "invencible"
dslv
15 Nov 2017
31
8
11
Os cuento lo llamo "invencible" porque ya no sé de dónde puede ser.
Coche Alfa Romeo 159 1.9 JTS 160cv GASOLINA(creo que es importante esto porque no hay muchos)
Síntomas ninguno, el coche no falla, va muy suave, sin vibraciones ni ralenti inestable, nada. El mecánico arranca con la máquina para hacer mediciones y todo correcto.
Mensaje de hacer controlar el motor, después de meter la máquina específica: fallo sensor posición árbol de levas.
Además tras borrarlo una vez, el error dice otra cosa, error de sincronización del árbol de levas, bancada1, o algo parecido el martes podré confirmarlo.
Se comprueba, y se sutituye el sensor de posicion, después de 5h de cogerlo en el taller y dejarlo en la calle, arranco y de nuevo testigo motor encendido.
Tras busqueda en el foro encuentro un post que cuenta que con este fallo, al autor, le fallaba la electroválvula de escape.
https://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/tutorial-averia-'hacer-revisar-el-motor'-motores-jts-brera-159/
Éste es el post.
Se lo comento al mecánico para que lo compruebe, y éste comprueba sustituyendo uno por uno los sensores y electroválvula relacionadas con éste tema y el error sigue saltando, siempre el mismo. Por lo que mis sensores no son el problema.
Le comento también la experiencia de haberle pasado a mi padre en una fiat, que le daba error en la dirección y era que había que cambiar la batería, así que la comprueba y dice que está bien.
De momento ayer he cogido el coche, no hace ningún fallo, nada todo muy suave.
Así que, se os ocurre u os pasado a vosotros? Pruebo con una batería nueva con más amperios?? Que amperaje debería llevar?
Gracias de antemano.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Re:Testigo fallo motor "invencible"
Nadie??!!
Cómo detalle también decir que de vez en cuándo, aleatoriamente, empieza a parpadear el chivato del aceite, no sé si tendrá relación pero no le hago mucho caso porque lo mismo parpadea 2 min yv deja de hacerlo como que no lo hace en días.
Venga a ver si alguno le ha pasado. Gracias.
Hola,
A mi me pasó hace unos meses y fué un calvario hasta que dimos con la avería, porque a mí sí que se me paraba de vez en cuando y cada vez más a menudo.
Resumiendo, porque el caso daría para un telediario, al final era el bimasa, que estaba jodido y provocaba el error de lectura en el sensor.
Si a ti no se te para, quizás sea otra cosa, pero estate atento por si alguna vez se te para sin más ni más. A mi me empezó un día de forma esporádica y al final sucedía cada vez que aceleraba a fondo. Lo malo del caso es que no vas a mirar el bimasa a las primeras, más aún con lo que cuesta, pero por ahí podrían ir los tiros. También podría estar relacionado con el calado de la distribución o alguna otra cosa que esté relacionada con el árbol de levas.
Si puedes métele el OBD para ver qué códigos de error te salen, que podrían ser varios.
Comentarte tambien que mi 159 es un JTD, aunque el problema podría ser el mismo.
Espero que te sirva de ayuda.
aas dijo:
Hola,
En mi caso es cadena de distribución, si estuviera mal sonaría, y no hace nada. Y no se para ni me hace amago siquiera. Ni patina, ni hace nada. No sé, locuras a ver si doy con ello y os cuento, no tengo obd (no sé cuál comprar), así bquebel martes menlo leerán en el taller y le saco foto.
Espero que no sea el bimasa
Me comenta un mecánico, sin poner la máquina, que si da fallo motor pero todo está correcto puede ser egr, o medidor masa de aire.
Creía que la egr era sólo en diésel, pero en oscaro venden válvula egr para 159 1.9 jts, mi modelo, alguien sabría decirme dónde está y cómo podria limpiarla? Gracias.
En vez de dar palos de ciego y hacer conjeturas que te metan la máquina de diagnosis y te dará error o errores.
Dudi dijo:
No voy a dar palos de ciego, el cocheblo he llevado a un segundo taller, para que le metan la máquina y todo, pero no sabía que los gasolina también llevaran egr. De ahí que pregunte dónde está.
Igualmente gracias, a ver si aquí me descubren de donde salta ese fallo.
Claro que hay gasolinas con egr.. y con fap tambien...en mi 2.2 jts se solucionó limpiando la mariposa de admision, fue lo unico que borro el fallo
Bueno después de varias pruebas en este último mecánico, me ha dicho lo siguiente:
La distribución o uno de los sensores de la distribución variable, (electroválvula de admisión o de escape)
La distribución no hace ruido ninguno, y al comprobar los sensores, el de admisión lo ha visto aspecto algo deteriorado, cree que el de escape a sido cambiado. Así que cree que es posible que cambiando ese sensor será la solución, pero en caso de no ser tendría que cambiar el otro también, y si tampoco entonces decididamente la distribución.
Así que tiempo, vienen los festivos y el sensor de admisión, x ahora sólo ese que es lo más probable, viene de madrid, y si no es ese, el de escape hay que pedirlo a Italia.
Bueno iré contando y muchas gracias a todos
Dslv, que paso al final.
Hoy me acaba de hacer lo mismo a mi el 159 1.9 jts.
Llevaba 110 km llendo de lujo. Se a encendido el chivato de averia electrica y me ponia hacer controlar al motor.
Al llegar a mi casa le meti el elm 327 y se me a vuelto loco el coche, me daba fallos de airbag abs ponia que no reconocia la llave, pero todo eso se ha solucionado con quitar el elm 327 pero el fallo motor sigue apareciendome.
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Lo de la fiesta de luces es normal cuando conectas ciertos Elm. A mi me ha pasado. Eso es incompatiblilidad de dicho cable con el coche... No le des importancia
El otro fallo pues nose... Suerte
Auer fui a un taller y me metieron el kts.
El fallo es de una sonda lamda de detras del catalizador. A ver si puedobeste finde sacarlas y limpiarlas
Buenas, siento no haber contestado, no sé por qué no tenía avisos del foro. Bueno al final tuve que llevar el coche al concesionario dónde lo compré a qué me cambiarán la "cadena" de distribución.
Una vez la cambiaron todo bien, 1 semana , después empezó a saltar el vicario del aceite parpadeando, hace unos días lo he mirado y me dicen que el error es que la centralita no recibe señal del sensor, conclusión cuándo me arreglaron la cadena lo hicieron sabe Dios como y jodieron el sensor, un golpe, doblando, X.
Unos manazas.
Unos manazas.
Hola
Yo también cambié cadena de distribución en un 2.2 JTS. He de decir que cambiar la cadena en este motor fue un infierno, casi hay que sacar el motor... Siendo el mismo (creo) bloque, de hueco en el vano motor andarán parecido. No es por disculpar al taller, pero si te dicen que fue muy complicado, efectivamente es así.
Espero que no te pongan problemas para cambiar ese sensor
Hola
El tema es que ese taller ni lo sabe, motivo, vivo en ciudad distinta de donde lo compré, y cuando fui a recoger el coche lo encontré rascado en la defensa, me decía el concesionario que no se hacía cargo, que hablara yo con SU taller a ver si se quería hacer cargo. Eso no es normal.
Así que si falla ya lo cambio en el de confianza.
Pero vamos un coche con con menos de un año da ese problema y el concesionario (compra-venta) se tiene que hacer cargo....pero alegan que es mantenimiento, aunque en el manual no venga ninguno al respecto.
Unos cerdos. Que al ser de fuera se aprovechan.
Y no digo que no sea difícil, y entiendo que ese sensor se pueda estropear por lo que dices, pero.... Todos sabemos que hay talleres y "talleres".
